Ton- und Bildausetzer bei HD Sender durch Conax-Karte
1 Antworten1'360 AufrufeGestartet von Globi ·
Hallo zusammen,
Ich habe einen Philips TV 47pfl7606 und habe Aussetzer von Bild und Ton im Minutentakt. Ich schaue via Kabel, Quickline und empfange die HD Sender der Privaten via Karte.
Anscheinend handelt es sich, laut vielen Internetberichten, um ein Problem des TV von Philips (Jahrgang 2011), so dass via Karte bei HD Sendern Bild und Tonausetzer auftreten.
Lassen sich die Aussetzer beseitigen, wenn ich den Philips als reinen TV benutze und die HD-Karte, Ethernet, externe Festplatte etc. via einen externen Receiver verwende?
Ich denke da z.B. an den TechniSat TechniStar K2 ISIO.
Hat jemand von euch auch einen Philips und die gleichen Probleme oder sonstige Erfahrungen gemacht?
Ja wenn du z.B. eine Technisat Boix verwendest läuft die entschlüsselung darüber und es gibt keine Aussetzer.
