Swisscom will Geschwindigkeit auf Kupfernetz massiv erhöhen
28 Antworten4'095 AufrufeGestartet von roman70 ·
highbuilder18 Beiträge
Besser wäre, wenns ein 3 1/2* gäbe. Eigentlich reicht zum surfen auch das normale 10'000er vollkommen, aber mit dem Swisscom TV aufnehmen zu können möchte ich nicht missen.
Das 3.5* gibt es:
10'000 surfen für 49.-
TVplus für 29.-
und Anschluss für 25.-
macht 103.- Genau zwischen dem Preis vom 3* und vom 4*
TVplus für 29.-
Habe ich es richtig verstanden? Laut dem beschriebenen Verfahren wandert der PUS vom Strassenrand quasi in den Leitungsschacht? Ich frage mich einfach, ob sich das dann noch lohnt in ein paar Jahren, da bis dann die Kosten für die FTTH-Erschliessung gesunken sein dürften.
Diesen Ausbau als Alternative für Gebiete, wo sowieso kein Glas kommt? Leuchtet mir auch nicht ein, denn offenbar mus ja Glas trotzdem bis wenige Meter vor's Haus gezogen werden. Warum dann nicht gleich ganz? Für die Erschliessung wirklich abgelegener Häuser (z.B. kleine Weiler oder gar einzelne Bauernhöfe in den Bergen) wird es ja trotzdem nicht reichen, da diese immer noch viel zu weit vom nächsten PUS weg sind, und wenn man die Leitung doch bis vor den Hof ziehen würde, könnte man wie gesagt auch die letzten 100 Meter gleich noch ziehen, das kommt dann nicht wirklich mehr drauf an. Oder mache ich da einen Denkfehler, und wenn ja, wo?
Können 30er-Profile bald 2 HD-Kanäle gleichzeitig schauen? Ich habe bisher gemeint, dass Swisscom die nicht zulassen wolle, da es sonst im Marketing zu mühsam werde.
Das 3.5* gibt es:Ja, aber noch alle Gebühren dazu + Swisscom TV Air und schon wirds wieder teuer.
TVplus für 29.-
Der Grossteil der Kosten entsteht, wenn die Strasse aufgerissen werden muss, das Glas da rein gelegt, zugeschüttet und wieder geteert zu werden. Dann die Zuführung durch die Vorgärten, die Inhouseverkabelung etc. Das braucht Baupersonal.
In den vorhandenen Schächten musst du nur die Kabel ziehen und spleissen. Das ist ungleich weniger aufwändig und somit auch ungleich billiger. die letzten 10 Meter kosten. so wie ich es verstanden habe, bleibt der PUS wo er ist, nur die Kupferstrecke wird entsprechend verkürzt. Dazu braucht es dann in den Schächten Strom, um das Lichtignal (Glas) in elektrische Signale(Kupfer) umzuwandeln.
Habe ich es richtig verstanden? Laut dem beschriebenen Verfahren wandert der PUS vom Strassenrand quasi in den Leitungsschacht?Es wird lediglich die Glasfaser näher an die Häuser gebracht. Der Übergang im Schacht ist dann so etwas wie ein Switch von Glas auf Kupfer so ist Kupfer nur noch auf den letzten paar Metern vorhanden. FTTH wird als weiterer Schritt immer noch problemlos möglich sein, man verbaut sich also nichts und es ist immer noch zukunftssicher.
Diesen Ausbau als Alternative für Gebiete, wo sowieso kein Glas kommt? Leuchtet mir auch nicht ein, denn offenbar mus ja Glas trotzdem bis wenige Meter vor's Haus gezogen werden. Warum dann nicht gleich ganz? Für die Erschliessung wirklich abgelegener Häuser (z.B. kleine Weiler oder gar einzelne Bauernhöfe in den Bergen) wird es ja trotzdem nicht reichen, da diese immer noch viel zu weit vom nächsten PUS weg sind, und wenn man die Leitung doch bis vor den Hof ziehen würde, könnte man wie gesagt auch die letzten 100 Meter gleich noch ziehen, das kommt dann nicht wirklich mehr drauf an. Oder mache ich da einen Denkfehler, und wenn ja, wo?Das richtig teure beim Glasfaserausbau sind angeblich die letzten paar Meter. Man kann also relativ kostengünstig mit Glas bis nahe an die Häuser gelangen.
Können 30er-Profile bald 2 HD-Kanäle gleichzeitig schauen? Ich habe bisher gemeint, dass Swisscom die nicht zulassen wolle, da es sonst im Marketing zu mühsam werde.Bald wird es mit 22er-Profilen gehen. 1 HD-Kanal wird ab dem 15er gehen.
1 HD-Kanal wird ab dem 15er gehen.Präsens bitte 🙂
Ab Montag geht HD ab dem 15er Profil. Neukunden und solche die ein HD Paket bestellen haben es sofort, Bestandeskunden werden in der nächsten Zeit migriert.
AndreS658 Beiträge
bearbeitet #28
dakis1'007 Beiträge
Das ist auch für die Gebiete gedacht, die nie Glas erhalten werden ;-)welches flächenmässig ca. 90% der Schweiz sein dürfte. Bevölkerungsmässig so um die 40%
Naja, ich lebe in einer Region, bei der (Call-Center Tägerwilen) die Swisscom vor allem die billigen deutschen Arbeitskräfte, aber weniger die Schweizer Kunden interessiert. Hätte ich nicht Cablecom, würde ich hier mit 4 mbit/s rumdümpeln zu hause. Auch mobilfunkmässig sieht's schütter aus. Sunrise und Orange bauen in Tägerwilen eine neue Antenne. Auf die Frage des Gemeinderats hin, ob Swisscom sich nicht auch am Ausbau beteiligen und den Antennenstandort für eine bessere Abdeckung nutzen möchte, kam prompt die Antwort: Kein Interesse an der Region.
Seite 2 von 2 · 29 Beiträge in diesem Thema
