Sunrise UHD Box
10 Antworten3'464 AufrufeGestartet von Parabol ·
Da ich oft Bildaussetzer hatte habe ich bei Sunrise nachgefragt wie so es zu den Bildaussetzer mit der UHD Box kommt.Die Fritzbox 7590 ist über Powerline von Sunrise mit der UHD Box verbunden.Mit Devolo Cokpit habe ich eine Leistung von 650mbits gemessen.Die Fritzbox liefert aber nur 140 mbits.Laut Sunrise sind die Anforderungen der UHD Box zeitweise aber mehr als die Fritzbox liefern kann.Einzige Abhilfe laut Sunrise ist die Installation der Sunrise Internet Box.Die will ich aber nicht weil dann mein Fritzfon und der Repeater nicht mehr funktionieren würden.Die Konrollmöglichkeiten der Fritzbox kann die Sunrise Box nicht bieten.Nun habe ich einen Tipp bekommen mir die Fritzbox 7583 zu kaufen.Die schafft mit Gfast bis zu 2000 mbits was die 7590 nicht kann .Meine Frage:hat jemand von Euch die FB 7583 in Betrieb und kann da zu etwas sagen.
Hippman64 Beiträge
G.fast liefert nur unter optimalen Bedingungen 2000 Mbit/s, in der Praxis praktisch nie und wenn nur bis 50m Leitungsdistanz. Darüber fällt die Geschwindigkeit rapide ab.
Die Bildaussetzer kommen ziemlich sicher vom Powerline, denn das wird von Geräten im Haushalt gestört und sogar manchmal von den Geräten des Nachbarn. Ausserdem kann es auch die G.fast Verbindung stören. Niemals den Powerline Adapter an die gleiche Dose wie den Router oder die TV Box anschliessen.
Aber auf Powerline sollte man sowieso verzichten, denn es verseucht das ganze Stromnetz und kann viele Geräte stören, was zu blöden Fehlern führt wie Systemabstürze von Geräten mit Prozessoren oder Tonstörungen bei analogen Radios oder Aussetzern bei digitalen Geräten wie DAB Radios, DVD Playern usw.
UHD TV braucht nur bis zu 25 Mbit/s, deshalb scheint mir die Antwort von Sunrise komisch zu sein. Sunrise sollte sonst einmal schauen ob die Datenrate auf der Leitung schwankt oder zeitweise Aussetzer da sind.
Das kannst du evtl. auch selber in der Fritzbox im Log überprüfen, dort siehst du auch evtl. auch Fehler durch Störungen des Powerline.
Aber eine neue Fritzbox kann natürlich nicht schaden, denn dann hast du wohl schnelleres Internet, was natürlich von deinem Abo und dem technischen möglichen deines Anschlusses abhängt.
Wichtig ist noch, dass du keine weiteren Dosen an deinem Anschluss hast, oder andere Verzweigungen. Diese unbedingt
abhängen, denn sie wirken unter anderem wie eine Antenne und stören das Signal.
magicfriend3'698 Beiträge
Sehe ich genau wie Hippman. Powerline habe ich mehrfach getestet und auch mit dem Marktleader Devolo. Ich habe wirklich nur Internet nutzen können für Anwendungen, wo es nicht so auf die Bandbreite ankam und Schwankungen keine Rolle spielten (Surfen im Kellerzimmer). Beim Streaming sind Unterbrüche oder Schwankungen Gift. Da wäre wohl WLAN noch die bessere Variante. Wenn die Distanz zwischen Box und Fritzbox nicht zu gross ist, kannst du es ja probieren. Es gibt von AVM (Fritzbox) auch Lösungen wie WLAN-Bridges oder Mesh-Repeater, wo du zwar auch Einbussen der Originalbandbreite in Kauf nehmen musst, für einen stabilen Stream aber oft ausreicht. Ich habe auch jahrelang meine Box mit WLAN betrieben, was problemlos ging.
Parabol56 Beiträge
Ich danke Euch beiden schon mal für die präziesen Antworten.Wegen eines Missverständnisses mit Sunrise war die UHD Box abgeschaltet.In der Zwischenzeit können wir TV Neo empfangen.Aber auch hier gibt es ab und zu stehende Bilder.Könnte die Fritzbox dafür verantwortlich sein?
Laut Fritzbox ist der Abstand zur Zentrale bei mir 75 m.Die Fritzbox glaube ich zeigt nur Aussetzer mit Fritz Powerline und nicht Devolo Powerline an.
Ich habe den Fritz Repaeter 1750 E. mit LAN Buchse. Könnte ich den nutzen ?
mjbrunner70130 Beiträge
@Parabol Ich bin gerade heute auf eine andere Fritzbox umgestiegen.
Hatte die Internet Box von Sunrise, mit 420 Mbit/s, lief alles gut. Aber es war relativ mühsam, die Fritz Repeater oder ein Fritz Fon zu integrieren.
Deshalb wechselte ich vor 1 Woche auf die Fritzbox 7590 von Sunrise direkt. Zusammenspiel der Fritz Geräte ein Traum, ABER: nur noch 140 Mbit/s Geschwindigkeit. Dies weil die 7590 kein g.fast kann.
Habe dann durch einen Tipp aus der digitec community eine 7582 gekauft. Diese ist vor allem in Österreich sehr beliebt. Habe dann auch auf einer Plattform (willhaben.at) eine zum Preis von 85 Euro gekauft.
Wohne an der Grenze zu Österreich und habe dort auch eine Lieferadresse.
Heute installiert und was soll ich sagen: absolut top.
Habe jetzt eine Geschwindigkeit von 480 (!!) Mbit/s.
Ich kann bei der Beschaffung gerne helfen…
Gruss Marcel
Gruss Marcel
Parabol56 Beiträge
Hat die UHD Box einwandfrei mit der Fritz 7590 funktioniert?Und wie war die Box mit dem Modem verbunden ?
Ja, die UHD Box hat einwandfrei funktioniert, wie auch die neue ganz kleine schwarze IPTV Box von Sunrise.
Kurzfassung: Die Box war per LAN verbunden.
Lange Fassung: Der DSL Anschluss liegt bei mir im Keller. Dort geht ein LAN-Kabel nach oben ins Wohnzimmer zum Router. Von dort aus geht es wieder nach unten in den Keller ins so genannte Mulitmedia-Rack und von dort aus wird LAN ins ganze Haus verteilt.
Der Router und die TV Box sind zwar im selben Raum, aber so platziert, dass ein direktes Verbinden nicht möglich ist.
Aber dennoch ist die TV Box mit LAN verbunden.
Gruss Marcel
Gruss Marcel
Parabol56 Beiträge
Ich hatte eine Idee??????? Da ich schon den Repeater für Smart TV nutze habe ich die UHD Box über ein LAN Kabel mit dem Repeater verbunden.Leider wird die UHD Box nicht erkannt.Schon die Fernbedienung bekam keine Verbindung.Ich hatte das alte LAN Kabel der vorherigen Verbindung zwischen Powerline und UHD Box genutzt.
Kann die Verbindung Repeater LAN UHD Box überhaupt funktionieren?
Eins verstehe ich nicht TV Neo funktioniert fehlerfrei mit der FB 7590 .Stellt die UHD Box höhere Ansprüche.Oben wurde geschrieben,dass sie gerade ma 20 Mbits benötigt.
Kann mich einer aufklären?
Gruss Gerhard
Gruss Gerhard
Parabol56 Beiträge
kurze Rückmeldung.Ich habe mit Hilfe von Sunrise den Fehler eingrenzen können.Die Fernbedienung hat ein Problem.Sunrise sendet eine neue.
Aber meine Idee war doch richtig.Fritz Repeater,LAN Kabel,UHD Box funktioniert.Jetzt ist abzuwarten ob die Verbindung frei von Störungen ist.Das wird die Zukunft zeigen.
Gruss Gerhard
Gruss Gerhard
Parabol56 Beiträge
Bei Sunrise herrscht das totale Chaos( wurde mir von einem Mitarbeiter bestätigt)Die rechte Hand weiss nicht was die linke tut..Ich hatte wegen einer Rechnungsdifferenz (wurde korrigiert) telefoniert.Danach wurde mir von einem Mitarbeiter ein günstiges Angebot aufgeschwatzt um von Prepaid auf Mobiletelefonie umzusteigen.Ich habe dem gegen 12 Uhr zugestimmt unter der Bedingung,dass meine anderen Abos und die UHD Box unverändert bleiben.Weil ich am Freitag um 16Uhr kein Fernsehen mehr hatte habe telefoniert.Der Mitarbeiter sagte er wüde sich darum kümmern.Um 16Uhr 30 bekam ich die Nachricht,dass ein neues Produkt versandt wurde.Bei My Sunrise sah ich ,dass eine neue TV IP Box versandt und frei geschaltet wurde.Wie blöd muss man sein wenn man eine UHD Box abschaltet und eine neue noch garnicht abgeschickt wurde.Die Sunrise IP Box will ich nicht weil meine Fritzbox zu weit vom Fernseher entfernt ist.Die IP Box kann nur von Technikern abgeschaltet und die UHD wieder hoch geschaltet werden.Das wird bis Montag dauern.Bis dahin habe ich kein Fersehen.Ich zahle für etwas und Sunrise bringt keine Gegenleistung.Ich werde mal die Kündigungsbedingen raussuchen denn ich denke ernsthaft über einen Providerwechsel nach.
Ein guter Rat. Lasst Euch nicht von Sonderangeboten von Sunrise täuschen,denn dann fangen die Probleme erst richtig an.
Retonato296 Beiträge
Ich habe seit letzte Woche die TV IP Box von Sunrise. Hat alles tip top geklappt.
Hatte noch nie einen Fall bei Sunrise der nicht gelöst werden konnte.
Manchmal hat es auch ein wenig Geduld erfordert, aber es passieren halt auch Fehler. Die Geduld hast sich immer ausgezahlt, vor allem wenn man immer ruhig
und freundlich bleibt kommt am Schluss alles besser als man gedacht hat. Zumindest ist es mir so ergangen.
