SRG nicht gefunden
30 Antworten11'708 AufrufeGestartet von swiss_freak ·
bearbeitet #21
wenn die qualität auf null ist, wird auch nichts kommen. da du die restlichen hotbird programme ja bekommst, sollte diseqc ja eigentlich stimmen. an der schüssel hast du ja nichts gemacht, oder ? hast du nochmals den alten receiver angehängt und getestet ?
veyre735 Beiträge
#22
an der schüssel haben wir nichts verändert. den alten receiver habe ich ebenfalls noch einmal angehängt, um die einstellungen zu vergleichen und es hat einwandfrei funktioniert. was mache ich bloss falsch (grrrrr)?!
#23
hmm...also ich sag die jetzt mal, wie's beim user 1965 war. er hatte auch alle sender von hotbird ausser die SF. schlussendlich lag es nur an einem millimeter, die er die schüssel neu justieren musste. ich würde es mal so machen:
nochmals in die manuelle transpondersuche gehen und die sf daten eingeben. dann wird dir ja signalqualität und pegel angezeigt. du sagtest ja, du hast bei der qualität 0.
wenn du irgendwie sichtkontakt von der schüssel zm tv hast oder dann halt mit einer hilfsperson nur vorne am lnb-arm ganz wenig nach links oder rechts drücken und auch nach oben und unten probieren und dan gucken, ob du der qualitätsbalken ausschlägt. wenn dann was kommt, dann weisst du, das du nachjustieren musst. aber wie gesagt nur millimeterweise oder weniger. so haben wir es bei ihm hingekriegt.
merkwürdig ist einfach, das es mit dem alten receiver geht. kannst du mal heir reinschreiben, wie hoch der pegel beim alten ist in % oder db ?
veyre735 Beiträge
#24
hallo dubai-fan
tausend dank für deine hilfe!
ich habe den alten receiver noch einmal installiert und den empfang überprüft. auf der srg-frequenz habe ich beim alten receiver eine signalstärke von 59% und eine qualität von 86%. ich bekomme alle srg-programme problemlos. kann es da wirklich am lnb-arm liegen oder mache ich doch bei den satelliten-einstellungen etwas falsch? wir werden morgen versuchen, den lnb-arm zu verschieben.
ich habe mittlerweile die ganz kanalliste noch einmal gelöscht und einen neuen suchlauf gemacht. bei hotbird kommen doch so wenige kanäle, dass etwas nicht stimmen kann. ich verstehe einfach nicht, warum es beim alten funktioniert hat und nun geht bei hotbird nichts mehr.
nun habe ich doch noch eine frage zu den satelliten-einstellungen: muss die lnb-frequenz auf universell oder auf einen anderen wert eingestellt sein? bei hotbird habe ich bei der lnb-frequenz universell 0% qualität. liegt da der hund begraben?
ich komme immer noch nicht ganz draus, wie ich das mit den verschiedenen diseqc-einstellungen handhaben muss. wir haben ja eine 2-Teilnehmer-Anlage, wovon eine Leitung ins Wohnzimmer zum icord geht und die andere geht in den Keller, wo wir den zweiten Fernseher installieren möchten. beim icord habe ich das Durchschleifkabel installiert. ich bin immer noch nicht ganz sicher, was ich für eine diseqc-einstellung für astra und hotbird anwählen muss. beim alten receiver (von wisi orbit) habe ich nur gesehen dass für astra bei diseqc 1.0 lnb1 angwewählt ist und bei hotbird ist bei diseqc 1.0 lnb2 angewählt, von diseqc a, b, c usw. habe ich nichts gesehen.
bearbeitet #25
universell ist schon die richtige lnb einstellung. die hast du ja bei astra auch so drin. bein diseqc 1.0 kannst du ja nur 4 sat's eintragen aber da reicht ja bei deinen 2. natürlich musst du beim icord auch die lnb's zuordnen im menue antenneneistellung. bei humax heissen die aber glaub unter diseqc 1.0.. A,B,C,D statt lnb 1,2,3,4....also astra A zuordnen und hotbird B...signalpegel und qualiät könnten noch etwas höher sein, sollten aber ausreichen......ich meinte mit dem am lnb arm herumdrücken nur mal zum testen, bevor du die schrauben löst, ob dann die pegel nach oben gehen..
wie schon gesagt, bei 1965 kamen alle hotbird ausser SF und die hat er dann erst mit millimeterarbeit reinbekommen. also...zuerst noch mal die diseqc eintellungen überpfrüfen beim icord und dann den transponder manuell eintragen und dann halt am lnb drücken, bis du eine möglichst hohe qualitätsanzeige bekommst.
welche wenigen sender kommen denn auf hotbird nach dem suchlauf und sind bei astra alle vorhanden ?
veyre735 Beiträge
#26
es geht, es geht!!!
ich habe nun noch einmal alle einstellungen überprüft bzw. bei hotbird die lnb/diseqc-einstellung angepasst. zuerst hatte ich wieder 0% Qualität, habe dann aber trotzdem einen suchlauf gestartet. die sender kamen nun plötzlich alle rein. bei der ersten kanal-anwahl von sf1 kam noch die meldung "kein oder zu schwaches signal". etwas später gings dann plötzlich. nun hoffe ich sehr, dass dies bestand haben wird!
vielen dank für deine wertvollen inputs, dubai-fan. ich finde es super, dass es noch leute wie dich gibt, die sich die zeit nehmen, um unwissenden ihr wissen einfach so zur verfügung zu stellen!
#27
gern geschehen aber wie du siehst, macht die meldung, kein oder zu schwaches signal auf jedenfall noch eine feinjustage der schüssel notwendig sonst ist dann beim nächsten stärkeren regen oder schneefal wieder schluss mit lustig.../emoticons/default_eek.png
196513 Beiträge
#28
oh ja der Schneefall hat unsere Schüssel auch fast wieder zum Erliegen gebracht, d.h. nochmals Feinarbeit.
veyre735 Beiträge
#29
wir werden also die feinjustierung auf jeden fall noch vornehmen müssen, da wir öfters die srg-sender nicht auf anhieb reinkriegen. nach mehrmaligem hin- und herzappen gehts dann jeweils plötzlich. wir werden mal auf die leiter steigen und auf erfolg hoffen....
/emoticons/default_mad.png
196513 Beiträge
#30
@veyre73
und ja nicht runterfallen .............
#31
wir werden also die feinjustierung auf jeden fall noch vornehmen müssen, da wir öfters die srg-sender nicht auf anhieb reinkriegen. nach mehrmaligem hin- und herzappen gehts dann jeweils plötzlich. wir werden mal auf die leiter steigen und auf erfolg hoffen..../emoticons/default_mad.png
kannst du trotzdem noch mal, bevor du auf die leiter steigst, von SF1, SF2 SF Info, angeben, wieviel prozent stärke und vorallem qualitätspegel, bei diesen sendern angezeigt wird? kannst du ja auf der fernbedienung mit der INFO taste oder so abrufen. dann wird dir ja unten ein balken mit dem sender, laufendes programm und eben den zwei balken eingeblendet.
