optischer ausgang
4 Antworten1'629 AufrufeGestartet von jericho ·
kann mir da jemand weiterhelfen... der recorder hat ja einen optischen ausgang...
um diesen ausgang nützen zu können brauche ich das passende kabel... kann mir jemand sagen ob dieses kabel ein toslink-stecker oder ein toslink mini-plug-stecker haben muss damit ich es am optischen ausgang des recorders anschliessen kann...
handyandy70 Beiträge
Hallo,
Es handelt sich um einen normalen Toslink Stecker, (auch S/PDIF genannt).
Also standard, nicht mini........
Du musst dann bei der CC Box noch die Systemeinstellung "Dolby Digital" auf Ja setzen, damit der Ausgang aktiv ist.
Info zu Toslink:
http://de.wikipedia.org/wiki/Toslink
handyandy
Info zu Toslink:
handyandy
danke schön... auf euch ist verlass...
hilfi780 Beiträge
Funktioniert meistens tip top. Obwohl die CC Box wohl irgendwo noch einen bug hat. Teilweise habe ich beim den Dolby Sendern (Sat 1, RTL, Pro7) keinen Ton. Dann muss ich kurz auf einen Kanal ohne Dolby wechseln und dann wieder zurück und der Ton ist da.
Funktioniert meistens tip top. Obwohl die CC Box wohl irgendwo noch einen bug hat. Teilweise habe ich beim den Dolby Sendern (Sat 1, RTL, Pro7) keinen Ton. Dann muss ich kurz auf einen Kanal ohne Dolby wechseln und dann wieder zurück und der Ton ist da.Ja, das habe ich manchmal auch. Aber nicht nur bei DD-Sendern.
