Lüftergeräusch Philips DCR 8111, Abhilfe?
5 Antworten2'736 AufrufeGestartet von mande ·
mandeThemenstart62 Beiträge
Im /cablecom/3938-der-hd-mediabox-recorder-thread-115.html">HD mediabox recorder Thread aufgeschnappt und ein eigenes Thema eröffnet.
Ohne jetzt den Megathread ganz durchgelesen zu haben - hat schon mal jemand versucht, den nervenden Lüfter leiser zu machen?Ich habe gemerkt, dass bei hörerer Drehzahl des Lüfters das Geräusch leiser wird und ein kleines Stück Dämmmatte vor die Öffnung gesetzt - mit sehr gutem Ergebnis, fast nichts mehr zu hören.
Damit kann ich leben, mal schauen, wie lange das hält🙂
Was hat der eingebaute Lüfter für eine Bezeichnung?
Wenn man den im Internet findet, kann man ihn durch einen leisen Lüfter mit derselben cfm (Kubikmeter pro Stunde die er rausbläst) ersetzen. z.B. einen Papst.
Lüfter werden zwar mit einem optimierten Propellerdesign und motoren etwas leiser, aber ein Lüfter mit kleinem Durchmesser wird bei lgeicher Lüfterleistung immer mehr Lärm machen, als einer mit grossem Durchmesser. Es wäre also zu überlegen, ob ein grösserer an anderer Stelle angebracht nicht besser wäre.
Könnte noch ein Geschaft sein: Austauschgehäuse mit Silent-Lüftern anbieten /emoticons/default_rolleyes.gif
konda29 Beiträge
Dein Vorschlag dämmt sicher die Geräusche, "dämmt" aber sicher auch die ursprünglich angedachte Kühlung
Die Dämmmatte dämmt eigentlich nicht oder nur geringfügig das Geräusch, sondern durch mehr Luftwiderstand muss der Lüfter nun höher drehen und in diesem Drehzahlbereich ist das Geräusch nicht mehr so störend. Das die Kühlung beeinträchtigt wird, ist nachvollziehbar, evtl. wird dadurch auch die Laufzeit des Lüfters erhöht (weniger Durchsatz - längere Kühlung), muss ich mal testen.
Aber danke für die Eröffnung eines eigenen Themas, so findet es mehr Beachtung und ev. eine bessere Lösung /emoticons/default_wink.png
mack309 Beiträge
Vielleicht ist es auch gar nicht der Lüfter
sondern die HDD ?!?! /emoticons/default_eek.png
mande62 Beiträge
Vielleicht ist es auch gar nicht der Lüfter sondern die HDD ?!?! /emoticons/default_eek.png
