"HD mediabox recorder" oder "HD receiver und HDD recorder"
15 Antworten6'605 AufrufeGestartet von zysset ·
Welches ist die bessere Option:
Wo sind die Vorteile oder Nachteile einer Lösung?
Kann ich im EPG des receivers die Aufnahme programmieren, welche dann automatisch am HDD recorder aufgenomme wird, oder ist es komplexer?
zysset
zysset
Hallo zusammenAlso HD mediabox recorder gibts noch nicht und daher lässt sich dazu noch nix sagen...
zysset
Wenn ne Sendung auf dem HD receiver reservierst dann musst diese noch zusätzlich auf dem HDD recorder programmieren... wie wenn was normal im fernsehen aufnimmst reicht es auch nicht wenn nur den sender einstellst sondern musst auch bem aufnahmegerät sagen was es aufnehmen soll...
Hallo zusammenDer Mediabox Rekorder hat zwei Tuner drin. Du kannst also eine Sendung schauen während eine andere aufgenommen wird. Der Receiver hat nur ein Tuner, du musst beim Aufzeichnen den Sender schauen. Die HD Sender können nur in SD Qualität aufgezeichnet werden was natürlich nichts bringt!
zysset
Die Beste Lösung wird für dich der HD-Rekorder sein, der im Sommer oder Herbst oder vielleicht auch Weihnachten kommen soll /emoticons/default_wink.png.
Die HD Sender können mit dem Recoder aufgezeichnet werden? Wohl kaum, oder?
Die HD Sender können mit dem Recoder aufgezeichnet werden? Wohl kaum, oder?Ich denke schon, die Sender kannst du ja über SCART auch in SD Qualität schauen auf dem Fernseher. Ich habe es jedoch noch nie versucht.
Wenn du mit dem recorder auf einen HD-Sender gehst ist das Bild einfach schwarz.
Du kannst natürlich die HD mediabox per Scart an einen HD (im Sinne von Harddisk) Recorder hängen.
blue_chip389 Beiträge
Wenn du mit dem recorder auf einen HD-Sender gehst ist das Bild einfach schwarz.Du kannst natürlich die HD mediabox per Scart an einen HD (im Sinne von Harddisk) Recorder hängen.sorry für die blöde Frage aber greift denn da nicht der HDCP ein?
Greez
Anubis875 Beiträge
HDCP gibt's nicht auf scart
über scart geht aber auch nur SD auflösung, bei den hd sendern wird da einfach runterskaliert
Dafür braucht man keinen HD-Rekorder, da reicht ein ganz normaler.
Der Recorder kann doch die HD-Sender nicht abspielen, schliesslich ist das H264, wofür der Recorder wohl kaum einen Decoder-Chip hat. Dort wird es schwarz bleiben.
Ich wollte eigentlich nur Feststellen, das SetUp-Boxen im Moment nicht über zwei HDMI-Ausgänge verfügen und über Scart kommt keine HD-Auflösung.
texarkana1'539 Beiträge
... so sieht das Bild aus; wenn man über einen externen DVD-Recorder
HD aufnimmt über das Scart Kabel von der CC HD - Box:
http://i27.tinypic.com/2iji1xs.png
http://i25.tinypic.com/11lud86.png
charlie
charlie
Das geht? Mit der SD-Cablecom-Box (Recorder/Receiver)?
... so sieht das Bild aus; wenn man über einen externen DVD-RecorderSieht gut aus.
HD aufnimmt über das Scart Kabel:
http://i31.tinypic.com/2cdtvkh.png
http://i26.tinypic.com/28kiv60.png
charlie
Sieht gut aus..... ich hab die schwarzen Ränder noch weggemacht..!
siehe mein Beitrag weiter oben mit den neuen Screenshots..!
charlie
Sieht gut aus.Das ist jetzt schon irnonisch gemeint oder?
Finde es sieht grässlich aus
