Gabs ein Update der Box-Firmware?
33 Antworten5'536 AufrufeGestartet von Funman ·
Gnagi64 Beiträge
Das Laden der Sender ist unterschiedelich. Da es sich um Internet-Radio handelt, findet zuerst eine Pufferung statt. Je nach Serverleistung des Senders kann dass ein paar Sekunden gehen. Ist aber auch über den PC so.Ich weiss nicht, was für einen PC du hast. Bei meinem dauert es so zwischen 1-5 Sekunden und nicht eine Minute. Nach dieser Zeit wollte ich den Sender nämlich wechseln. Na gut, wenn das der Bluewin Standard ist, dann reiht sich das nahtlos ins bisherige Bild. Ein gutes, breites Angebot, das technisch lausig umgesetzt wird.
Roedu1'111 Beiträge
Dann ist da wirklich was schief gelaufen.
Bei mir kommen alle Internet-Radiosender innerhalb 5 Sekunden.
Bei einem klappte es nicht (ein kleiner nur Internet-Sender). Da kam nach 5 Sekunden eine Meldung, dass der Sender nicht erreicht werden kann und ich konnte problemlos weiter wechseln.
kour18 Beiträge
@Robi
Vielen Dank für die Aufklärung bezüglich vorausbuchen von Live Events es geht wirklich.
Leider aber nur per EPG direkt an der Box und nicht via TV Guide auf dem Netz....
@RobiVielen Dank für die Aufklärung bezüglich vorausbuchen von Live Events es geht wirklich.Liveevents sind gar nicht im Web-EPG enthalten. TC-Sport 1- 14 (die das selbe Programm bringen, aber eben für TC-Abonennten) aber schon. Dass du die nicht aufnehmen kannst ist klar, du hast die Sender ja gar nicht /emoticons/default_wink.png
kour18 Beiträge
@Robi
Vielen Dank für die Aufklärung !
Schon wieder etwas gelernt...../emoticons/default_smile.png
Übrigens:
Hat noch jemand "Doppelsprünge" beim Fernbedienungssignal? Die sind bei mir seit dem Update gänzlich verschwunden.
Puma27385 Beiträge
Übrigens:Ja ich habe noch doppelsprünge aber sie sind seltener.
Markus1'751 Beiträge
Mittlerweise lässt sich Teletext vernünftig lesen ;-).
doppelsprünge nicht aber die FB reagiert halt schlecht, muss manchmal mehrmals drücken bis es reagiert (schwarze Box)
Also ich muss sagen, dass es bei mir jetzt wirklich optimal ist. 2 silbrige Boxen.
Gnagi64 Beiträge
Dito.
PS: Die Internetstationen kann ich immer noch nicht speichern.
PS: Die Internetstationen kann ich immer noch nicht speichern.Seltsam. Scheint nicht ein allgemeines Problem zu sein. Ich konnte die Internetstationen ohne Probleme abspeichern.
Seltsam. Scheint nicht ein allgemeines Problem zu sein. Ich konnte die Internetstationen ohne Probleme abspeichern.Wenn du die Reihenfolge änderst, überimmt es die neue nicht. Der Fehler ist erkannt/bekannt und in der Queue.
Wenn du die Reihenfolge änderst, überimmt es die neue nicht. Der Fehler ist erkannt/bekannt und in der Queue.Also ich füge die Sender beim Internet-Radio aus den Suchergebnissen zuerst hinzu ("Sender hinzufügen"). Die werden zuhinderst angereiht. Da ordne ich mit "Position X zuweisen" die Position zu und klicke auf "Änderungen speichern". Und dann bleiben sie eigentlich auch dort. Auf der 1 habe ich Radio GRischa.
Seite 2 von 2 · 34 Beiträge in diesem Thema
