Wechsel von ADSL auf VDSL (Frage zur Infrastruktur)
eremit
New member
04. Nov. 2009
21
0
1
Da staunte ich nicht schlecht..
Wir wohnen etwas abgelegen in einem 130 Jahre alten Haus mit Uralt-Installation. ADSL von Econophone war ein ziemlicher murks. Mit einer Leitungsdämpfung um 48dB war noch knapp ein sync mit 768kBit/s möglich. Allerdings mit vielen Fehlern und das Modem ist ständig abgestürzt.
Seit heute habe ich VDSL von Swisscom.
Dämpfung 4.2/8.5dB --> *staun*
Wie ist das möglich?! Die Verkabelung ist doch die selbe?
Bei diesen Werten müsste der DSLAM in der Nähe sein?
Code:
                     	Downstream 	Upstream
Max Allowed Speed (kbps)        21984 	5488
SN Margin (dB)                  19.60	23.35
Line Attenuation (dB)            4.20 	8.50
CRC Errors                          0       0
Ja, wahrscheinlich ist in deiner Nähe ein "PUS" gebaut worden, also die Glasfaserstrecke bis ins dorf hinein verlängert. Du hast dann nur noch störanfälliges Kupfer vom PUS zu dir ins Haus und nicht mehr voin der Zentrale an. Deine Leitungswerte sind hervorragen. Wenn du dich für BWTV entscheidest, wirst du auch HD-Sender empfangen können.
Alte Installationsdrähte können problemlos mit aktuell verlegtem U72 Kabel mithalten was Dämpfung und Rauschabstand angeht. Bei mir sind die Werte nach Tausch des Kabels sogar minimal gesunken. Unverdrillte Kabel sind jedoch etwas störanfälliger was zu höheren Schwankungen dieser Werte und generell erhöhte Fehlergefahr führt. Da die Geschwindigkeit aber sowieso auf (für VDSL schon fast magere) 22/5 reduziert wird hat ein Kabeltausch nur in sehr seltenen Fällen Vorteile. Bei diesen hervorragenden Werten kannst Du das ignorieren, da kannst Du wohl einen offenen Mikrowellenofen neben den Drähten betreiben und dein Modem würde noch immer fehlerfrei mit 22/5 syncen /emoticons/default_wink.png
Vielleicht weil ein verdrilltes Kabel geringfügig länger ist? Wobei, viel macht das ja nicht aus.
Bisher keine Fehler auf der Leitung und das SNR ist auf +/- 0.05dB stabil.
Schade dass das Infinity so teuer ist :-( Werde wohl vorläufig beim 5MBit/s Abo bleiben.
und was ist mit interleaving? wie ist der ping?
Interleaving ist aktiviert. Der Anschluss läuft aber erst seit 3 tagen, ich weiss nicht ob Swisscom da noch was anpasst.
Code:
    sys-option 0x00
    sys-bandplan 0x02
    psd-mask-level 0x09
    pbo-k1_1 0x00000000
    pbo-k1_2 0x00000000
    pbo-k1_3 0x00000000
    pbo-k2_1 0x00000000
    pbo-k2_2 0x00000000
    pbo-k2_3 0x00000000
    line-type 0x81
    us-max-inter-delay 0x04
    ds-max-inter-delay 0x04
    us-target-noise-margin 0x000c
    ds-target-noise-margin 0x000c
    min-noise-margin 0x000a
    port-bandplan 0x02
    framing-mode 0x90
    band-mod 0x11
    port-option 0x06
    power-mode 0x01
    tx-filter 0x02
    rx-filter 0x02
    dying-gasp on
    bit-swap on
Ping ist mit dem 5000/500 Abo konstant bei 16ms
