WLAN Router - WLAN Reichweite erweitern. WIE Richtig?
3 Antworten3'405 AufrufeGestartet von o.s.t. ·
hallo,
Ein Bekannter erhält demnächst Bluewin VDSL und somit den Netopia/Motorola WLAN-VDSL Router.
Da es sich um relativ weiträumige Räumlichkeiten handelt, welche per WLAN abgedeckt werden sollen, wird man zusätzliche AP vorsehen müssen.
Diese zusätzlichen AP werden definitiv per Kabel am VDSL-Router angeschlossen, also keine WLAN Repeater.
Frage 1: Was für AP's sind empfehlenswert für diesen Zweck? Bevorzugt sind Linksys WAP54G
Frage 2: Was sind für einstellungen zu tätigen an den Geräten bezüglich Betriebsart, SSID, MAC-Adressen, Funkkanal, Verschlüsselung, andere Parameter? Welche dieser Parameter müssen identisch sein (SSID?, ......), welche müssen verschieden sein? (Funkkanal, ......)
es sollte ein durchgehender, unterbruchsfreier WLAN-Roaming Betrieb möglich sein
thanx jetzt schon für Tipps und Hinweise
gruss, o.s.t.
gruss, o.s.t.
Walter Buergin376 Beiträge
Habe jetzt seid einigen Wochen das Verbindungs-Kit drahtlos "Ruckus" von Swisscom und das funktioniert hervorragend, normal wird es für Bluewin TV eingesetzt aber ist Tip Top für die Datenverbindung. Es muss nichts konfiguriert werden da alles selbstständig erfolgt, Schlüssel (Key) Verbindungsqualität etc. Bin selber überrascht wie das Signal durch dicke Mauern immer noch eine gute Verbindung hinbringt, im Gerät sind mehrere Antennen vorhanden welche die beste Verbindung automatisch suchen.
Wenn man über "google" ruckus eingibt bekommt man mehr Info von dieser spezielen Technik.
http://www.ruckuswireless.com/de
Walter
:idea:
Walter
:idea:
Nexus2k826 Beiträge
Ich vermute das o.s.t. nicht genau das sucht. Wenn die Verbidung Roamingmässig unterbruchsfrei funktionieren soll, dann würde ich defintiv empfehlen mit WLAN-Repeatern (bzw. AP's mit Repeating funktion) zu arbeiten. Da hast du den Vorteil, dass die Kabel wegfallen.
Laut Infos eines CCIE Kollegen hast du wie gesagt meine "einfachere" Möglichkeit über Bridging/Repeating, dass heisst alle AP's auf dem selben Channel vergrössern den WLAN Radius entsprechend.
Oder dein Vorschlag alle Access Points haben die selbe SSID, selber Key und selber Channel und werden per Kabel zum Router/Switch verbunden (selbes Subnetz !!). Dies sollte im Idealfall zum reibungslosesten Roaming führen, es kann jedoch sein, dass sich die AP's durch die selben Channels gegenseitig stören. Hier gilt wohl oder übel Ausprobieren.
o.s.t.495 Beiträge
thanx@Nexus für die Antwort /emoticons/default_smile.png
WLAN-Repeating kommt wegen der damit verbundenen Nachteile nicht in Frage. (der gravierendste ist, dass dann nur noch WEP Verschlüsselung möglich ist, nebst Speed-einbusse usw.) Darum ist Verkabelung der AP's angesagt, was auch nicht weiter tragisch ist.
hab mich unterdessen mal bei Dr. Google schlau gemacht und es scheint wirklich mit identischer SSID zu sein, aber unbedingt mit unterschiedlichen Funkkanälen.
Aber wie du gesagt hast, probieren geht über studieren. Werde dann über die Ergebnisse hier berichten
Das Projekt geht aber erst in einigen Wochen LIVE !
gruss, o.s.t.
gruss, o.s.t.
