Verständisfrage Anzahl Sender
3 Antworten1'365 AufrufeGestartet von wickie ·
Bei den Kabelanbietern müssen ja aus Kapazitätsgründen oft analoge Sender entfernt werden, damit es Platz für zusätzliche digitale Programme gibt. Wie sieht es bei IPTV aus? Sind die Anzahl Sender auch begrenzt oder könnte man da theoretisch aus dem Vollen schöpfen? Die Kosten mal aussen vor gelassen.
Nur so aus Neugier /emoticons/default_smile.png
bearbeitet #2
Beim Kabelfernsehen sind immer alle Sender gleichzeitig auf dem Medium vorhanden. Du pickst Dir mit dem Empfänger nur den gewünschten raus.
Beim IPTV schickst Du eine Anfrage mit dem gewünschten Sender von Deinem Empfänger an den Server. Der schickt Dir dann nur diesen einen Sender zurück über's Medium.
Einzig der Backbone des Anbieters muss die Last tragen können alle Sender zu streamen. Wenn der genug gross ist, so ist die Anzahl Sender theoretisch unbegrenzt. Meines Wissens braucht es dann für jeden Sender einen (nicht ganz günstigen) Hardware-Encoder.
Dies ist eben gerade einer der Architektur-Vorteile von IPTV gegenüber Kabelnetzen.
wickie45 Beiträge
Danke für eure Antworten
