USB-Ladekabel: Nicht alle gleich leistungsfähig?
16 Antworten3'591 AufrufeGestartet von roman70 ·
roman70Themenstart9'245 Beiträge
Ich hatte immer wieder den Verdacht - und bin mir mittlerweile fast sicher -, dass nicht alle USB-Kabel die gleiche Leistung beim Aufladen von Geräten aufweisen.
Erst kürzlich habe ich von meinem bewusst leistungsfähigen USB-Zigarettenanzünder-Ladegerät das USB-Kabel ausgewechselt. Ich habe da nicht speziell darauf geachtet, was für eines, lediglich dass es von Typ A zu Micro ist. Es lädt definitiv langsamer. Die Navi-App braucht mehr Power, als jetzt nachgeladen wird, so entlädt sich das Handy bei allzulangen Autofahrten zu fest.
Wie sind diese Unterschiede definiert? Gibt es da spezifisch Kabel, die mit mehr mA laden?
Mir ist das in einem anderen Zusammenhang aufgefallen. Eine externe Festplatte (mit Mini USB Stecker) welche nur über USB mit Strom versorgt wird hat eines Tages nicht mehr funktioniert. Ich dachte wirklich dass sie defekt ist weil nur noch ein Klicken zu hören war. Ich hatte an dem Tag ein anderes USB Kabel dabei. Zu Hause habe ich sie wieder mit dem vorherigen Kabel angeschlossen und alles war in Ordung. Natürlich habe ich nochmal das andere Kabel ausprobiert, wieder mit dem Ergebnis dass die Festplatte nicht funktionierte. Aber sonst ist das Kabel in Ordung, Daten werden übertragen. Mit diesem Kabel wird definitiv nicht genug Strom für den Betrieb der Festplatte geliefert!
Danke.
Und kaum ein Shop gibt an, ob das Kabel jetzt 28/24 Gauge hat oder nicht. Ob man sich bei der Bezeichnung "Schnellladekabel" darauf verlassen kann?
Schnellladekabel übertragen teilweise gar keine Daten mehr...
Noch eine gute deutsche Beschreibung: https://www.native-instruments.com/de/support/knowledge-base/show/2085/die-wahl-des-richtigen-usb-kabels-fur-ihre-ni-hardware/
bearbeitet #6
+los152 Beiträge
Weiss Jemand, wie man die Ladeleistung messen kann?
PeterA1'032 Beiträge
Am besten mit einen Energie-Messgerät, dass man zwischen Steckdose und Ladegerät  steckt.
Alternativ kann man auch die Ladezeit messen und dann Ladestrom aus Akku-Kapazität und Ladezeit ausrechnen.
Judas Innocenti111 Beiträge
Digital LCD USB Tester
Da ich viel reise und in Internet-Cafés nebenher mein Smartphone auflade, wollte ich unbedingt ein USB-Kabel ohne Datenübertragung, so wie das hier:
http://www.amazon.com/PortaPow-Specialised-3-3ft-20AWG-Charge/dp/B00UZ87CKS
Angenehmer Nebeneffekt. Mein Handy (Xperia Z3) lädt rasend schnell. Aber fragt mich nicht warum. Mittlerweile habe ich ein zweites Kabel bestellt und lade auch zuhause so.
#12
Die Litzen des Kabels haben mit 20AWG einen relativ hohen Querschnitt, zudem ist es recht kurz. Das wiederum sind zwingende Voraussetzungen für kurze Ladezeiten (vereinfacht gesagt: langes Kabel + dünne Litzen (oder auch nur schon eines von beiden) = hoher Widerstand = entsprechend geringer(er) Ladestrom = lange Ladezeiten). Zu beachten gibt es aber auch: Umso höher der Ladestrom, desto schneller altert der Akku! Spielt der Faktor Zeit also nur eine untergeordnete Rolle, so ist es eigentlich am sinnvollsten, sein Handy/Tablet über Nacht mit einem langen, dünnen Kabel zu laden.
Lobi92 Beiträge
#13
Naja, die Kapazität eines Ladekabels ist schon endlich. Klar. Aber das Problem liegt meistens am Ladegerät selbst. Jedes Kabel, dass nicht der allerbilligsten Marke ist, sollte die gleiche Funktionalität haben und keine Unterschiede aufweisen.
bearbeitet #14
Dass es da beim Ladegerät starke Unterschiede gibt, war mir bekannt. Da sind sie ja auch häufig deklariert in A oder mA. Das hatte ich mir ja auch entsprechend ausreichen besorgt.
Dass das nicht stimmt, weiss ich mittlerweile Nicht nur billige haben da Unterschiede, wieviel Strom sie liefern können (ich habe jetzt übrigens sehr billige bestellt mit 24 AWG). Hier liegt das Problem, dass in den Shops kaum Deklarationen zur Einheit Gaug (oder AWG = American Wire Gaug) zu finden sind, sondern hauptsächlich zu USB 1.0/2.0/3.0 respektive die übertragbare Datenrate.
Aber jetzt habe ich ja gelernt, wonach ich suchen muss.
Ich habe bis jetzt halt auch teilweise USB-Kabel von namhaften Markengeräten fürs Laden gebraucht, welche anscheinend nicht für höhere Ladestärken vorgesehen sind.
Cablame5 Beiträge
bearbeitet #15
mir ist persönlich noch nie aufgefallen das es da verschiedene USB'S gibt.mal an akte 2015 schiken die solen das mal prüfen..das wäre doch mal was..."abzocke bei usb kabeln" /emoticons/default_wink.png messen müsste man es können
"Akte 2015"?? Dagegen wirkt ja sogar der Blick wie ein wissenschaftliches Fachmagazin ...
Zudem gehts hier ja weniger um "Abzocke" sondern um fehlende Deklaration von Eigenschaften. Man sollte eher ein grosses IT Magazin dazu animieren, etwas Aufklärung zu bringen und die Hersteller zu mehr Transparenz zu nötigen.
#17
Wer ein kompatibles Handy/Tablet hat, dem empfehle ich einen Qualcomm zertifizierten Quickcharger zu kaufen.
Mit dem richtigen Kabel/Gerät haut der 18W (12V/1.5A, 9V/2A) raus.
Empfiehlt sich aber wirklich nur, wenn mans eilig oder ein Phone hat, bei dem man den Akku nach nem Jahr wechseln kann, denn es wird schon ziemlich heiss.
