Swisscom TV - SNR Downstream
8 Antworten1'878 AufrufeGestartet von hdguy12 ·
hdguy12Themenstart5 Beiträge
Hallo zusammen!
Geniales Forum
Frage: Ist es normal, dass sich der SNR im Downstream verändert (minus 1db) sobald man die Swisscom Tv Box einschaltet?
Im Standby erholt sich der Wert wieder.
Internet und Tv laufen immer tadellos.
Besten Dank
Nein, das dürfte keinen Einfluss haben. Nur schon weil LAN und WAN ja getrennt sind und somit einander nicht beeinflussen können.
hdguy125 Beiträge
Hallo Robi
Vielen Dank
Der Computer ist per W-Lan und die Tv Box über Powerline verbunden.
Gibt es eine Variante wie man dies unterbinden kann (- 1db)?
Könnte dies ein Downgrade vom Profil herbeiführen (normal 19db Downstream).
Vielen Dank
Steck mal Powerline und Router an verschiedene Steckodsen an oder probiers mit Ethernet statt Powerline!
bearbeitet #5
Rein theoretisch schon, aber dann müsste die Dämpfung genau an einer Grenze liegen. Das ist aber eher unwahrscheinlich. Misst du mit einer Fritzbox? Dann könnte das auch an einem reinen Messfehler liegen und sich bei den Swisscom-Messungen nicht bestätigen. an deiner Stelle würde ich mir keine Gedanken machen.
Ein anderer Grund könnte wie von CHfish angemerkt vom Powerline herrühren, die IP-Nutzsignale sind ja eigentlich "noise" auf der Elektroleitung und diese könnte rein theoretisch schon auf die Telefonleitung übersprechen wenn die Leitungen genügend weit parallel verlaufen. Zum sicher gehen einfach mal per Ethernet verbinden und Powerline ausstecken.
bearbeitet #6
Bei 19db must du keine Angst haben wenn der Rest auch ok ist.
AndreS658 Beiträge
bearbeitet #7
hdguy125 Beiträge
Vielen Dank!
Werde die Swisscom Box direkt mit dem Centro Grande verbinden.
Von diesem lese ich jeweils die Werte ab (Signal).
Fehler zeigt das Modem bis jetzt keine.
Danke
hdguy125 Beiträge
Die Powerline Adapter waren für den Fehler (-1db) verantwortlich.
Vielen Dank für eure Hilfe.
