STB-Ausgänge: Component deaktiviert???
17 Antworten3'156 AufrufeGestartet von Mani ·
ManiThemenstart187 Beiträge
Nach dem Support sollte dieser Ausgang eigentlich aktiv sein... Aber bei beiden STB's bekomme ich über den Component (die 3 grünen, roten und blauen Cinch's) kein Signal am TV /emoticons/default_sad.png Am Kabel kanns nicht liegen, denn bei beiden Homecinemas habe ich über dieses Kabel ein super Bild...
Ist der Component-Ausgang wirklich deaktiviert? Oder haben meine beiden STB's einen defekt am Component-Ausgang? /emoticons/default_confused.png
Danke und Gruss
Component ist nicht deaktiviert, ist aber nur geschaltet wenn keine HDMI-Kabel eingesteckt wird und auf der Box eine HD-Auflösung gewählt wurde.
Das hat aber zur Folge, dass Nicht-HD-Geräte mit Component-Eingängen nichts anzeigen :-/
Mani187 Beiträge
Ähm, bis jetzt hatte ich HDMI (HD720) und S-Video (Breitbild) angeschlossen. Beide TV's sind HD-Ready.
Standartmässig ist ja 4:3 drin... Wie kann ich denn die Auflösung ändern, wenn ich nichts am TV sehe? /emoticons/default_confused.png Einfach auf gratwohl mal blind versuchen oder was?
Ja, zum Beispiel🙂
Oder du hängst das bisherige hdmi-kabel an, stellst es richtig ein und hängst dieses dann ab und das component an
Mani187 Beiträge
Ja, zum Beispiel🙂Oder du hängst das bisherige hdmi-kabel an, stellst es richtig ein und hängst dieses dann ab und das component an
Wenn die Einstellung so bleibt, dann klappt es, wenn nicht, muss ichs mal blind versuchen. /emoticons/default_tongue.png
Mani187 Beiträge
Hab da so ne Idee im Hinterkopf, aber so wies aussieht wird das nicht funktionieren...
Oder ist das möglich, dass ich den Kiss DP-558 über Component anschliessen könnte? Leider steht nicht ob er HD-tauglich ist oder nicht
http://www.kiss-technology.com/?p=558_ger&v=index
Von dem würde ich dann auch über Component auf den TV gehen. Könnte das funktionieren, oder ist das aussichtslos wegen dem HD?
Danke für die Hilfe
Das kommt wirklich darauf an, was die KISS-Box mit dem HD Signal anfangen kann. --> Versuch macht kluch /emoticons/default_smile.png
Mani187 Beiträge
Also, ich habs folgenderweise gemacht:
- STB in den Standby, Schalter aus, Stromkabel weg, HDMI-Kabel auch weg
- Component-Kabel angeschlossen
- Stromkabel angeschlossen, Schalter auf ein
STB hat gebootet, Component-Signal wurde erkannt und direkt auf HD720 geschaltet, und voila, das Bild ist da /emoticons/default_smile.png
Habe dann das HDMI-Kabel wieder angeschlossen, am TV auf HDMI-Eingang gewechselt, Bild ist da. Dann wieder auf den Component-Eingang, flimmern... Bild kann nicht dargestellt werden /emoticons/default_sad.png Hab dann das HDMI-Kabel wieder entfernt, Box in Standby, wieder auf on, nix, kein Bild /emoticons/default_sad.png Musste die STB neustarten (mit Stromkabel ausziehen und ohne HDMI-Kabel), dann kam das Bild wieder.
Kann es sein, dass man nur entweder Component ODER HDMI anschliessen kann? /emoticons/default_confused.png
Danke und Gruss
Anubis875 Beiträge
Danke für die Hilfe
Der Kiss DP-558 ist nicht HDTV tauglich.
Ansonsten ein gutes gerät
Mani187 Beiträge
Der Kiss DP-558 ist nicht HDTV tauglich.Ansonsten ein gutes gerät
Component ist ja eigentlich analog, ich hätte gerne über diese Verbindung meine Filme aufgenommen, da ja die Übertragung viel besser ist als über S-Video /emoticons/default_sad.png
Warum wird dann nicht einfach das normale Bild über Component übertragen? /emoticons/default_confused.png
Weil eben Component mit der HD Auflösung gekoppelt wurde. Das dies nicht in jedem Fall Sinn macht wurde auch schon erkannt und ein Changerequest an den Lieferanten gestellt. Früher oder später wird dann diese Schnittstelle anders angesteuert werden können - für den Moment bleiben dir die analogen Anschlüsse S-Video, Composit und SCART.
Mani187 Beiträge
#12
Dann besteht jedenfalls noch Hoffnung /emoticons/default_smile.png Die Frage ist nur, wielange es dauern wird...
Danke dir
Es besteht immer Hoffnung! Nein... ich wage zu sagen, dass alles gut kommt. Es ist wirklich nur eine Frage der Zeit.
Robi /emoticons/default_biggrin.png
Mani187 Beiträge
#14
Dann meinst du, ist es nicht nötig, den Teppich auszurollen und 'gen die STB zu beten? /emoticons/default_tongue.png
Ich hoffe in gleicher Zeit wird auch die Live-Pause und Recording-Funktion auf der zweiten STB freigeschaltet /emoticons/default_cool.png
Was auch mal Zeit wäre, bei der Suchfunktion die Zahlen (Buchstaben) zu integrieren...
So, habe fertig /emoticons/default_cool.png/emoticons/default_smile.png
Das kommt definitiv früher als die Component-Umschaltung /emoticons/default_wink.png
Dafür hat es unten am Buchstabenfeld ein "Knopf" mit der Beschriftung [123] /emoticons/default_smile.png
Oder meinst du, dass bei Eingabe von "1" auch "eins" gefunden wird und du also "8ung" eingeben könntest ???
Mani187 Beiträge
#16
Bei jeder Zahl auf der FB sind ja Buchstaben hinterlegt, wie bei einem Natel. Hinter der 2 ist "ABC", hinter der 3 "DEF", usw. Die Suche wäre viel schneller, wenn man über diese Zahlen suchen könnte. Beispiel:
für "A": 1 mal Taste 2 drücken
für "B": 2 mal Taste 2 drücken
für "C": 3 mal Taste 2 drücken
Beispiel: "Tastencode" auf FB für Bluewin: 22 555 88 33 9 444 66
Momentan kann man ja nur über den Cursor die Buchstaben anwählen.
Verstehst du was ich meine?
Aha, aber das geht doch auch....
...ist aber eine knifflige Timingsache...
.....und somit nicht wirklich praxistauglich /emoticons/default_biggrin.png
Mani187 Beiträge
#18
Naja, habs schon des öfteren versucht, und erst einmal geschafft, den zweiten hinterlegten Buchstaben hervorzuzaubern /emoticons/default_biggrin.png
Wird da dran auch gearbeitet? Denke es wird nur ein kleines Problem sein, da die Zeit zu verlängern /emoticons/default_wink.png
