Starthilfe Digi-TV
6 Antworten1'530 AufrufeGestartet von Mcamper ·
Guten Morgen zusammen
hoffe auf schnelle Hilfe: ich habe gestern Digi-TV in Betrieb genommen. Zuerst habe ich das Antennenkabel direkt an meinen Pioneer-HD-Rekorder angeschlossen und dann das Signal in die STB weitergeschlauft. Resultat: Analog auf dem Rekorder ok (damit hätte ich weiter normal aufnehmen können); Bild auf meinem Flat von Digi-TV ebenfalls OK, jedoch einzelne Ruckler, Artefakte und Tonaussetzer. Deshalb habe ich Antennenkabel direkt in die STB geschlauft und von dort zum HD-Rekorder. Resultat: Ruckler/Tonaussetzer bei Digi-TV weg. ABER: das Signal wird nur mangelhaft zum Rekorder weitergeschlauft; dort habe ich nur Schnee in den Sendern. Aufgefallen ist mir, dass bei der STB die Buchse für das ausgehende Signal zwar fest, aber etwas schräg in der Box steckt.
Ich habe nun Scart von der STB zum Rekorder gesteckt, somit kann ich den AV-Kanal aufnehmen. Es wäre jedoch schön, wenn ich beim Rekorder auf analog basieren könnte und unabhängig von der STB aufnehmen könnte. Hat wer Rat?
Markus
Markus
Ich nehme einen Verteiler beim TV-Eingang bei der STB
Mcamper28 Beiträge
Herzlichen Dank, werde ich ausprobieren.
Markus
Markus
Mcamper28 Beiträge
Zwei weitere Punkte:
Ich habe die Thompson-STB erhalten. Von Zeit zu Zeit fällt diese auf den Initialisierungsbildschirm zurück (nach Drücken der Menü-Taste z.B.); zurzeit fehlen mir ausser dem Menüpunkt Einstellungen im Hauptmenü auch alle anderen Punkte (wie Guide, onDemand). Kann ich selber einen Init der Box auslösen, wenn ja: wie?
Pkt2: ORF1 kommt nach Anwahl immer ohne Ton; ich muss im Infomenü von Standard auf Deutsch umstellen. Kann man das irgendwo dauerhaft speichern?
Sorry für die blöden Fragen, aber seit Do steht auch das Feedback von Cablecom aus...
Markus
Markus
Cooldown510 Beiträge
Zum ORF Problem: kannst du dort nicht "Original" ¦ ORG oder so etwas einstellen? Wenn ja mach das, weil die CC verpasst der 2. Tonspur soviel ich weiss diesen Namen. So wird dann wann immer eine Tonspur namens ORG vorhanden ist diese gewählt, ansonsten die erste.
kannst dies unter den bevorzugten einstellungen speichern...
Mcamper28 Beiträge
Probs sind gelöst. Besten Dank für die Inputs.
