Settop-Box (SC TV) via HDMI an 2.1-Anlage anschliessen od. über TV (optisch)?
17 Antworten4'943 AufrufeGestartet von Munggel ·
Hallo zusammen,
Ich bin mir nicht sicher, wie ich meinen TV-Sound (der von der Swisscom TV-Box kommt) am besten abgreifen sollte. Kann mir jemand von Euch einen Tipp geben, was zu empfehlen wäre?
Ausgangslage:
So: Die Frage also >>> Soll ich vom Samsung TV aus den optischen Ausgang nutzen, um die Soundquelle abzuspielen, oder eher via HDMI direkt von der Settop-Box zum Soundsystem gehen?
Ich hätte jetzt "instinktiv" den optischen Ausgang vom Samsung TV genommen, da ich dort ja auch noch andere Soundquellen habe, als Swisscom TV...dann wäre alles abgedeckt. Bin mir jetzt aber nicht sicher, wie ich das "schnellste" Audio-Signal erhalte (Stichwort "Lipsync" abfedern)...
Danke für einen Tipp!
Ausgangslage:
- Samsung 40" TV (mit miesen Boxen natürlich)
- Swisscom TV als Quelle
- Samsung Soundsystem (HT-C6800) zur Wiedergabe
folge deinwm instinkt... so hast auch von anderen geräten den sound auf der anlage und hast wenigwr probleme das der ton nicht synchron ist mit dem bild...
Munggel3 Beiträge
Vielen Dank, jericho.
Nur kurz: Du denkst also, dass ich via HDMI sogar eher Probleme mit asynchronem Ton hätte?
Bekomme ich dann eig. 5.1er Sound (von Swisscom TV) über den Samsung TV-Ausgang? Oder müsste ich dazu den optischen Ausgang der Swisscom TV-Box wählen? *grübel/studier*
du solltest über beide 5.1 erhalten können... dies ist von dem her nicht relevant...
Munggel3 Beiträge
alles klar - vielen Dank für Deine Hilfe!
Tschatscha16 Beiträge
folge deinwm instinkt... so hast auch von anderen geräten den sound auf der anlage und hast wenigwr probleme das der ton nicht synchron ist mit dem bild...Hallo zusammen
Ich dachte über HDMI wird nur das Bild übertragen?? Ist dem nicht mehr so ??
Tschatscha
Nein, HDMI konnte schon immer Bild und Ton, neuerdings auch Ton in beide Richtungen und Ethernet.
Hallo zusammenDu hast das wohl mit DVI verwechselt... Dort hatte man nur digitales Bild für Monitore im EDV Bereich. Daraus hat man dann HDMI mit Ton weiterentwickelt für den Consumer Electronics Bereich. HDMI ist für Bilder zu DVI abwärtskompatibel, es gibt Adapter oder entsprechende Kabel (solange kein HDCP drauf ist).
Tschatscha
Falsch, DVI kann auch HDCP.
...und Ton?
...und Ton?Meines Wissens nach nicht, DVI -> HDMI geht aber mit Ton.
folge deinwm instinkt... so hast auch von anderen geräten den sound auf der anlage und hast wenigwr probleme das der ton nicht synchron ist mit dem bild...Das muss er aber mal testen. Mein Samsung gibt keinen Ton von anderen Quellen über den Optischen Ausgang aus.
Falsch, DVI kann auch HDCP.Ich habe nicht behauptet, dass es das nicht kann, sondern nur auf ein mögliches Problem aufmerksam gemacht...
DVI kann - muss aber nicht HDCP unterstützen. Da DVI die ältere Norm ist, gab es zu dem Zeitpunkt noch gar kein HDMI + HDCP. Wenn man z.B. Blu Ray Player mit HDMI an einen Computer-Bildschirm mit DVI hängt ist es nicht sicher, dass ich auch ein Video-Bild bekomme.
...und Ton?Ist in der DVI Norm nicht vorgesehen.
Als ich damals meine Dreambox 8000 (mit DVI) an den TV angeschlossen habe und Ton hatte, guckte ich schon komisch. Das ist die einzige mir bekannte Ausnahme, und entspricht auch nicht dem Standard. Siehe letzter Absatz zu DVI-I:
Wikipedia - Digital Visual Interface
Das muss er aber mal testen. Mein Samsung gibt keinen Ton von anderen Quellen über den Optischen Ausgang aus.Mein Philips gibt über den digitalen koax Ausgang externe Quellen wieder, mischt aber 5.1 Ton in 2.0 runter...
Mein Philips gibt über den digitalen koax Ausgang externe Quellen wieder, mischt aber 5.1 Ton in 2.0 runter...Eigentlich dann auch nicht brauchbar.
Eigentlich dann auch nicht brauchbar.Genau! Darum unbedingt testen...
zusammenfassend: es war einmal DVI und man erfand HDMI: Dazu kam HDCP & Audioübertragung auf freien DVI Pins. Dann gabs noch einen neuen Stecker...
