Res://ieframe.dll/dnserror.htm
6 Antworten4'567 AufrufeGestartet von Walter Buergin ·
Wie kann ich herausfinden welches PORT von http://www.tradedoubler.com/ch-de/ verwendet wird, dieser Anbeiter wird bei der Bluewin Page verwendet und jetzt werden bei einem PC nicht alle Seiten angezeigt. Wenn man die HTTP-Prüfung beim NOD32 Virenschutz deaktiviert funktionieren die Seiten. Bei allen anderen PC und Notebook gibt es kein Problem und dort ist auch das NOD32 installiert..
Es wird unter Eigenschaften die Fehlermeldung unten angezeigt.
res://ieframe.dll/dnserror.htm#http://i ... ype(iframe)pool(290815)a(1476902)
Walter
Walter
nanocool324 Beiträge
Ich gehe mal davon aus, dass Tradedoubler über Port 80 kommt. Alles andere wäre dumm von ihnen ;-)
Walter Buergin376 Beiträge
Wenn ich anstelle von http://www.tradedoubler.com /// http://217.212.240.171 eingebe dann kann die Seite mit eingeschalteter HTTP-Prüfung beim NOD32 aufgerufen werden.
Walter
Walter
Hmm, modifizierte hosts Datei?
Habe mal ein zweites Anwenderkonto auf diesem PC eingerichtet und dort funktioniert alles ohne Problem, es sind die gleichen Programme 1 zu 1 vorhanden.
Es muss irgendwo ein "Bock" vorhanden sein.
Walter
:shock:
Walter
:shock:
Nexus2k826 Beiträge
Überprüf das ganze mal mit Hijackthis!
Download: http://www.pctipp.ch/downloads/betriebs ... kthis.html
Logfile Auswertung: http://www.hijackthis.de/de
Programm runterladen, Scan machen. Logfile bei der Logfileauswertung hochladen und auf absenden klicken. Dann wird dir unten angezeigt welche Einträge "schlecht" sind und diese kannst du dann an Häckeln und "Fixen" lassen.
Tönt für mich entweder nach IE Malware Addon oder modifizierter Hosts datei, obwohl diese für alle Benutzer verwendet wird...
Das war das erste, Überprüfung mit Hijackthis und es wird nichts abnormales gefunden, auch habe ich beim zweiten neuen Anwender die Auswertung mit Hijackthis gestartet und die beiden LOG miteinander verglichen und es sehen beide gleich aus, auch die Überprüfung bei der Hijackthis-Homepage zeigt keine Unbekannten schadhaften Programme an.
N.b. das ist dieser Dektop mit dem WINXP MC welcher früher mit der Installation vom IE8.0 Probleme machte wegen dem Adobe Acrobat aber später funktionierte. Selbstverständlich würde eine komplette Neuinstallation das Problem lösen, aber es sind viele Programme drauf welche eine zweite Aktivierung verlangen und entsprechend kompliziert sind, z.b. Ghost, Adobe Acrobat 9.0, WINXP MC, Office Small Buisiness 2003, FineRaeder 9.0 etc.
Könnte selbstverständlich auch den Anwender1 löschen und nur noch den Anwender2 auf diesem Desktop zur Verfügung stellen welcher komischerweise ohne Probleme funktioniert.
Nachtrag: habe jetzt das erste benutzerkonto gelöscht und somit ist die Fehlersuche beendet.
Walter
Walter
