Philips Cinema 21:9 - Offizielle Daten&Preise bekannt
6 Antworten6'415 AufrufeGestartet von ForceUser ·
ForceUserThemenstart2'136 Beiträge
02.03.2009
Die Technischen Daten Philips Cinema 21:9
Der Cinema 21:9 bietet mit seinem 56 Zoll Full HD LCD-Display das eindrücklichste Heimkinoerlebnis mit einem Seitenverhältnis von 21:9. Das Erlebnis wird noch verstärkt durch das dreiseitige Ambilight Spectra. Der Cinema 21:9 besticht auch durch seine weiteren technischen Details.
Die Einzigartigkeit des neuen Philips Cinema 21:9 beschränkt sich nicht nur auf das Äussere. Im Cinema 21:9 finden sich die modernsten Philips-Technologien und Features:
* Mit der 200 Hz Clear LCD Technik und einer Reaktionszeit von nur 1 ms ist er zurzeit der schnellste LCD auf der Welt.
* Bildverbesserungstechniken wie Perfect Pixel HD Engine, Perfect Natural Motion sowie Perfect Colors garantieren ein natürlich fliessendes, brillantes und scharfes Fernsehbild.
* Das einzigartige Filmformat verfügt über eine Auflösung von 2560 x 1080 Pixel.
* Eine neue Dimension der Unterhaltung durch Ambilight Spectra 3 (Hintergrundlicht links, rechts und oben).
* 4 integrierte Lautsprecher: 2 integrierte Subwoofer, 2 Kalotten-Hochtöner für eine Ausgangsleistung von 30 Watt.
* Der Cinema 21:9 beeindruckt mit dynamischen Kontrastwerten von 80'000:1 oder auch den 5 HDMI-Anschlüssen.
* Der Anschluss ans World Wide Web mit Net TV (s.a. Pressemitteilung Net TV) entspricht einem steigenden Bedürfnis der Konsumenten, sich mit Internetinhalten zu unterhalten.
* Dank DLNA-Zertifizierung und WiFi-Fähigkeit fügt sich der Cinema 21:9 problemlos in ein bestehendes Netzwerk zu Hause ein – bequemes Surfen vom Sofa aus inklusve.
* MPEG4 HDTV-Empfang über DVB-T und DVB-C (CI+ Tuner).
* Abmessungen des Gerätes (B x H x T): 1418 x 691 x 105 mm.
* Produktgewicht: 31,9 kg (sehr einfach zu montieren dank mitgelieferte, bananenförmige Halterung, mit welcher der Fernseher immer im Lot ist!).
* Stromverbrauch: im Betrieb knapp 300 Watt, Stand-by: 0,15 Watt.
* Tischfuss optional erhältlich.
Die weiteren technischen Details finden sich auf dem technischen Faktenblatt klick für pdf.
Der Philips Cinema 21:9 ist speziell ausgerichtet auf Filmliebhaber. Selbstredend kann der Cinema 21:9 aber auch mit dem weit verbreiteten Format 16:9 bestens umgehen. Auch Computerspiele sowie Bilder in 4:3 verarbeitet er.
Aus 16:9 wird 21:9, aus 4:3 wird 16:9
Bei DVDs und BluRay Discs hat sich in der Vergangenheit das Format 16:9 etabliert – dabei sind rund 25 Prozent des Bildschirmes schwarz (1080 – 822 = 258 Zeilen). Der Cinema 21:9 rechnet die 822 Zeilen Filmmaterial mit Hilfe der Perfect Pixel HD Engine auf 1080 Zeilen hoch; damit erzeugt er den bildschirmfüllenden Effekt. Bereits mehr als 65 Prozent aller DVDs und BluRays in Filmbibliotheken oder 90 Prozent aller Titel auf Amazone sind im 21:9 Format. Damit zeigt sich, dass der Philips Cinema 21:9 die perfekte Antwort auf den neusten (Filmmaterial-)Trend ist. Werbefilmmaterial wird zurzeit meist noch im Format 4:3 ausgestrahlt. Dieses Format stellt der Cinema 21:9 im 16:9-Format dar – mit einem schwarzen Balken links und rechts.
Preise und Verfügbarkeiten
Der Philips Cinema 21:9 ist unter der Modellnummer 56PFL9954H ab April für CHF 6699.- (UVP) in der Schweiz erhältlich.
Mit dem BluRay Player BDP9100 sowie dem Heimkinosystem HTR9900 (für 7.1 Surround Sound) werden für den Philips Cinema 21:9 ab Juni auch perfekt abgestimmte Begleiter erhältlich sein.
Quelle: philips.ch
DVB-C (CI+ Tuner).
Setzt sich dieser Scheiss nun wirklich durch? Kann man da auch CI 1.0-Module reinschieben?
texarkana1'539 Beiträge
..ziemlich vorteihaft für die CC Boxen..!
..die 4:3 Sender sind dann noch mehr in die Breite gezogen..!!!
charlie
Scheint sich leider konsequent durchzusetzen, ja.
CI+ soll abwärtskompatibel zu CI sein, das heisst, du kannst "normale" CI Module problemlos benutzen ... solange der Provider des Senders nicht explizit CI+ verlangt. Denn dann wird das Bild wohl einfach dunkel bleiben.
Und genau da liegt der Punkt. Welcher Rechteinhaber wird noch Rechte für CI 1.0-Sender verkaufen?
wenn man diese News liest wird mit ganz anders!
Er wird das wahrscheinlich noch lange tun, denn solange nicht der grösste Teil der (potentiellen) Kunden auch wirklich CI+ empfangen können, würde er sich ins eigene Fleisch schneiden.
Selbst im "Zwangsboxen-Staat" würde es wohl noch einige Zeit dauern, bis man alle Boxen der Kunden ausgewechselt hat (was für CI+ wahrscheinlich notwendig ist). Und da die europäische Tendenz offenbar in Richtung "freie Boxen für alle " zu gehen scheint, dürfte es noch deutlich länger dauern. Denn der "normale" Kunde wird sich nicht nach kurzer Zeit einen neuen Flachbildschirm kaufen, nur weil ein Pay-TV Paket plötzlich CI+ verlangt. Sondern dann wird der Kunde das Pay-TV Paket wieder abbestellen. Dasselbe gilt wohl auch für den, der in den letzten 1-2 Jahren Geld für eine Dreambox o.ä. ausgegeben hat.
Aber es scheint mir klar zu sein, dass CI+ schlussendlich nur noch eine Frage der Zeit ist. It's inevitable, Mister Anderson ...
