Nachträgliche Netzwerkverkabelung in Einfamilienhaus
6 Antworten4'410 AufrufeGestartet von tvonbuer ·
tvonbuerThemenstart7 Beiträge
Hallo,
Ich ziehe bald in (bestehendes) Einfamilienhaus ein und werde dort wohl Cablecomkunde werden und zwar für Internet, TV, und Fixnet. Ich möchte im Haus eine Netzwerkverkabelung einziehen lassen. Meiner Einschätzung nach macht es am meisten Sinn, den Sternpunkt davon im Keller zu haben. Ich möchte ja keinen Kabelsalat im Wohnzimmer haben.
Meine Fragen
1) Gibt es irgendwelche Gründe gegen den Sternpunkt im Keller? (Cablecom-spezifische Probleme, etc.). Muss ich dazu im Keller eine Cablecom-Dose setzen lassen?
2) Muss ich in allen Räumen wo ich potentiell mal TV sehen möchte, eine weitere Cablecom-Dose setzen oder kann ich auch einen Netzwerkanschluss (TCP/IP) und je eine Settopbox verwenden?
3) Für das Telefon: Schafft es DECT normalerweise vom Wohnzimmer/Erdgeschoss (wo dann wohl die Horizonbox stehen wird) bis ins 2. Obergeschoss?
Vielen Dank für Eure Informationen.
freundliche Grüsse, Thomas
Zu deinen Fragen:
1) Nein, Keller ist gut, wenn du dort Platz hast und eine Art Mediarack stehen haben willst wie zusätzlich noch NAS oder Server etc. Es ist nur zwingend dort im Keller eine Kabeldose zu haben, sofern du auch das Kabelmodem dort unten stehen haben willst, was eigentlich schon Sinn macht. Wenn dies zu teuer wäre, könntest du aber auch das Kabelmodem/Router an einer anderen Dose im Haus platzieren, wo du gleichzeitig über LAN in den Keller gehst und dann von dort wieder ins ganze Haus verteilst.
2) UPC ist noch nicht soweit, dass du TV über IP sehen kannst. Also musst du momentan noch zwingend überall dort eine Dose haben, wo du auch TV sehen willst. Ob dies in Zukunft mal anders ist, kann ich dir nicht sagen. Wohl UPC selber auch nicht.
3) Ein gutes DECT Phone kann zwei Stockwerke sicher überwinden. Ich rate dir aber, Horizon nicht gleichzeitig als Modem für Internet und Phone zu verwenden, sondern dafür ein separates Modem zu bestellen. Die Kritiken der All-in-one Box Horizon sind eher vernichtend.
tvonbuer7 Beiträge
Besten Dank für die raschen Antworten.
Also, zu meinem Verständnis: Ich würde dann das Kabelmodem im Keller haben für's Internet. Für's Fernsehen würde ich im EG/Wohnzimmer die Horizonbox an die Cablecom-Dose anschliessen. Verstehe ich Dich richtig, dass Du jetzt noch ein weiteres Modem für das Dect-Telefon verwenden würdest? Könnte ich dieses denn noch an die gleiche Dose wie die Horizon hängen?
Theoretisch kann UPC mehrere Modems gleichzeitig betreiben. Also Horizon, Telefon und Internet separat. Hatte ich sogar so. Das ist aber nicht unbedingt nötig. Du kannst auch ein Modem für Telefon und Internet separat betreiben im Keller, was dann aber ein Problem ergeben könnte, dass das DECT-Signal noch bis ins Obergeschoss reicht. Mit separatem Modem kannst du dem aus dem Weg gehen. Du brauchst einfach für jedes Modem eine Kabeldose, daran kommst du nicht herum.
tvonbuer7 Beiträge
Ich werde nun das Kabelmodem im Keller installieren und die Horizon im Wohnzimmer.
Noch zwei weitere Fragen:
1) Standby-Verbrauch: Nachdem ich gesehen habe, dass ich etwa 27W Dauerverbrauch habe, wenn ich das Telefon an die Horizon anschliesse (braucht Standby-Mittel), werde ich wohl nun vom Telefonanschluss am Kabelmodem im Keller ein Verbindung ins Wohnzimmer ziehen und meine DECT Basis-Station dort dranhängen. So kann ich die Horizon ganz ausschalten oder in den Standby-Low setzen, wenn ich sie nicht brauche und das DECT Signal muss nur vom EG hoch und nicht vom UG her. Gibt es allenfalls ein Problem mit dieser Idee, das ich nicht sehe?
2) Leicht Off-Topic: Was spricht dagegen einfach geschirmte Cat 5e Verlegekabel einzuziehen? (und nicht Cat6 oder gar Cat7) Gemäss http://de.wikipedia.org/wiki/Ethernet#Kabell.C3.A4ngen komme ich mit Cat 5e gemäss IEEE 802.3 Norm auf 1 Gbit/s Datenrate (1000BASE-T) und bis 45 m Länge inoffiziell sogar auf 10 Gbit/s (10GBASE-T). Mit Cat 5e habe ich zudem den Vorteil, dass mehr davon in die Leer-Rohre passen, weil sie dünner sind. Cat. 6 könnte mir erst etwas nützen, wenn ich irgendwas in meinem Haus mit 10 Gb/s über mehr als 45 m verbinden muss. Machen diese Überlegungen Sinn?
Mit Cat5e wirst du in der Praxis wohl keine 10G erreichen, schon gar nicht mit einem normalen "nur" Cat5e tauglichen RJ45 Stecker. Wenn du mit 10G liebäugelst, was Sinn macht, dann lieber grad Cat6A (mit grossen A!), dann klappt es dann definitiv. Die Zusatzkosten sollten sich in Grenzen halten.
Das Problem ist wohl eher wie gut die Kabel durchgezogen werden können. Bei uns wurde schon das Cat5e leicht verletzt, als es durch die alten Telefonrohre ging... Messung zeigte dann aber, dass alles OK war...
Von daher ist 6A nicht immer eine Option...
