Multimediasteckdosen
11 Antworten8'466 AufrufeGestartet von Noel ·
Ich habe mal eine Frage zu diesen Multimediasteckdosen.
Meine neue Wohnung die gerade renoviert wird, hat in jedem Zimmer so eine Steckdose und im Gang im Sicherungskasten ein Verteiler mit verschiedensten RJ45 Stecker (siehe Bild).
Sehe ich das richtig, ich kann den Swisscom Router an diesen Verteiler anschliessen und dann von jedem Zimmer über die Multimediasteckdose darauf zugreifen?
Wie sieht es mit dem WLAN aus? Stört das nicht wenn ich den Router da in den Sicherungskasten rein stecke?
PeterA1'032 Beiträge
So wie es aussieht, geht von diesem Verteiler je ein Antennen-Kabel (CC) und ein 2x4 Adern Datenkabel zu jeder Multimediasteckdose. Im Verteiler enden die Datenkabel an diesen weissen Dosen.
Das sieht für mich nicht nach abgeschirmten Datenkabel aus. Ist diese Multimedia-Verkabelung wirklich für Netzwerk ausgelegt und nicht nur für Telefon/ISDN ?
Ja im Prinzip müsste du die Switch-Ausgänge vom Router mit diesen weissen Buchen verbinden mit einem kurzen Patchkabel verbinden.
Das Metall-Gehäuse ist natürlich schlecht für WLAN.
Danke für deine Antwort. Ich habe mir das Ding nur kurz angesehen. Ob diese Multimedia-Verkabelung wirklich für Netzwerk ausgelegt ist kann ich nicht beurteilen. Wäre natürlich toll wenn das gehen würde, dann müsste ich mir nicht mehr den Kopf zerbrechen wie ich alles Verkabeln soll/muss.
Mit einem Datenkabel à 2x4 Adern kannst du meines Wissens sowohl Telefonie als auch Ethernet parallel übertragen, allerdings nur Fast-Ethernet und kein Gigabit-Ethernet.
Siehe z.B.:
Reichle & De-Massari - Multimedia System Economy
Die Frage ist, was für Anschlüsse hast du denn auf der Multimedia-Dose? Kann's nicht genau erkennen.
Siehe z.B.:
allerdings nur Fast-Ethernet und kein Gigabit-Ethernet.und würde das für das für den Swisscom VDSL Router reichen?
Das Foto der Multimediasteckdose ist aus dem I-net, da das original Foto zu verschwommen war.
berikon244 Beiträge
probier es doch ganz einfach aus! schiefgehen kann ja nichts... entweder es funzt oder halt nicht.
bearbeitet #7
und würde das für das für den Swisscom VDSL Router reichen?Das würde für VDSL mehr als gut reichen, denn mit VDSL hast du ja maximal 20mbps Bandbreite. Fast-Ethernet = 100mbps. Und ich nehme an, dass der Swisscom Router selbst sowieso "nur" Fast-Ethernet unterstützt und kein Gigabit-Ethernet (=1000mbps).
Fast-Ethernet reicht für den alltäglichen Gebrauch tiptop. Lediglich wenn du im Heimnetzwerk ein sehr schnelles NAS hast und/oder mehrfach parallel HD Videos überall hin streamen möchtest, oder grosse Datenmengen herumkopieren möchtest (Dutzende von Gigabytes, z.B. Backups, HD Filme, etc.) würdest du bei Fast-Ethernet die Limiten spüren. Zum "surfen" und "downloaden" reicht es bestens, da hier der Internet-Zugang noch das "Nadelöhr" ist.
Wenn in ein paar Jahren allerdings Internet-Angebote mit >100mbps kommen (Cablecom ist ja teilweise schon bei 100mbps), dann würde da die Hausverkabelung zum "Nadelöhr". Wobei das je nach Anwendung auch sehr relativ ist.
So nebenbei:
Für einen Neubau würde ich bei der Verkabelung unbedingt auf Gigabit-Ethernet setzen, am besten schon 10GB/s tauglich, da der Aufpreis minimal ist und Fast-Ethernet mittelfristig ein "dead-end" ist. Da es sich hier aber vermutlich um eine Mietwohnung oder eine ältere Wohnung handelt (?), denke ich dass das so eigentlich tiptop ist. Sprich: Für eine Mietwohnung wär so eine Lösung eigentlich schon fast luxuriös.
ok, danke für deine Ausführungen. Es handelt sich um eine Mietwohnung die neu renoviert wird. Das Haus gehört einer Elektroinstallations-Firma die die Installation auch gleich selber machte.
Ok, dann kannst du dich wahrscheinlich bez. Verkabelung sehr glücklich schätzen.
Habe übrigens im Verteilkasten bei den Anschluss-Paaren des Twisted-Pair Kabels gerade die gleiche Farbkodierung der Anschlüsse (grün/gelb) gesehen wie bei den RdM "Multimedia Economy" Anschlüssen. Bin mir deshalb relativ sicher, dass es somit an der Multimedia-Dose nebst den Kabel-TV Anschlüssen je einen Telefonie und einen Fast-Ethernet Anschluss hat.
Diese Verkabelung entspricht dem Schema auf Seite 7 diese Dokuments:
http://www.rdm.com/ch-de/Portaldata/1/Resources/che/dokumente/R316645_Deutsch.pdf
so in dem Kasten wurde es eng! Ich habe nun den Swisscom Router und das Zyxel rein gequetscht und die Patchkabel gezogen und es funktioniert wunderbar. Telefon/VDSL/Fernsehen nun in jedem Zimmer gleich ab der Dose wunderbar so praktisch hatte ich es noch nie in einer Wohnung /emoticons/default_smile.png. Was mich am meisten erstaunt, dass das WLAN Signal durch die Metalltüre des Sicherungskasten immer noch vollen Ausschlag hat.
Suchbild wer findet das Zyxel /emoticons/default_biggrin.png :
