Minimumleitung für BWTV
8 Antworten2'030 AufrufeGestartet von alti4 ·
Ich bin ja nun seit gut einer Woche auch stolzer Besitzer von Bluewin TV und muss sagen, dass mich die Funktionalität absolut begeistert. Auch an der Bildqualität habe ich gar nichts auszusetzen, ich finde sie eher besser als bei meinem analogen Anschluss. Mein Fernseher ist ein Samsung 37"-LCD, also kein billiges Röhrengerät auf dem man den Unterschied nicht feststellen könnte!
Nun zu meiner eigentlichen Frage: Gestern musste ich doch dann mal die Hotline bemühen, da die Box auf sämtliche Eingabe mit der Fernbedienung, aus welchem Winkel und welcher Distanz auch immer, nicht mehr reagierte, der Fernsehr selbst hingegen schon. Auf jeden Fall wird mir heute schon eine neue Box geliefert. Am Telefon war der Herr von der Hotline aber ganz erstaunt, dass mir BWTV überhaupt aufgeschaltet wurde, da ich nur über eine 12000-er Leitung verfüge. Normalerweise würde das laut ihm erst ab 15000 gemacht. Deshalb Frage an die Experten: Stimmt diese Aussage und wenn ja, wieso wurde es mir dann trotzdem aufgeschaltet? Kann es daran liegen, dass das Haus ganz neu ist und man zumindest davon ausgehen kann, dass die Hausverkabelung ganz neu ist und keine Probleme verursachen wird?
Danke und Gruss
Marc
Danke und Gruss
Marc
Auf jeden Fall wird mir heute schon eine neue Box geliefert. Am Telefon war der Herr von der Hotline aber ganz erstaunt, dass mir BWTV überhaupt aufgeschaltet wurde, da ich nur über eine 12000-er Leitung verfüge. Normalerweise würde das laut ihm erst ab 15000 gemacht. Deshalb Frage an die Experten: Stimmt diese Aussage und wenn ja, wieso wurde es mir dann trotzdem aufgeschaltet?Der Herr an der Hotline war nicht auf dem neuesten Stand. Seite März werden neu auch wieder 12 Leitungen aufgeschaltet 🙂
alti442 Beiträge
Ach so, danke für die Auskunft. Ev. war er auch sonst nicht auf dem neusten Stand: Er hat bei meinem Problem mit der Fernbedienung steif und fest behauptet, die Box könne nicht mit einer anderen FB als dem Original bedient werden, obwohl ich schon von mehreren Seiten gehört habe, dass auch Universalbedienungen (v.a. Logitech) funktionieren. By the way: Hat jemand den Code, damit ich die FB von meinem TV auch für die Box brauchen kann?
Ach so, danke für die Auskunft. Ev. war er auch sonst nicht auf dem neusten Stand: Er hat bei meinem Problem mit der Fernbedienung steif und fest behauptet, die Box könne nicht mit einer anderen FB als dem Original bedient werden, obwohl ich schon von mehreren Seiten gehört habe, dass auch Universalbedienungen (v.a. Logitech) funktionieren. By the way: Hat jemand den Code, damit ich die FB von meinem TV auch für die Box brauchen kann?BWTV verwendet kein Standardcodeset, weil es viele Spezialtasten hat. Du musst also eine lernende "All-in-one" verwenden.
alti442 Beiträge
Ok, schon wieder etwas gelernt. Vielen Dank!
Caracho442 Beiträge
Genau mit meiner Philips SRU9600 hatte ich stunden um ihr was beizubringen
rpitton31 Beiträge
BWTV verwendet kein Standardcodeset, weil es viele Spezialtasten hat. Du musst also eine lernende "All-in-one" verwenden.Einspruch. Bluewin TV verwendet RCMM Protokoll welches ein sehr häufig genutztes Format ist. Allerdings ist RCMM jeweilse mit einer ID versehen welche zum TV, resp. STB passen musst.
Bei den Logitec Remotes findest Du einige Templates wenn Du nach KMM-3010 oder ähnlich suchts.
Roger
Einspruch. Bluewin TV verwendet RCMM Protokoll welches ein sehr häufig genutztes Format ist.Ich habe ja nur vom fertigen Codeset gesprochen und nicht vom Protokoll. Oder kannst du mir eine "all-in-one" nennen, die den Codeset integriert hat? Logitech hat ja auch nur (halb) funktionierende Sets, weil User diese erstellt haben. /emoticons/default_wink.png
Puma27385 Beiträge
Ich habe ja nur vom fertigen Codeset gesprochen und nicht vom Protokoll. Oder kannst du mir eine "all-in-one" nennen, die den Codeset integriert hat? Logitech hat ja auch nur (halb) funktionierende Sets, weil User diese erstellt haben. /emoticons/default_wink.pngAlso unter Bluewin TV findet der Logitech Harmony Manager alle Einstellungen.
Feintuning muss mann nur machen wenn man die Tasten umbelegen will.
Aber sonst funktioniert das Ding prima.
Ich habe eine Logitech Harmony 555 Advanced Universal Remote.
Puma
