LG stellt drei Monitor-TV-Kombinationen vor
3 Antworten1'586 AufrufeGestartet von Puma27 ·
Puma27Themenstart385 Beiträge
LG hat drei neue Monitore vorgestellt, die nicht nur durch ihr Design für das Wohnzimmer geeignet sind, sondern auch durch einen integrierten DVB-T-Tuner. Zahlreiche Anschlüsse sowie – bei zwei der Geräte – volle HD-Auflösung sollen sie zu einem idealen Ersatz für den Fernseher machen.
Den Einstieg macht dabei der LG M2294D. Der 22"-Monitor bietet eine Auflösung von 1.680 x 1.050 Pixeln und kommt im 16:10-Format daher. Die Helligkeit des Bildschirms wird mit 300 cd/m² angegeben, der Kontrast soll bei 20.000:1 liegen. Dies bezeichnet jedoch nur den dynamischen Kontrast. Die Reaktionszeit des Displays gibt LG mit 5 ms an. Blickwinkeln von 170° in jede Richtung sollen auch die Betrachtung von der Seite ermöglichen. Verwendet wird ein TN-Panel. Der Fuß des Bildschirms erlaubt es überdies, den Monitor zu neigen, damit dieser besser auf den Sitzplatz ausgerichtet werden kann. Drehbar ist er jedoch nicht. Als Eingänge stehen zwei HDMI-Anschlüsse sowie ein DVI-D-Port – jeweils mit HDCP-Unterstützung – bereit. Überdies bietet der M2294D einen D-Sub- sowie einen Komponenteneingang und zwei Scart-Anschlüsse. Das Fernsehbild kann analog oder digital über den integrierten DVB-T-Hybridtuner eingespeist werden. Für die Steuerung aller Funktionen wird eine Fernbedienung mitgeliefert. Zwei integrierte 3-Watt-Lautsprecher sollen für den Klang sorgen. Für den PC-Betrieb steht ein Klinkeneingang zur Verfügung.
Auch zwei größere Versionen des 22-Zoll-Monitors wurden vorgestellt. So bieten sowohl der M2394D – ein 23-Zoll-Monitor – sowie der M2794D – die entsprechende 27"-Ausgabe – Full-HD-Auflösung. Beide setzen auf ein Seitenverhältnis von 16:9 und kommen daher mit einer Auflösung von 1.920 x 1.080 daher. Auch sie bieten einen dynamischen Kontrast von 20.000:1 sowie eine Reaktionszeit von 5 ms. In beiden Bildschirmen wird ein TN-Panel eingesetzt, beim größeren M2794D soll dieses aber 100 Prozent des NTSC-Farbraums abdecken. Sowohl der M2394D als auch der M2794D verfügen über zwei integrierte 5-Watt-Lautsprecher. Die beiden Full-HD-Monitore verfügen über die selben Eingänge wie das kleinere 22"-Modell. Zusätzlich bieten sie noch einen weiteren Stereo-Eingang in Form eines Cinch-Anschlusses.
Ein optischer Audio-Ausgang sowie ein Kopfhöreranschluss sind bei allen drei Geräten vorhanden. Der LG M2294D wandert ab sofort für eine unverbindliche Preisempfehlung von 349 Euro in die Läden. Das 23"-Modell folgt ab November für 30 Euro mehr. Dazwischen, also im Oktober, soll auch der M2794D für 499 Euro erhältlich sein.
Quelle:ComputerBase
TN-Panels... allein deswegen würde ich das nicht kaufen...
Als PC Monitor taugen sie vielleicht...aber was soll ich mit einem 27" Full HD Bildschirm im Wohnzimmer? Ich sitze doch nicht 50 cm vorm TV /emoticons/default_biggrin.png
Sry aber das ist ein Witz /emoticons/default_ohmy.png
Schau dir mal einen 20"(!) iMac an, die haben auch TN-Panels eingebaut. Am besten vergleichst du das mit dem 24" iMac, wo hochwertigere Panels drin sind...
