(HD-)Alternativen zur TC STB
17 Antworten6'477 AufrufeGestartet von Phil80 ·
Nachdem ich schon mit dem lokalen GGA-Techniker und mit TC darüber gesprochen habe und ich mir immer noch unsicher bin, was die richtige Lösung für die Zukunft sein soll, stelle ich mal ein paar Fragen hier ins Forum.
Meine Ausgangslage ist die folgende.
Kabelnetz: GGA Pratteln, Wohnort: Rheinfelden
Ich benutze momentan die STB von TC.
Seit ein paar Monaten wurde auf dem digitalen Kabelnetz unserer GGA auch HD-Kanäle aufgeschalten (Sat.1, Pro7, Anixe).
Nun stellt sich mir die Frage wie ich den grösst möglichen Nutzen aus diesem Angebot ziehen kann.
Da ich mir so oder so ne neue STB zulegen will (das "Ding" von TC ist ja das unterste) bin ich auf Tipps angewiesen.
Was möchte ich?
- HD fähige DVB-C STB, und zwar ohne lästige QAM256 Probleme
- TC Empfang wie bis her (nehme an, via CI-Slot machbar)
Optional:
- Hard Disk Recorder eingebaut (macht ja keinen Sinn das digitale Signal auf analog zu wandelen und dann wieder digital aufzuzeichnen)
Welche STB sind zu empfehlen? Gibt es überhaupt schon brauchbare Geräte?
Wie sieht ihr die Zukunft des HD Fernsehen auf dem Medium DVB-C ? Absichten die Technik zu "pushen" sind von CC und diversen GGA's ja vorhanden (siehe Mitteilung zu HDsuisse auf www.broadcast.ch).
Danke für Infos, auch zu einzelnen gestellten Fragen. /emoticons/default_cool.png
Gruss,
phil
Was möchte ich?
Optional:
Gruss,
phil
Anubis875 Beiträge
die superduper varianten wären sicher
die Dreambox 8000 (falls sie irgend wann mal erscheinen sollte)
oder die reelbox avantgarde
Phil8035 Beiträge
die superduper varianten wären sicherdie Dreambox 8000 (falls sie irgend wann mal erscheinen sollte)
Tja, die Reelbox... Eine Wunderkiste! Schönes Design, viele Funktionen. Eigentlich tip top.
Nur... Wie siehts aus mit der Qualität der Software? Die frühere Firma Reel gibts ja nicht mehr. Die Avantgarde-Version (als Nachfolgerprodukt) kommt erst diesen Monat raus.
Gibt es Leute hier im Forum, welche STB's von Reel besitzen? Wie siehts mit der Software (Stabilität) und der Upgrademöglichkeiten aus? /emoticons/default_confused.png
Muss früher haarsträubend gewesen sein... /emoticons/default_sad.png
jonny415 Beiträge
Was sind lästige QAM256 Probleme? Soviel ich weiss (dank google) kann mit QAM256 im Vergleich zu QAM64 mehr Daten also Sender übertragen werden. Jedoch ist QAM256 bei schlechtem Signal störanfälliger. Also der STB Tuner muss QAM256 fähig sein und die Hausinstallation muss in Ordnung sein, also nicht dämpfen oder was auch immer.
felice210 Beiträge
mal eine grundsätzliche frage, habe gerade diverse ????? vor den Augen😕
Um TC und oder CC schauen zu wohlen, kann man da auch andere Set Up Boxen verwenden????
Konkret, wenn ich die Box von CC habe und dafür Miete zahlen muss, könnte ich beispielsweise eine eigene kaufen und damit die gleichen Sender empfangen?????
Phil8035 Beiträge
Ich las über Probleme bei der Dekomprimierung, diese traten hauptsächlich bei PC-Karten auf. Ob es auch fehleranfällige QAM256-Tunermodule bei STB gibt weiss ich nicht, habe ja noch keinen.
Ich gehe eifach mal davon aus dass die Hausinstallation OK ist. Sonst ist es IMHO eine Sache der Verwaltung das in Ordnung zu bringen. /emoticons/default_biggrin.png Die GGA verpflichtet sich ja ein einwandfreies Signal bis zum Übergangspunkt zu liefern... /emoticons/default_tongue.png
Phil8035 Beiträge
/emoticons/default_rolleyes.gif
jonny415 Beiträge
@felice, bei der CC musst du deren STB benutzen, eine andere geht nicht. TC sollte dies nicht der Fall sein, sonst hat man ja immer eine zweite STB.
OT: Wenn das Signal bei der Dose nicht so wie beim Hausübergabepunkt ankommt, kann ich dann darauf bestehen dass der Vermieter was dagenen unternimmt?
Phil8035 Beiträge
...Nunja, wenn ich das feststellen würde (da müsste der Hauselektriker mal antanzen und messen), könnte ich mir vorstellen bei der Hausverwaltung Druck auszuüben, um die Mängel zu beheben.
Die Antwort der Verwaltung könnte ich mir auch schon vorstellen, so à la "HDTV ist kein Grundbedürfnis blabla SD-Qualität reicht ja aus blabla".
we'll see.
Edit: Soeben nochmals mit dem Techniker der GGA telefoniert (falls er mitliest, 1A-Service /emoticons/default_wink.png ).
Ob der Kabelanschluss qualitativ den Anforderungen von HD-Inhalten entspricht, kann ein TV-Fachgeschäft (am besten eines dass von der GGA empfohlen wird) einfach ausmessen. Dieser Schritt ist sicherlich zu empfehlen, da momentane HD DVB-C STB ja nicht umbedingt billig sind (Reelbox, Dreambox, Humax oder Topfield etc.). Vorallem wenn auch noch die PVR-Funktion gewünscht wird...
Anubis875 Beiträge
Tja, die Reelbox... Eine Wunderkiste! Schönes Design, viele Funktionen. Eigentlich tip top.Nur... Wie siehts aus mit der Qualität der Software? Die frühere Firma Reel gibts ja nicht mehr. Die Avantgarde-Version (als Nachfolgerprodukt) kommt erst diesen Monat raus.
wenn dir die software nicht gefällt gibts ja bald noch die reelbox vista...
für infos über die reelbox würde ich dir empfehlen dich in ihrem forum anzumelden (ohne anmeldung sieht man im forum nicht alle foren/unterforen)
-> Reel-Multimedia Support Forum
es gibt sicher auch genug weitere foren betreffend reelbox
crypticro689 Beiträge
Ich benutze zurzeit die Reelbox Lite mit HD Extension inkl. Teleclub Modul und Conax Modul von Thurvision ueber DVB-C und habe eigentlich gar keine Probleme. Er findet problemlos alle Kanaele und EPG wird auch gut angezeigt, da ich eine Festplatte haben koennen die Daten besser gespeichert werden.
Bei mir sind praktisch alle Kanaele in 256QAM ausser die SRG Kanaele und die Teleclubkanaele.
domino285 Beiträge
Nunja, wenn ich das feststellen würde (da müsste der Hauselektriker mal antanzen und messen), könnte ich mir vorstellen bei der Hausverwaltung Druck auszuüben, um die Mängel zu beheben.Die Antwort der Verwaltung könnte ich mir auch schon vorstellen, so à la "HDTV ist kein Grundbedürfnis blabla SD-Qualität reicht ja aus blabla".ich glaube nicht, dass viele tv geschäfte messgeräte verfügen, die zuverlässig BER und ähnliche QAM Sachen messen kann. Occasion werden Messgeräte wie Wavetek sda 5000 immer noch über 4000chf kosten(ohne qam funktion).
we'll see.
Ein einziger schlechter Kontakt in der Anlage kann reichen, dass ein dvb Empfänger gestörtes Signal hat, wo man Analog noch nichts sehen muss.
Phil8035 Beiträge
ich glaube nicht, dass viele tv geschäfte messgeräte verfügen, die zuverlässig BER und ähnliche QAM Sachen messen kann. Occasion werden Messgeräte wie Wavetek sda 5000 immer noch über 4000chf kosten(ohne qam funktion).Ein einziger schlechter Kontakt in der Anlage kann reichen, dass ein dvb Empfänger gestörtes Signal hat, wo man Analog noch nichts sehen muss.Naja, 4000 Bohnen für ein Messgerät ist ja wohl für ein Mittelgrosses TV Fachgeschäft, mit Betonung auf Fachgeschäft keine wirklich grosse Investition. Mir wurde von so einem Fachgeschäft nun versichert, dass falls die QAM256 kompatible TC STB die 256er Kanäle sauber anzeigen kann, ich keine Probleme mit anderen STB's haben werde.
Ich kanns erst definitiv beurteilen wenn ich es selber sehe. Ich werde auf jeden Fall noch 3, 4 Monate mit der Investition warten, mir ist das Angebot an STB noch zu klein und die brauchbaren resp. verfügbaren momentan noch zu teuer.
Phil8035 Beiträge
@Admins/Mods
Der Thread würd besser in das neu geschaffenen "HDTV über Kabel"-Subforum passen...
Edith sagt: Danke /emoticons/default_wink.png
Pavacrotti4 Beiträge
So ein Wavetek oder neu JSDU SDA-5000 kostet neu 16000.-
Die sind so teuer wegender geringen Messabweichung und der Genauigkeit.
So ein Billigteil für 1-2000.-Franken haben eine Toleranz von -2 bis +2 dB/mV das sind 4db differenz. Ist sehr viel.
Ich selber arbeite bei der Fa. Tele Weiser AG. Dass heisst rede aus Erfahrung und bin tagtäglich mit Messungen konfrontiert.
domino285 Beiträge
eben 4000 "bohnen" oder wie ihr das nennt ist dann ohne qam und occasion ^^
wenn man glück hat, sieht man was am frequenzgang oder im analog tv. zb. reflexionen/schlechte kontakte. kann aber auch gut sein, dass eine anlage am tag gut geht und in der nacht kontaktprobleme hat. einfach die empfangsleistung zu messen nützt da herzlich wenig. ein einziger schlechter f-stecker kann das ganze qam256 signal zerstören.
das ganze ist dann rel. egal ob hd oder sdtv.
Yep hast recht.
Darum sollte man auch noch eine Ingress Messung machen.
Die Rauschgglocke kann sehr störend sein.
Besonders jetzt bei den hochen Frequenzen und noch das Internet sowie Telefonie darüber läuft.
Meine Empfehlungen an alle man sollte alle Intern-Installationen sarnieren oder erneuern somit hat man weniger probleme und wir auch /emoticons/default_smile.png
mic165711 Beiträge
Mittlerweile hat sich bei den HDTV-DVB-C Boxen was getan, die ersten "preiswerten" PVR HDTV-DVB-C Boxen sind da:
Vantage HD 7100 C Cable Receiver
SATDISCOUNT - Vantage HD 7100 C Cable Receiver, ab Lager lieferbar !!
AB IPBOX 9000 HD
AB IPBOX 9000 HD - 2 Tuner - HDTV - Linux - Netzwerk satshop suisse your satellite specialist 0848 666 555
und hier ipbox 9000 - Toppreise.ch
Dreambox sollte auch bald Neuigkeiten zu deren HDTV Boxen preisgeben (laut Homepage)
dann halt noch die schon diskutierte Reelbox Avantgarde.
Vielleicht hat ja schon jemand eine der oben genannten Boxen in Betrieb und kann davon berichten. /emoticons/default_smile.png
AB IPBOX 9000 HD
