Fritzbox 7390 - nur Probleme
3 Antworten3'577 AufrufeGestartet von Marti20_4 ·
Hi Zusammen
wie in meinen vorherigen Thread geschrieben, habe ich nun die Fritzbox 7390 gekauft. Ich bin kein Profi, habe es aber bis anhin immer gut fertiggebracht den jeweiligen Router einzurichten, die IP Adressen zuzuweisen und die Ports zu öffnen, doch mit der Fritzbox will es einfach nicht klappen.
Ich habe x-fache Probleme und bin am verzweifeln. Was ich noch erwähnen möchte, ich habe den IP Range der Fritzbox auf 192.168.1.x verstellt, da ich in meinen vorherigen Netzwerken (Netgear/Swisscom) jeweils diese Einstellungen hatte und gewisse Geräte so übernehmen wollte.
Bin kurz davor die Fritzbox aus dem Fenster zu werfen, aber bevor ich das tue, frage ich hier nochmals nach.
Danke für jeden Tipp.
Marti
1. Problem
DCHP Server ist aktiviert, das entsprechende Gerät erhält eine IP Adresse:
Ich gehe dann in der Fritzbox in den Punkt Netzwerk/Geräte und Benutzer rein klicke die IP-Adresse an und wähle aus 'Diesem Gerät im Netzwerk immer die gleiche IP-Adresse zuweisen'
Die Fritzbox vergisst regelmässig diese Einstellung, d.h. wenn ich das Gerät das nächste Mal aufrufe ist der Haken draussen. Ich kann dann den Haken wieder reinsetzen, ok drücken. Wenn ich dann vom Hauptmenu wieder einsteige ist er wieder draussen.
2. Problem
Die Fritzbox vergibt besetzte IP-Adressen
Egal ob ich nun dem Gerät eine fixe IP-Adresse gebe, oder nach der Methode wie oben vorgehe. Die Fritzbox 'nimmt' einfach diese fixe IP-Adresse und vergibt sie an ein anderes Gerät, womit ich natürlich IP Konflikte habe.
Ich kann dann die IP Adresse wieder neu vergeben, aber nach 2-3 restarts ist dann diese IP-Adresse wieder besetzt.
Manchmal vergibt die Fritzbox auch für das gleiche Gerät 2 IP Adressen, nämlich die alte die das Gerät vor der Neuerung hatte und dann die neue Adresse.
3. Problem
Ich habe extrem komische IP-Adressen im Netzwerk (siehe Beilage)
Was sind das für IP-Adressen und woher kommen die? Habe nie solche Adressen vergeben.
Ergänzung: es werden immer mehr dieser komischer 10er Adressen, jetzt sind es schon 4 Stück. Ein Ping auf diese Adressen bringt ein timeout.
4. Problem
UPNP mit NAT 2 auf der Playstation 3 funktioniert nur wenn ich Änderungen der Sicherheitseinstellungen über UPnP gestatten anwähle. Leider aber aktiviert er dann irgendwelche komischen Portadressen wie bspw. UDP/TCP 47977 ich habe keine Ahnung für was diese Ports gebraucht werden.
5. Problem
Es versuchen sich irgendwelche WLAN Geräte auf meinem Netzwerk anzumelden. Es ist kein Gerät aus meinem Netzwerk, habe alle Schlüssel kontrolliert, was sind das für Geräte. Hinweis, wir haben ca. 4 Nachbarn mit WLAN Netze, könnten das diese sein??? (siehe Anhang)
6. Problem
Seit dem Wechsel auf die Fritzbox geht mein DS211 Synology nicht mehr in den Ruhezustand - gut hier könnte das Problem auch noch bei der Synology liegen, hat hier aber jemand ein Tipp.
7. Problem
Die Fritzbox wird sehr heiss, hier habe ich das Problem mit einem selbstgebastelten Ständer aus Lego gelöst. Klappt wunderbar /emoticons/default_laugh.png
Ergänzung zu Punkt 3. wen ich ein Whois mache kommt folgendes:
„Whois“ wurde gestartet …
% This is the RIPE Database query service.
% The objects are in RPSL format.
% The RIPE Database is subject to Terms and Conditions.
% See http://www.ripe.net/db/support/db-terms-conditions.pdf
% Note: this output has been filtered.
% To receive output for a database update, use the "-B" flag.
% Information related to '10.0.0.0 - 10.255.255.255'
inetnum: 10.0.0.0 - 10.255.255.255
netname: IANA-ABLK-RESERVED1
descr: Class A address space for private internets
descr: See http://www.ripe.net/db/rfc1918.html for details
country: EU # Country is really world wide
org: ORG-IANA1-RIPE
admin-c: RFC1918-RIPE
tech-c: RFC1918-RIPE
status: ALLOCATED UNSPECIFIED
remarks: Country is really worldwide
remarks: This network should never be routed outside an enterprise
remarks: See RFC1918 for further information
mnt-by: RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-lower: RIPE-NCC-HM-MNT
source: RIPE # Filtered
organisation: ORG-IANA1-RIPE
org-name: Internet Assigned Numbers Authority
org-type: IANA
address: see http://www.iana.org
remarks: The IANA allocates IP addresses and AS number blocks to RIRs
remarks: see http://www.iana.org/ipaddress/ip-addresses.htm
remarks: and http://www.iana.org/assignments/as-numbers
e-mail: bitbucket@ripe.net
admin-c: IANA1-RIPE
tech-c: IANA1-RIPE
mnt-ref: RIPE-NCC-HM-MNT
role: RFC1918 Role
address: Singel 258
address: 1016 AB Amsterdam
address: The Netherlands
e-mail: rfc1918@ripe.net
remarks: trouble: See http://www.ripe.net/db/rfc1918.html
nic-hdl: RFC1918-RIPE
mnt-by: RFC1918-MNT
Marti
1. Problem
2. Problem
3. Problem
4. Problem
5. Problem
6. Problem
7. Problem
org: ORG-IANA1-RIPE
org-type: IANA
admin-c: IANA1-RIPE
tech-c: IANA1-RIPE
role: RFC1918 Role
address: Singel 258
mnt-by: RFC1918-MNT
elchoer27 Beiträge
2. Problem
Die FB weiss nicht welche Adressen du FIX vergeben hast. So musst du den DHCP Bereich so anpassen, dass die nicht mit den Bereich mit den Fixen Adressen kommen.
3. Problem
Vielleicht hast du da was falsch konfiguriert. Poste doch mal deine Konfiguration hier.
4. Problem
Das ist der Sinn von UPnP. Du gestattest dem Gerät sich bei bedarf Ports zu öffnen und zu schliessen.
5. Problem
Ev hats ein Wlan mit dem gleichen Namen in deiner Nachbarschaft. Oder jemand möchte gerne auf dein Wlan zugreiffen.
6. Problem
Vielleicht wegen dem Problem mit den ip Adressen.
7. Problem
Könnte auch von einer Fehlkonfiguration kommen. Aber kühlen ist immer gut.
http://de.wikipedia.org/wiki/Private_IP-Adresse
3. Problem
4. Problem
5. Problem
6. Problem
7. Problem
Marti20_422 Beiträge
2. Problem
3. Problem
4. Problem
5. Problem
6. Problem
7. Problem
Hi
also das Problem sitzt wohl eher vor dem Computer:
Es ist ja eigentlich logisch, dass wenn ich eine fixe IP Adresse vergebe, ich den entsprechenden Haken setzen muss/kann da ja eben die IP-Adresse fix ist. Habe gemerkt, dass dies nur bei automatischen Adressen geht was auch logisch ist.
Ich habe die Macs nochmals neu 'angemeldet' neuer DHCP Release und den WINS Server gelöscht (hab das irgendwo gelesen) dann neue automatische IP Adresse zugeteilt, jetzt klappst.
Was immer noch klemmt
- fremdes LAN, da schaue ich mal weiter
- Hitzeentwicklung der Fritzbox
- Ruhezustand der Synology
aber das gehe ich jetzt Schritt um Schritt an. Merci auf jeden Fall für die Hilfe, werde mir den Artikel zu Gemüte führen.
Marti
Guten Abend zusammen
ich möchte Euch die sehr schnelle Antwort von AVM nicht vorenthalten. Da scheint es doch noch das eine oder andere Problemchen zu geben. Die Punkte stimmen nicht ganz mit meinen obigen überein. Wenn es jemanden interessiert, oder er was nicht versteht bitte melden.
Marti
Guten Tag Herr xxx
zu 1. Das kommt exakt dann, wenn sich ein Smartphone per WLAN mit Ihrer
7390 verbindet und gleichzeitig noch eine UMTS-Verbindung aktiv hält.
Smartphone sollte hier besser konfiguriert werden ("kein UMTS bei
bestehender WLAN-Verbindung")
zu 2. Das ist ein bekannter Fehler und sollte mit der nächsten Firmware
nicht mehr auftreten.
zu 3. Ist das eine USB-Festplatte , die an der 7390 angeschlossen ist?
zu 4.
http://service.avm.de/support/de/SKB/FR ... -Netzteils
Freundliche Grüße aus Berlin
Marti
Guten Tag Herr xxx
zu 4.
