Einspeisung 1:1
24 Antworten5'173 AufrufeGestartet von smid ·
smidThemenstart12'144 Beiträge
Immer wieder kommt die Frage auf, ob die CC Sender neu komprimiert.
Falls jemand verlässliche Infos (Messwerte und co) und Vergleiche vom Satelliten hat, dann soll er sich bitte bei mir per PM melden.
Danke
hier mal ein Auszug eines Useres im Cablemodem Forum von heute:
Sie bringen SF in sehr guter Qualität, allerdings schlechter als direkt ab Satellit! Ich kann das bei mir direkt vergleichen. Ab Satellit ist das makellos, im Kabel sieht man, dass da stärker komprimiert wird. Das ist gleich rund um das SF-Logo immer sehr gut sichtbar. Um die "harten" Kanten gibt es immer ein sichtbares Komprimierungsgewumsel. Wenn sie eine Wasserfläche zeigen, dann klötzelt es auf dem Kabel und ab Satellit eigentlich kaum.
Vielleicht klötzelt aber der TV dieses Users.
wäre auch eine Möglichkeit, ich denke jedoch eher an die Komprimierung den ab Sat klötzelt er ja nicht /emoticons/default_wink.png.
Wie gesagt, ich möchte es gerne mit Werten (als Bitrate-Messung) belegt haben.
Alles andere ist subjektiv.
also bei SF glaub ich nun wirklich nicht das hier noch komprimiert wird - 1. ist das unsinng, da dies die meist geschauten sender sind und 2. hat es auf dem Muxx noch Platz...
SEHR UNWAHRSCHEINLICH
Richtig - ich kann es nicht messen.
PeterA1'032 Beiträge
Ja im Prinzip müsste man mit einer DVB-C Karte eine Messung ähnlich linowsat
machen, dann könnte man es vergleichen. Liwosat macht übrigens diese Messungen auch mit verschlüsselten Sender ohne sie zu entschlüsseln.
hume131'328 Beiträge
Ich habe einen Kollegen, der bei einem privaten Kabelanbieter arbeitet. Der sagt, dass sie ganz beliebig jeden Sender in einem Mux beliebig neu komprimieren können. Die Computer machen das zum Teil vollautomatisch, um die Bandbreite optimal auszunutzen. Warum soll gerade die CC das nicht auch so machen. Seit ich das weiss, halte ich eine zusätzliche Komprimierung auch von SF im Kabel nicht mehr für unmöglich.
Also wenn man die Bitraten bspw. von SF mit Linowsat vergleicht, sind die Raten identisch, es wird also nichts komprimiert.
Gerade bei SF glaube ich auch, dass da nichts geschraubt wird, aber bei allen anderen Sendern wäre ich mir auf dem Kabel nicht so sicher, ob die alle mit der gleichen Bitrate, wie vom Satelliten ankommen.
Wenn man RTL und co. vergleicht muss man auf Sat natürlich auch RTL CH nehmen...
ich werde nächste Woche mal ein paar Vergleiche vornehmen. Ich glaube nicht, dass komprimiert wird...
Rai 1730 Beiträge
#14
Apropos 1:1-Einspeisung (auch wenn ich jetzt vom eigentlichen Thema abkomme, sorry!): Cablecom sagt doch immer, dass das Signal inklusive aller angebotenen Dienste (Tonspuren, Teletext, Breitbildsignal usw.) so weitergegeben wird. Warum wurde dann die arabische Tonspur auf EuroNews, die seit Wochen schon auf Sendung war, im Cablecom-Netz erst am 9. 9. aufgeschaltet? Dazu fällt mir ein: Sendet der Sailing Channel nicht auch auf Italienisch, womöglich noch als Haupttonspur? Warum kann diese bei Cablecom nicht empfangen werden? Es ist einfach ärgerlich, dass diese italienischsprachigen Berichte ständig von irgendwelchen horrend schlechten Sprechern, egal ob deutsch, französisch oder englisch, überdeckt werden, obwohl der Sender ja eigentlich in Mailand zu Hause ist und im Original zu haben wäre. Das ist wie wenn 10 vor 10 auf 3sat nicht untertitelt sondern synchronisiert würde – das tut sich auch kein Schweizer an.
Hast du schon was? Stimmt das, dass die SRG-Sender digital in CBR ankommen (hat mal jemand so gemessen)? Weisst du auf welchen Frequenzen die HD-Sender im Kabel übertragen werden?
Ich kann heute Abend ein paar Bitraten aus dem Kabel messen, die Satschüssel ist aber dooferweise immer noch nicht wieder richtig ausgerichtet, da müsste jemand sonst messen...
Die Frequenzen im Kabelnetz sind unterschiedlich von Region zu Region.
#17
Ich hab mal fünf Sender getestet: SF1, HD suisse, RTL, 3Sat und VOX
Mein rudimentäres Tool rechnet leider keine durchschnittlichen Bitraten aus, aber wenn man 1-2min zuschaut, bringt man den Schnitt auch im Kopf ziemlich genau hin.
Ich bin immer ziemlich genau auf die Bitrate von linowsat gekommen. Auf diesen Sendern wird demnach nicht nachträglich was geändert.
SF zwei (video-pid 0x50, audio-pid 0x51, 0x52), Bitrate im Sekundentakt:
pid   packets    bitrate   bitrate
0050  4585 p/s   841 kb/s  6896 kbit
0050  4456 p/s   818 kb/s  6702 kbit
0050  4179 p/s   767 kb/s  6285 kbit
0051   131 p/s    24 kb/s   197 kbit
0051   131 p/s    24 kb/s   198 kbit
0052   131 p/s    24 kb/s   197 kbit
0052   131 p/s    24 kb/s   198 kbit
Teleclub Cinema (video-pid: 0x3c, audio-pid: 0x3d), Bitrate im Sekundentakt:
003c  1420 p/s   260 kb/s  2135 kbit
003c  1742 p/s   319 kb/s  2619 kbit
003d   132 p/s    24 kb/s   199 kbit
003d   130 p/s    23 kb/s   196 kbit
ARD (video-pid: 0x3c, audio-pid: 0x3d), Bitrate im Sekundentakt:
003c  3631 p/s   666 kb/s  5461 kbit
003c  3830 p/s   703 kb/s  5761 kbit
003c  4356 p/s   799 kb/s  6551 kbit
003d   177 p/s    32 kb/s   266 kbit
003d   176 p/s    32 kb/s   265 kbit
HD suisse (video-pid: 0x90, audio-pid: 0x91, audio-pid: 0x92, audio-pid: 0x93, audio-pid: 0x94), Bitrate im Sekundentakt:
0090  8663 p/s  1590 kb/s 13030 kbit
0090  7950 p/s  1459 kb/s 11957 kbit
0090  6450 p/s  1184 kb/s  9701 kbit
0091   310 p/s    56 kb/s   466 kbit
0091   313 p/s    57 kb/s   470 kbit
0091   312 p/s    57 kb/s   469 kbit
0092   308 p/s    56 kb/s   463 kbit
0092   314 p/s    57 kb/s   472 kbit
0092   311 p/s    57 kb/s   467 kbit
0093   309 p/s    56 kb/s   465 kbit
0093   314 p/s    57 kb/s   472 kbit
0093   311 p/s    57 kb/s   467 kbit
0094   308 p/s    56 kb/s   463 kbit
0094   314 p/s    57 kb/s   472 kbit
0094   312 p/s    57 kb/s   469 kbit
Weitere Sender auf Anfrage /emoticons/default_biggrin.png
bearbeitet #19
Hmm, ich verstehe nicht, warum du VBR misst, wenn SF1 ab SAT CBR sendet: Hotbird 1,2,3,4,6 Linow Sat. Auch kommst du auf wesentlich weniger Videobandbreite als via SAT. Das wäre dann also keine 1:1 Einspeisung mehr - oder verstehe ich da etwas nicht korrekt?
Ich glaube CC bekommt SF per Glasfaser.
Besser wäre es wohl ARD oder so zu vergleichen.
Seite 1 von 2 · 25 Beiträge in diesem Thema
