DynDNS wird nicht aktualisiert
6 Antworten3'510 AufrufeGestartet von hacori ·
hacoriThemenstart9 Beiträge
Vor ein paar Wochen musste ich infolge Defekts meinen ADSL-Router (Zyxel) ersetzen und habe einen Netopia Router von Swisscom erhalten. Nach der problemlosen Inbetriebnahme habe ich den Port für Remote Desktop aktiviert, damit ich bei Bedarf Zugriff auf meinen PC habe. Dies funktioniert ebenfalls problemlos.
Anschliessend, nach einigen Nachforschungen in Foren und dem Durchlesen des Benutzerhandbuchs habe ich via Telnet die benötigten Einstellungen für DynDNS vorgenommen - soweit so gut. Allerdings wird die IP-Adresse bei meinem DynDNS Account nie aktualisiert. Wenn ich sie manuell korrigiere, funktioniert der Remote-Zugriff wieder kurze Zeit (vermutlich bis ca. 24:00) und nach der nächsten IP-Änderung funktioniert es wieder nicht. Es scheint, dass der Netopia Router die Info nicht wie vorgesehen weiterleitet. Ich habe gestern Abend anhand einer Internetseite festgestellt, dass einer der Werte bei den Router-Einstellungen vermutlich falsch war und habe diesen korrigiert. Heute stimmt aber die IP-Adresse bereits wieder nicht mehr und gemäss den Angaben war der letzte Update meine manuelle Anpassung von gestern Abend.
Woran kann das liegen? Wie kann ich den Netopia Router dazu bringen, die Update-Meldungen korrekt zu übertragen? Ich weiss echt nicht, was ich noch machen soll.
Da ich ganz allgemein nicht begeistert bin von den wenigen Einstellungsmöglichkeiten via Browser, überlege ich mir schon einige Zeit, ob es nicht doch besser wäre, wieder z.B. einen Zyxel Router zu kaufen. Allerdings wollte ich diese Kosten eigentlich vermeiden, wenn schon die Router-Miete bei Swisscom gratis ist. Soll ich trotzdem wechseln?
Danke im voraus für jeden eure Hilfe.
Nexus2k826 Beiträge
Die DynDNS Funktion wurde zumindest bei den alten Netopia Modems mal durch ein Firmware update irgendwie fehlerhaft, dass sich die IP nur noch beim aller ersten mal synchronisieren, updatete.
Als einfachste Lösung für dein Problem würde ich dir empfehlen den DynDNS Updater auf dem Server laufen zu lassen, falls dieser immer läuft.
Ich habe bei mir ebenfalls einen Zyxel Prestige H660 im Einsatz da ich den Server per Wake up on LAN starten will, damit dieser nicht jederzeit laufen muss.
Eine ideal Lösung wäre aus meiner Sicht den Netopia Router in den Bridge Modus zu schalten und hinten dran einen richtigen Router zu stelle. Das hat den Vorteil dass du diesen dann auch bei einem allfälligen Wechsel auf VDSL behalten kannst.
hacori9 Beiträge
Danke schon mal für die Infos.
Kann ich herausfinden, ob die Firmware meines Netopia vom erwähnten Problem betroffen ist?
Mein PC läuft nicht ununterbrochen, weswegen es nichts bringen würde, den Updater darauf laufen zu lassen. Ich lasse ihn zwar in der Regel dann laufen, wenn ich damit rechne, dass ich den Remote-Zugriff nutzen möchte; aber manchmal trifft das auch nicht zu. Daher habe ich mir Wake up on LAN auch schon überlegt - das bedingt aber eben, dass die IP-Updates grundsätzlich funktionieren.
Nebst dem Netopia noch einen Router zu haben, kommt für mich nicht in Frage. Erstens möchte ich nicht zwei Geräte permanent laufen haben und zweitens würde ein sogenannt "richtiger" Router wohl mein Budget sprengen bzw ich hätte dann - symbolisch gesehen - einen Formel 1 Wagen in der Holzscheune. Anders ausgedrückt, ich würde wohl nur etwa 5% der verfügbaren Funktionen wirklich nutzen.
hacori9 Beiträge
Ok, ich bin nun einen Schritt weitergekommen.
Nachdem ich die Log-Einstellung von High auf Medium heruntergesetzt und das Modem neu gestartet habe, ist eine Fehlermeldung bezüglich DynDNS im Log angezeigt worden. Daraufhin habe ich die Einstellungen korrigiert (hatte einen kleinen Fehler beim Passwort drin). Danach habe ich die neuen Einstellungen gesichert und das Modem nochmals neu gestartet.
Anschliessend wurde die IP-Adresse bei DynDNS korrekt angepasst (was ich zuvor nicht manuell gemacht habe). Ich werde in ein paar Tagen nochmals prüfen, ob weitere Updates vorgenommen werden.
hacori9 Beiträge
Ich kann nun bestätigen, dass das Problem behoben ist.
Die IP-Adresse wird jetzt korrekt aktualisiert
freimas1 Beitrag
Hallo Hacori,
ich habe das gleiche Problem mit meinem Netopia 3347WG. Wie hast du die Logfile Einstellungen anpassen können. Geht das auch nur über Telnet?
Welche Firmware hast du drauf? Ich bin aktuell auf der neuesten (7.7.4r1). Weiss aber auch nicht, ob ein Downgrade möchlich ist.
Nexus2k826 Beiträge
Ja Dyndns Einstellungen lassen sich nur per Telnet eintragen. Es gibt hier im Forum glaub irgendwo eine Anleitung. Bitte benutze dazu die Suchfunktion vom Forum /emoticons/default_smile.png
