DVD-C NetzFrequenz Basel Philips
6 Antworten3'887 AufrufeGestartet von Cibo ·
CiboThemenstart3 Beiträge
Aus Neugier, aber auch um eventuell Kosten sparen zu können, führte ich vorgestern erstmals einen Sendersuchlauf über den DVB-C Tuner meines Philips 32PFL7665H/12 durch. Schnell erruierte ich auf der UPC-Cablecom Seite, die dazu notwendigen Parameter. Für die Netwzwerkfrequenz, deren Eingaben mein TV erfordert, wird von Cablecom für meine PLZ (4058) - 426 MHz oder 426’000 kHz angegeben. Leider findet sich auch nach vielfachem Suchlauf kein einziger Sender. Weder analoge noch digitale Sender und auch keine Radiosender.
Der telefonische Support vom UPC Cablecom, teilte mir tags darauf die selben Parameter mit. Als dies dann immer noch nicht ging und ich die verschiedensten Einstellungen ausprobiert hatte, setzte ich mich Philips in Verbindung und chattete mir einem ihrer Supporter. Dieser riet mir ein Firm/Software Update am TV vorzunehmen. Dies musste natürlich Manuel über den Computer runtergeladen und dann umständlich auf dem TV installiert werden. Nicht grade benutzerfreundlich und für weniger versierte User wahrscheinlich nicht ohne Weiteres zu bewerkstelligen. Zu letzteren gehöre ich allerdings nicht und habe somit auch keine Fehler gemacht und alle Ratschläge von Philips befolgt und ausprobiert. Auch Sendersuchlauf mit Einstellung Deutschland und deren Parameter. Keine Chance, nach drei Tagen an denen ich mich nun mit dem Problem rumärgere, hat mein TV noch immer keinen einzigen Sender gefunden. Die Netzwerkfrequenz von 426.000 soll falsch sein, ich solle doch bitte die richtige Frequenz eingeben, so lautet die Meldung am TV immer wieder.
Kennt jemand das Problem mit ähnlichen Geräten von Philips und weiss Rat? Weiss jemand vielleicht, ob es nicht doch eine andere Netzfrequenz als die 426.00 einzugeben gibt?
Mit folgenden Parametern geht es nämlch trotz Firmware/Ssoftware Update nicht:
Antennentyp: Kabel, Digital, DVB-C, upc cablecom
Symbol Rate: 6900
Frequenz: 426 MHz oder 426’000 kHz
Vielen Dank !
Greets Cibo
1. hast du an dieser adresse mit dem aktuellen fernseher schon mal analoge sender empfangen können? und mit einem anderen fernseher an dieser adresse?
2. beachte dass die modulation auf QAM64 eingestellt ist.
3. versuche einen vollständigen suchlauf durchzuführen - dabei musst du in der regel keine daten eingeben.
4. da auch keine analogen sender gefunden werden, können deine nachbarn im haus denn analoge oder digitale sender empfangen?
Cibo3 Beiträge
Hallo Jericho
Vielen Dank für deine prompte Antwort!
Die Lösung ist, simpel gewesen und zwar durch einfaches Überspringen der Frequenzangabe und mit vollständiger Suche.
Dies hatte ich zwar zuvor auch schon ausprobiert, aber nun kommt der tatsächliche Mangel, den ich erst jetzt bemerkt habe, er liegt am Antennenkabel selbst. Dies rutschte unbemerkt vom Weibchen (Antennenkabel Männchen : TV Antennen Eingang Weibchen) - dies hatte ich zuvor nicht gemerkt und nun behoben.
Um deine Fragen aber noch zu beantworten. Nein ich bin erst seit kurzem an dieser Adresse und weder an diesem TV noch an einem Anderen, hatte ich bisher einen Sendersuchlauf durchgeführt, da ich normalerweise die Mediabox von Cablecom nutze. Um vielleicht ohne diese auszukommen, bin ich nun gespannt, wie die Qualität des Empfangs über den intergrierten DVB-C Tuner meines Philips ist.
Der Suchlauf ist noch in vollem Gange, aber im Gegensatz zu allen vorherigen Versuchen, zeigt mir der TV diesmal, jetzt schon 431 Digitale Sender gefunden. Davor waren es immer 0.
Super Sache !  Freue mich und werde das Forum sicher wieder besuchen. war heue mein erstes Mal hier :>
Greets
Cibo
na dann viel spass beim testen...
bearbeitet #5
für das grundangebot reicht der interne DVB-C Tuner natürlich bestens, braucht man nicht immer die box anzuschalten. nachteil ist halt, dass Sat1, RTL und co. nicht in HD kommen. dazu brauchts dann noch zusätzlich die Cablecom Digicard.
Cibo3 Beiträge
Habe mittlerweile wieder auf die Mediabox umgestellt. Hatte mir vom internen Digital Tuner erhofft, dass das "zappen" flüssiger und schneller von sich geht, aber dem ist nicht so und ich glaube die Qualität resp. Auflösung ist nicht ganz so gut wie die der UPC Mediabox. Ausserdem habe ich durch die Mediabox jeweils auch immer gleich die Informationen zum Programm und andere kleine Vorteile. Bis zur letzten Woche hatte ich zudem noch viele PayTV Sender, welche ich wiederhaben möchte.
Discovery, History und co, sind meine Favoriten, die es allerdings leider nur im Abbo gibt. Zwar hätte ich auch eine Dreambox, die es ermöglicht jeden nur empfangbaren Sender zu sehen, aber diese habe ich nicht in Betrieb, müsste ich wahrscheinlich neu programmieren und wäre aber dann nicht mehr legal.
Daher, schau ich wie vorher weiter mit der Mediabox von UPC, welche man ohne weitere Dienstleistungen oder extra Senderpakete, ab 4 Franken monatlich abbonieren kann und die offensichtlich doch noch einen Tick besser ist, als der DVB-C Tuner in meinem nicht billigen Philips TV ;-)
Greetings from Basel
bearbeitet #7
das langsame zappen liegt aber an der Philips software. auch das menü und smart-tv zeugs läuft ja von haus aus sehr träge. die gewünschten programme laufen natürlich auch mit der digicard und dem comfort paket. der interne tuner soll ja auch nicht die mediabox ersetzen, sondern schnellen zugriff auf's grundangebot geben. wenn du die box im stromsparmodus hast, braucht die ja eine weile, bis sie hochgefahren ist. in der zeit guckst du schon lange die tagesschau über den DVB-C tuner. macht also je nach situation sinn, das eine. oder andere zu wählen, resp. ist eine ergänzung, die du bis jetzt nicht benutzt hast. der Philips hat ja auch einen guide drin und die infos zur laufenden sendung kann man mit der info taste oder so auch abrufen. VOD gibt's ja bekannterweise nur mit der box.
