Die blue TV Fernbedienung kann mehr als Du denkst
Post: Sponsored by Swisscom
TV-Gerät und blue TV mit gleicher Fernbedienung starten
Brauchst du jeweils zwei Fernbedienungen, um dein TV-Gerät und blue TV zu starten? Verbinde die blue TV Fernbedienung mit deinem TV-Gerät und nutze zukünftig nur noch eine Fernbedienung.
Willst du aus zwei Fernbedienungen eine machen? Mit der folgenden Anleitung synchronisiert du deine blue TV Fernbedienung mit deinem Fernseher:
Die blue TV Fernbedienung steuert das TV-Gerät via Infrarot-Sensor und die blue TV Box via Bluetooth. Das bedeutet, dass beim Ein- und Ausschalten oder regulieren der Lautstärke mit der blue TV Fernbedienung in die Richtung des TV Gerät "gezielt" werden muss. Für die restlichen Befehle an der blue TV Box muss die Fernbedienung in keine bestimmte Richtung gehalten werden.
Wie schalte ich nach der Verbindung das TV-Gerät ein und aus?
Nach erfolgreicher Verbindung kann die blue TV Fernbedienung das TV-Gerät nur mit der Power-Taste ein- oder ausschalten. Alle anderen Tasten schalten die TV-Box ein, aber nicht das TV-Gerät.
Weitere Tipps und Tricks zur blue TV Fernbedienung
Die Funktionen präsentieren sich wie folgt:
- Gehe in die Einstellungen von blue TV
- Wähle unter Einstellungen > TV Box > Fernbedienung verbinden
- Bestimme, was mit der blue TV Fernbedienung gesteuert werden soll:
- TV-Gerät ein- und ausschalten
- Lautstärke einstellen oder stumm schalten
- Zu den Aufnahmen geht's am schnellsten, wenn du die rote Aufnahme-Taste lange gedrückt hältst.
- Egal wo du dich im Menü befindest: Wenn du lange auf die "back"-Taste drückst, wechselst du sofort zum Live-TV.
- Mit der Play-Taste kannst du eine Replay-Sendung oder eine Aufnahme direkt abspielen, ohne dass sich zuerst die Programmbeschreibung öffnet.
- Mit der Skip-Taste kannst du mehrere Minuten kontrolliert spulen, anstatt nur 30 Sekunden nach vorne zu springen. Einfach lange gedrückt halten und schon sind 10 Minuten Werbung übersprungen.
- Läuft im Live-TV eine Sendung, von der du die ganze Serie aufnehmen möchtest? Klicke einfach doppelt auf den Recording-Button und schon wird die ganze Staffel aufgenommen.
- Wenn du im TV-Guide bist, springst du mit der Skip-Taste 2 Stunden vor- oder zurück, mit der Spultaste 1 Tag und mit der Programmwahl-Taste wechselst du auf die nächste Seite hoch oder runter. So musst du nicht jeden Sender einzeln durchscrollen.
- Durch die anderen Kanäle zappen, ohne die laufende Sendung verlassen zu müssen: Drücke dazu im grauen Ring auf der Fernbedienung 2x auf die Navigationstaste nach oben oder unten und es erscheint links ein Mini-Videobild des anderen Kanals.
- TV Gerät ein- und ausschalten
- Quelle auswählen
- Lautstärke einstellen und stumm schalten (hierzu muss HDMI-CEC auf Deinem TV aktiviert sein)
