Bildaussetzer Humax VAHD 5300
6 Antworten4'299 AufrufeGestartet von Parabol ·
ParabolThemenstart56 Beiträge
Ich bin neu hier und habe gleich eine Frage.Bei unserem Humax gibt es Bildausfälle(schwarzer Bildschirm und kein Signal) Weiterhin frieert das Bild ein.Den LNB habe ich schon gewechselt.Das Problem taucht auch an einer mobilen Schüssel im Urlaub auf.Also muss es am Gerät selber liegen.Was ist Eure Meinung?
Gruss Parabol
bearbeitet #2
Dies kann viele Ursachen haben:
Bei verschlüsselten Sender CI-Modul oder Karte.
Senderliste z.Teil Defaultwerte korrigieren; Senderliste via Internet
von satonline erhältlich.
Schlechter Kontakt bei div.Kabeln LNB-Diseqc-Schalter-Receiver.
Hdmi oder Scart-Kabel nicht vergessen. ( Verb. Receiver-TV ).
Beste Lösung Receiver bei einem Kollegen einstecken; und oder
zu Hause mit einem Leihreceiver testen.
Meistens bei Digitalempfang liegt es an der Ausrichtung
der Parabolantenne; am besten mit einem Spezialgerät ausrichten.
Parabol56 Beiträge
Ich habe den Humax an eine andere Anlage angeschlossen und hatte dort auch ein stockendes Bild.An dieser anderen Anlage läuft normaler weise ein Topfield aber ohne Probleme.Ich werde morgen den Humax gegen den Topfield tauschen um andere Fehlerquellen aus zu schliessen.
Gruss Parabol
Parabol56 Beiträge
Ich hatte heute den ganzen Tag den Topfield dort angeschlossen wo normalerweise der Humax seinen Platz hat.Während dieser Zeit gab es keine Bildstörungen.Ich glaube der Humax hat jetzt eine Macke denn während Jahren lief er ohne Probleme.
Gruss Parabol
Wenn alles gleich angeschlossen ist und das Problem nach der " Warmlaufphase " ein paar Minuten
auftrittt ist ein elektronisches Bautteil defekt d.h. es wird zu warm.
Selbstreparatur geht nur mit fundierten Fachkenntnissen; einschicken lohnt sich kaum.
Man kann das Gerät trotzdem öffnen teilweise sieht man Schmorstellen.
Parabol56 Beiträge
Das tritt sporadisch auf .Vielleicht 1 Stunde nachdem ich ihn eingeschaltet habe.
Gruss Parabol
bearbeitet #7
Mit viel Glück liegt es an einer oder mehreren Lötstellen im Gerät.
Am besten ausstecken sowie etwas warten ( Kondensatoren entladen).
Das Gerät öffnen .
Das ganze vor allem Platine mit Metylalkohol reinigen ( Brillenputztücher aus der Migros ).
Nach erfolgter Begutachtung kann gelötet werden.
Es kann jedoch auch ein Kondensator defekt sein.
Ultima Ratio: Gerät entsorgen.
