Jump to content
Chreg
kaon kcf-sa700pc nur 3 stellige Network-ID möglich
Empfohlene Beiträge
Bin Neukunde bei Cablecom - hurrrrraaaaa :-/
Möchte meinen alten Fernseher mit einem alten Umwandler am Cablecom Netz betreiben. Logischerweise wollen die einem einen neuen verkaufen (vermieten)...
Der kaon kcf-sa700pc bringt mir auch die schöne Cablecom-Blüte plus 3 Testsender auf den Schirm - aber der Sendersuchlauf funktiniert nicht... Habe alle Angaben von Frequenz 42600, QAM 64 Symbolrate 6900 aber die Netzwerk-ID 43018 kann ich nicht eingeben da ich im Kaon nur 3 Stellen habe... Weiss jemand ob ich das mit einem Firmware Upgrade noch hinbekomme oder gibt's noch einen Kniff ohne die Network-ID?
Danke für alle Hinweise die zur Überführung des Tatverdächtigen helfen. ;-)
bearbeitet von Chreg
Diesen Beitrag teilen
Link zum Beitrag
Auf anderen Seiten teilen
Im UPC Forum wurde das auch schon Diskutiert. Da war die Lösung die damals funktionierte einen Vollsuchlauf zu starten mit folgenden Parametern:
Startfrequenz 202 MHz bzw. 202000 KHz
QAM 256
Symboolrate 6900
Einen Versuch ist es ja Wert. Ich hatte auch schon einen Receiver der gezockt hat. Auch da hatte ich mit QAM 256 Erfolg.
Nachtrag den Thread im UPC Forum findest Du unter https://community.upc.ch/t5/Fernsehen/Kaon-KS-660HD-mit-Cablecom/td-p/15947 auf Seite 3 hat Onkel Charlie den Tip gebracht.
Gesendet von iPad mit Digi-TV
Link zum Beitrag
Wo gibt UPC das mit QAM64 überhaupt an? Schon vor 10 Jahren wurden meines Wissens nur noch die zwei verkorksten Teleclub-Muxxe in QAM64 verbreitet, während die UPC-eigenen Programme in QAM256 moduliert wurden.
bearbeitet von Wrzlbrnft
Link zum Beitrag
vor 3 Stunden schrieb Wrzlbrnft:
Ich habe Spasseshalber mal eine Abfrage für die Setup ID gemacht an meiner Adresse. Heraus kam:
Parameter:
Antennentyp: Kabel, Digital, DVB-C, UPC
Sendertyp: Digital
Netzwerkeinstellung: Manuell
Network-ID: 43059
Frequenz MHz: 458
Frequenz kHz: 458000
Modulation: QAM64
Symbolrate: 6900
Natürlich machen das die meisten Kunden so, weil es so auf der HP ausgegeben wird.
Link zum Beitrag
Bei mir wird auch QAM64 angegeben. Interessant. Na, wenn's UPC glücklich macht... Falsch ist es an sich ja nicht, bei den gewissen Geräten wird der Suchlauf dadurch einfach wesentlich länger (und bringt bei nochmals anderen Geräten überhaupt kein brauchbares Ergebnis mehr zu Tage, wie beim oben erwähnten Quickline-Gerät).
Link zum Beitrag
Benutzerkonto erstellen
Neues Benutzerkonto erstellen
Anmelden
Jetzt anmelden
    • 7 Posts
    • 1152 Views
    • 24 Posts
    • 3964 Views
    • 1 Posts
    • 1096 Views
    • 10 Posts
    • 3388 Views
  • Forenstatistik
    • Themen insgesamt
      11'754
    • Beiträge insgesamt
      188'124
