ZyXEL P-870M und Zywall USG 50
12 Antworten5'899 AufrufeGestartet von Axon ·
Hallo zusammen /emoticons/default_biggrin.png
ich habe mir ein ZyXEL P-870M zugelegt um den Netopia 7640-47 von Swisscom abzulösen.
Jedoch bekomme ich keine Internet-Verbindung über den ZyXEL ZyWALL USG 50 WAN Port her. das ZyXEL P-870M Modem bekommt vom ZyXEL ZyWALL USG 50 keine IP Adresse und Subnetzmaske zugewiesen wieso? :? Der DHCP Server ist jedoch aktiv die verbindungs art ist Ethernet.
bin anfänger in bezug auf Firewalls und VDSL Modems:|
gruss Axon
gruss Axon
Nexus2k826 Beiträge
Hast du ganz sicher VDSL ? der Netopia unterstützt ADSL und VDSL, der ZyXEL meines Wissens jedoch nur VDSL... Alle Geschwindigkeiten bis 5 MBit/s lassen auf ADSL schliessen.
Klappt der Internetzugriff ohne die ZyWall ?
o.s.t.495 Beiträge
1. Das Zyxel P-870M hättest du dir definitv sparen können, denn
2. Das Netopia 7640 würde im Bridge-Modus zu 100% denselben Zweck erfüllen!
3. Das P-870M bekommt/braucht keine IP, weder vom Internet, noch von der Zywall, braucht es auch gar nicht, denn das ist eine transparente VDSL-Bridge/Modem, da gibt es nicht einzustellen.
4. Den Internet/WAN-Port von der Zywall musst du nur auf "Ethernet/DHCP" einstellen, sonst nichts. (Sofern du VDSL hast, bei ADSL muss es PPPoE mit den Zugangsadaten sein)
5. Was möchtest du mit einer Zywall 50 ?!???
6. Schade, dass du dich nicht vorher informierst
Gruss. o.s.t.
Gruss. o.s.t.
Axon6 Beiträge
Hast du ganz sicher VDSL ? der Netopia unterstützt ADSL und VDSL, der ZyXEL meines Wissens jedoch nur VDSL... Alle Geschwindigkeiten bis 5 MBit/s lassen auf ADSL schliessen.Hallo Nexus2k
Ja ich habe Swisscom Infinity VDSL2
Ohne die ZyWall 50 bekomme ich ebenso kein Internet zugriff. (mit direkter verbindung zu einem Client)
Gruss Axon
Axon6 Beiträge
1. Das Zyxel P-870M hättest du dir definitv sparen können, dennHallo quote
Gruss. o.s.t.
-Das Zyxel P-870M wurde mir von einem Kollegen dessen Netzwerk dasselbe Modem verbaut hat zum kauf empfohlen. Das der kauf überflüssig war ist mir bewusst jedoch wollte ich noch ein ausweicht router der dann au wirklich funktioniert wen ich in anschliesse!
Ich möchte mit der Zywall 50
1.) neue Kenntnissen sammeln
2.) Eine VPN Verbindung zu einem Mobiltelefon und Einem Laptop
3.) Mein Netzwerk schützen
Da ich diese Hartware sehr günstig über einen Arbeitgeber beziehen konnte entschied ich mich für diese Produkte (auf Mediamarkt/Standard Produkte habe ich es nicht abgesehen)
- ZyXEL P-870M
- ZyXEL ZyWALL USG 50
- D-Link DGS-1210-16
Sobald ich das Zyxel P-870M an das Telefonkabel anschliesse und mit der ZyWALL oder einem PC verbinde blinkt die DSL LED etwa 20 Sekunden lang danach leuchtet die LED allerdings dauert dieser Zyklus 31 Sekunden danach beginnt dieser Zyklus wieder von vorne (inklusive LAN Prot). sobald ich das Modem ohne Telefon Kabel starte blinkt die DSL LED dauerhaft. Eine Verbindung ist demnach da?
Gruss Axon
Nexus2k826 Beiträge
Sobald ich das Zyxel P-870M an das Telefonkabel anschliesse und mit der ZyWALL oder einem PC verbinde blinkt die DSL LED etwa 20 Sekunden lang danach leuchtet die LED allerdings dauert dieser Zyklus 31 Sekunden danach beginnt dieser Zyklus wieder von vorne (inklusive LAN Prot). sobald ich das Modem ohne Telefon Kabel starte blinkt die DSL LED dauerhaft. Eine Verbindung ist demnach da?Normalerweise sollte die DSL Lampe zuerst blinken und dann dauerhaft leuchten bzw. in kürzeren Abständen bei Datenübertragung blinken. Kann man das Modem irgendwie Konfigurieren oder handelt es sich wirklich nur um eine "dumme" Bridge ? evtl. kann man das Modem ohne eingestecktes DSL/Telefon Kabel konfigurieren.
dreael322 Beiträge
Ich würde sonst an Deiner Stelle einmal per seriellem Kabel und PuTTY oder HyperTerminal zum P-870M (ein solches läuft bei mir ebenfalls!) sämtliche wichtigen Werte abfragen, insbesondere, ob es sich auch korrekt synchronisiert.
Ansonsten bei mir macht der Layer 3-Router übrigens PPPoE, d.h. DHCP bei VDSL als WAN Encapsulation generell stimmt also nicht! Kommt vermutlich immer auf den Anbieter sowie auf das gewählte Abo an, aber in sämtlichen Fällen ist erst einmal die Voraussetzung, dass sich die CPE (=P-870M in diesem Fall) korrekt synchronisiert.
Axon6 Beiträge
Normalerweise sollte die DSL Lampe zuerst blinken und dann dauerhaft leuchten bzw. in kürzeren Abständen bei Datenübertragung blinken. Kann man das Modem irgendwie Konfigurieren oder handelt es sich wirklich nur um eine "dumme" Bridge ? evtl. kann man das Modem ohne eingestecktes DSL/Telefon Kabel konfigurieren.Ja das ist auch so beschrieben. jedoch könnte dies auch eignen eigener Hinweis sein: blinken, leuchtet und nach 31 Sekunden begingt dieser Zyklus von vorne?
Aber ich werde es mit dem seriellem kabel versuchen.
Axon6 Beiträge
Ich würde sonst an Deiner Stelle einmal per seriellem Kabel und PuTTY oder HyperTerminal zum P-870M (ein solches läuft bei mir ebenfalls!) sämtliche wichtigen Werte abfragen, insbesondere, ob es sich auch korrekt synchronisiert.Das mit dem seriellem kabel werde ich versuchen :wink:
Ja die Swisscom unterstützt ja kein PPPoE mehr beim VDSL :?
So wie ich dies jetzt versehe kann ich also das Zyxel P-870M einschalten ohne das ich am LAN Port ein Router oder Firewall haben? Und die DSL LED sollte nach einer gewissen Zeit Dauerhaft leuchten :!:
dreael322 Beiträge
Das mit dem seriellem kabel werde ich versuchen :wink:Übrigens so in etwa schaut es aus, wenn alles soweit funktioniert:
viewtopic.php?p=5903#p5903
=> rufe also auch bei Dir die entsprechenden Menüpunkte ebenfalls auf. Ansonsten möglich Fehlerquellen, die sonst auch noch in Frage kommen können, wenn die CPE nicht ordnungsgemäss synchronisiert:
- ADSL-Signal statt VDSL-Signal
- Annex.B (ISDN) statt Annex.A (Analog)
- und natürlich Verkabelung, VDSL-Filter usw. noch einmal überprüfen, ob alles richtig eingesteckt ist
=> ggf. also beim Support nachhaken, ob soweit die Parameter stimmen und bei Bedarf Trouble Ticket lösen
elchoer27 Beiträge
Wenn du die DSL Synch nach kurzer Zeit verlierst solltest die eine neue Firmware R87 laden.
http://www.zyxel.ch/products/xdsl+vdsl/ ... _870m.html
http://www.zyxel.ch/products/xdsl+vdsl/ ... _871m.html
lg elchoer
lg elchoer
Axon6 Beiträge
Wenn du die DSL Synch nach kurzer Zeit verlierst solltest die eine neue Firmware R87 laden.Besten Dank für die antworten :wink:
lg elchoer
Ich muss jedoch zuerst ein USB RS232 Adapter zulegen da wir bei den PCs über keine verfügen.
Habe jetzt das Netopia 7640-47 in den Bridge-Modus versetzt und an das Zywall 50 angeschlossen funktioniert gut. Ich möchte trotzdem das Zyxel P-870M als Standard Modem verwenden.
Gruss Axon
dreael322 Beiträge
Habe jetzt das Netopia 7640-47 in den Bridge-Modus versetzt und an das Zywall 50 angeschlossen funktioniert gut.So schau Dir doch dort einmal sehr genau an, als welches Signal sich das Gerät mit der Zentrale synchronisiert (http://192.168.1.1): Bist Du sicher, dass es Analogleitung (Annex.A) und VDSL ist? Die neuen Swisscom-CPEs können meines Wissens die verschiedenen Signalarten gleichzeitig und erkennen sie auch automatisch (entsprechend "schlaue" Chipsätze!).
