WLAN Router nur WPA (kein WPA2)?
15 Antworten4'832 AufrufeGestartet von Funman ·
FunmanThemenstart39 Beiträge
Hi zusammen
Mir (neuer BWTV-User) ist aufgefallen, dass der Netopia Router offenbar nur WPA und nicht WPA2 unterstützt. Ich denke, das er WPA2 könnte. Aber im Bluewin-Kundencenter (online Verwaltung des Modems/Routers) kann ich nichts an den Sicherheitseinstellungen verändern.
Stimmt das? Gibt's eine Möglichkeit auf WPA2 zu stellen?
Grüsse, Funman
Puma27385 Beiträge
Grüsse, Funman
Schau mal hier:http://www.digi-tv.ch/allgemeines/3263-neue-firmware-7-8-0r1.html
So weit ich mich erinnere geht das zur Zeit noch nicht so einfach.
Funman39 Beiträge
Danke für den Link. Schade...ein mixed Modus mit entweder WPA oder WPA2 wäre wünschenswert. Naja...zumindest WPA.
tiramisu13 Beiträge
Es geht🙂 ...vor dem Upgrade auf die neue Firmwareversion musst du den mixed-mode wählen. Dieser wird anschliessend nach dem Firmware Upgrade übernommen. Swisscom sperrt anschliessend mit der neuen Firmware diese Einstellung damit alles zentral bei ihnen verwaltet wird... Da war wohl ein Bastler statt Informatiker am Werk bei Swisscom.
Funman39 Beiträge
Na super! Ich hab aber die neue FW schon drauf (ab Lieferung). Ausserdem hab ichs mit dem VDSL Netopia WLAN-Router/Modem sogar auf Anhieb geschafft, dass ich meine Nintendo Wii Konsole ins Netz brachte. Das hab ich mit meinem Netgear WLAN-Router vorher nicht geschafft. Nicht mal ohne irgend eine Verschlüsselung. Das Teil war wohl inkompatibel mit der Wii.
Ich glaub ich lass es so wie es ist. Never touch a running System! /emoticons/default_biggrin.png
Danke für den Tipp!
Miles66 Beiträge
Das Modem kann immer noch mit Telnet konfiguriert werden, trotz neuer Software. Aber bitte nur mit Anleitung eines Supporters, ich lehne jegliche Verantwortung ab /emoticons/default_wink.png Offiziell muss das Modem nun über das Kundencenter konfiguriert werden, dass lässt dann aber nur noch WPA zu. Dank eines freundlichen Supporters habe ich meines mittels Telnet wieder auf WPA2 konfiguriert. Nebenbei konnte ich auch die Sendeleistung des Netopia heruntersetzen (für meine kleine Wohnung reichts), was bisher auch nicht möglich war.
MfG Miles
tiramisu13 Beiträge
...stichtwort sendeleistung, könntest du mir verraten wie du das gemacht hast? 🙂
Miles66 Beiträge
...wie gesagt gibt es die Möglichkeit mittels Telnet (muss in Vista erst hinzugefügt werden) auf die Einstellungen zuzugreifen. Das ist aber nur für versierte Benutzer sinnvoll und deshalb werde ich mich hüten, hier eine Funktionsanleitung anzugeben. Tut mir leid. Fragt doch einfach den Support an, die helfen gerne weiter.
hier sind (fast) nur versierte Benutzer unterwegs, und solche Anleitungen dürfen schon weitergegeben werden!
Miles66 Beiträge
Na dann, hier ist die Anleitung. Falls etwas schief geht, kann das Modem auf der Rückseite resettet werden. Unter Vista muss Telnet zusätzlich hinzugefügt werden: Programme und Funktionen, Windows-Funktionen ein- oder ausschalten. Die Anleitung bezieht sich auf Vista.
-Mit "CMD" das Eingabefenster öffnen
-"Telnet 192.168.1.1" eingeben
-login und password eingeben
-"config" eingeben
-"wireless" eingeben
-"set" eingeben
nun können die gewünschten Optionen angepasst werden, mit "Enter" gehts jeweils zum nächsten Menüpunkt bzw. zum Ende.
-"save" zum sichern der Änderungen eingeben
-"quit" solange eingeben, bis Goodbye erscheint
Das tolle daran ist, man hat auch Zugriff auf Optionen die nie im Browser-Menü ersichtlich waren. Falls etwas schief geht, übernehme ich natürlich keinerlei Verantwortung ;-)
Gruss Miles
Na dann, hier ist die Anleitung. Falls etwas schief geht, kann das Modem auf der Rückseite resettet werden. Unter Vista muss Telnet zusätzlich hinzugefügt werden: Programme und Funktionen, Windows-Funktionen ein- oder ausschalten. Die Anleitung bezieht sich auf Vista.-Mit "CMD" das Eingabefenster öffnen
-"config" eingeben
-"set" eingeben
Gruss Miles
Anzufügen bleibt noch, dass man jeweils mit "help" die zur Verfügung stehenden Optionen aufrufen kann. Die Option mit der Sendeleistung ist mir aber noch nie aufgefallen, wie heisst die denn?
Miles66 Beiträge
#12
Die Option heisst tx-power, ist unter wireless zu finden (telnet).
Gruss Miles
bearbeitet #13
Tatsächlich! Merci. Die default-Einstellung ist "full", ich habe "min" als weitere Einstellung gefunden. Gibts noch mehr davon - kann man ev. gar mit db tunen?
Update: Hmm, habe die Einstellung auf "min" verändert aber immer noch die selbe Signalstärke - und das vom Keller in den ersten Stock... ob das wirklich funktioniert?
Miles66 Beiträge
#14
Holz oder Betonboden? Bei mir hatte ich unter min. auf dem Balkon weniger Empfang als unter full, könnte jedoch auch an den geschlossenen Storen gelegen haben. Werde das morgen nochmals testen, da mein wireless zu Zeit ganz aus ist.
Gruss Miles
Gruss Miles
Zwei mal Beton, sollte laso schon einen Unterschied machen - und ja, ich habe rebootet. /emoticons/default_ohmy.png Ich frag mich mal morgen bei den Spezialisten durch und wenn ich was Neues weiss, stelle ich es hier ein /emoticons/default_wink.png
satliebhaber94 Beiträge
#16
vielen dank für die anleitung. habe auch auf wpa2 aktiviert. komisch finde ich, dass nach 3 tagen plötzlich wieder nur wpa1 aktiviert war. bastelt swisscom im hintergrund an den routern rum? habe nun wieder wpa2 aktiviert. ich hoffe, es bleibt nun. wie ist eure erfahrung?
