Wie überträgt man (Game-)Bild und Ton von PC auf TV?
19 Antworten4'206 AufrufeGestartet von PlasmaP ·
PlasmaPThemenstart784 Beiträge
Mein Junior hat Games auf seinem PC im Zimmer installiert. Nun würde er gerne das Bild und den Ton dieser Games auf dem grossen Panasonic Bildschirm ansehen und die Steuergeräte ebenfalls in der Stube benutzen. Die Steuergeräte könnten wir vermutlich über USB-Verlängerungen anschliessen.
Wie können wir aber das Bild und den Ton ab seinem PC auf den Panasonic in die Stube übertragen?
Geht das z.B. über DVI? In der Wikipedia wird die maximale Länge für ein DVI-Kabel wie folgt beschrieben:
Die maximale Leitungslänge beim Anschluss eines DVI-Endgerätes (Monitor) hängt von der Dämpfung und dem Übersprechen in der Verbindungsleitung sowie von der Qualität der Signalverstärkung ab. So sollte eine maximale Leitungslänge von 10 Metern nicht überschritten werden. Bei größerer Leitungslänge ist ein DVI-Verstärker zwischen zwei Kabelabschnitten einzusetzen.
Da die Distanz für ein temporär verlegtes Kabel vermutlich länger als 10m ist, suchen wir nach Alternativen.
Oder könnte Bild und Ton über HDMI funktionieren?
Von der HDMI-Organisation sind bisher maximal 15 Meter lange Kabel vorgesehen. Vereinzelt sind auch Längen bis zu 20 Metern erhältlich, die aber nicht in allen Fällen problemlos funktionieren. Außerdem gibt es spezielle Kabel mit Lichtwellenleitern, die eine Länge bis zu 100 Metern erlauben.
Wie "wandelt" man den vorhandenen digitalen DVI-Ausgang an der PC-Grafikkarte auf einen HDMI-Stecker um? Gibt es dafür fertig konfektionierte Kabel?Was kosten die in etwa?
Kennt Ihr Alternativen um das Game-Bild und -Ton auf den TV zu bringen?
(Was wir nicht möchten, ist vor jedem Spiel zuerst den PC aus seinem Zimmer abkabeln, in die Stube zügeln und dort wieder aufbauen.
Die allermeisten Games laufen lokal ohne Internetanbindung oder nur für den Check beim Start. Reaktions-Verzögerungen - welche als Kriterium bei schnellen Online-Spielen genannt werden - spielen in diesem Fall keine Rolle.)
Ich habe eine Grafikkarte mit HDMI Ausgang und verbinde damit den PC mit dem TV. Im Moment habe ich nur das Bild, da ich den Soundausgang auf dem Motherboard noch mit der Grafikkarte verbinden müsste. Sound habe ich noch über Optical Ausgang beim PC auf den A/V Receiver.
hangloose167 Beiträge
Oder könnte Bild und Ton über HDMI funktionieren? Wie "wandelt" man den vorhandenen digitalen DVI-Ausgang an der PC-Grafikkarte auf einen HDMI-Stecker um? Gibt es dafür fertig konfektionierte Kabel?Was kosten die in etwa?
http://www.toppreise.ch/prod_162167.html ab 14.75
Den Ton musst Du bei DVI separat am TV anschliessen.
PlasmaP784 Beiträge
Danke für die bisherigen Infos!
@hangloose: Wäre der Ton bei Deinem verlinkten Adapter schon dabei? Hat der Snakebyte-Stecker irgendwelche Logik drin oder
funktioniert das auch direkt mit einem solchen 15m-DVI-HDMI-Kabel?
Hat jemand sowas im Einsatz?
DVI überträgt keinen Ton, dies hat nichts mit dem Adapter zu tun. Nur wenn der PC einen HDMI-Anschluss hat, kann der Ton mittels HDMI Kabel zum TV auch übertragen werden.
Das Kabel hat den gleichen Zweck wie ein DVI-HDMI Adapter mit HDMI Kabel. Nur wird auch da kein Ton übertragen und Du musst diesen separat zum TV führen.
Soll der Ton mit dem Kabel übertragen werden, so musst Du die Grafikkarte durch eine mit HDMI-Anschluss auswechseln.
Wenn die Grafikkarte nicht mit der Soundkarte verbunden ist wird beim HDMI Ausgang des PCs kein Ton übernommen.
PlasmaP784 Beiträge
Ich muss zuerst prüfen, welche Grafikkarte genau in seinem PC steckt. Es ist sicher eine GeForce-NVidia, aber ich weiss nicht welcher Typ und welche DVI-Variante. Gemäss Wikipedia gibt es eine spezielle DVI-I-Variante:
Es ist sogar möglich, durch die Verwendung nicht dafür vorgesehener Pins zusätzlich digitale Audiodaten über den DVI-I-Anschluss zu übertragen. Diese Methode wird beispielsweise bei den Dreambox-Modellen 800/8000, die keinen HDMI-, sondern nur einen DVI-Anschluss haben, angewandt. Diese Betriebsart wird vom DVI-Standard nicht vorgesehen und das Ergebnis ist kein DVI-konformes Signal.
Zudem habe ich inzwischen auch gelesen, dass man (wie von Snowman4 erwähnt) erst durch die PC-interne Verbindung der Soundkarte mit dem Audio Input der Grafikkarte - mit einem SPDIF-Kabel - überhaupt zum Ton kommt, der dann eben via HDMI weitergegeben wird.
Das tönt alles ein wenig kompliziert. Da hilft wohl nur weiterlesen und genaue Typenbeschreibungen beschaffen. /emoticons/default_rolleyes.gif
Nimm doch für den Ton einfach so ein 15m Audiokabel Lindy Premium
PlasmaP784 Beiträge
Das wäre auch eine Variante, dann liegen aber schon zwei 15m Kabel rum /emoticons/default_cool.png
Ich bin auch noch verunsichert, ob ein 15m-HDMI-Kabel wirklich funktioniert.
Der Preisunterschied ist ja schon Wahnsinn. Ein HDMI-Kabel von 'Oehlbach' kann bis zu 800.-- kosten, während dem die günstigen 'Sharkoon' gerade mal für rund 50.-- zu haben sind. Da fragt sich der Laie natürlich, woher dieser extreme Unterschied kommt.
Und noch viel wichtiger: Kann man das vorher irgendwie testen?
hmmm....wenn ich das richtig verstehe, willst du den PC im zimmer stehen lassen. wie soll denn die steuerung der spiele von statten gehen? das bringt doch nix, X lange kabel vom zimmer in die stube zu verlegen.
der PC muss also neben den TV. games auf einem plasma beherbergen auch immer noch die gefahr des einbrennens der statischen elemente bei zu langem spielen.
sampai49 Beiträge
Immer dieses Ammenmärchen "DVI überträgt kein Ton". Das wird langsam alt.
1. Tonübertragung via DVI ist möglich.
2. Ab der nvidia GTX 4xx Serie und AMD HD 2xxx (!) Serie haben die Karten einen Soundchip integriert, dessen Ton über HDMI und DVI weitergeleitet werden kann. Und bei noch älteren Karten kann der Sound meistens von der Soundkarte/Onboard-Soundchip über die GraKa durchgeschleift werden (ja, auch über DVI). Dazu braucht man noch ein internes SPDIF-Kabel (auch schon selber mit einer 9800GTX, GTX260 getestet).
PlasmaP784 Beiträge
bearbeitet #13
Danke für Eure Ideen!
Es wird immer verrückter: Es gibt sogar HDMI-Kabel mit Ethernet Channel. Damit müsste nicht mehr jede Spielkonsole oder DVD/Blu-Ray-Player einzeln und direkt ans Internet angeschlossen werden. Es würde reichen, wenn diese Geräte mit dem speziellen HDMI-Kabel am TV hängen und nur dieser am Internet. Der TV würde damit stark vereinfacht ausgedrückt zu einem Switch.
Das hilft zwar in unserer Situation auch nicht wirklich, ich finde das aber noch erwähnenswert.
Weil ich noch am Suchen bin:
Dieser HDMI-over-IP-Extender wäre vom Prinzip eine Lösung. Leider sind die nicht gerade billig. ARP hat z.B. einen solchen Extender im Katalog für 449.--
@Dubai-Fan: Wenn ich das richtig verstehe, sollte man bei einer Extender-Lösung verschiedene USB-Geräte (Tastatur, Joystick, Maus etc) anschliessen können.
Ein paar Minuten später: Eine einfachere Version des HDMI and USB-Extenders over RJ45 fand ich ebenfalls bei ARP für 129.--. Da käme man fast auf den Gedanken, dass das doch eigentlich auch über meine vorhandene WD TV Live funktionieren könnte? /emoticons/default_confused.png
#14
hmmm....kann mir iwie nicht vorstellen, das sowas zum gamen geeignet ist. der extender dient ja eigentlich dazu distanzen zu überwinden, die mit HDMI nich möglich sind, handshake probleme usw. das HDMI sigmal wird also in der eingangsbox umgewandelt, übers lan geschickt und dann in der ausgangsbox wieder als HDMI ausgegeben. sowas verzögert aber sicher die response time. hat dann den gleichen effekt wie ein zu grosser input lag und somit unspielbar.
ein Tel. zu Arp dürfte klärung bringen. sonst wäre eine spielekonsole wohl die bessere lösung.
raycer33 Beiträge
#15
Also das klingt für mich alles nach einem riesen Gebastel, welches dich mittelfristig nicht befriedigen wird. Ich würde einen ganz anderen Weg gehen: WD TV Live schmeissen, und einen anständigen HTPC bauen auf dem man auch spielen kann. Du kannst auf dem HTPC Windows installieren und als Mediencenter XBMC. Dann hast du erstens ein tolles Mediencenter und zweitens kein Kabelsalat quer durchs Haus!
PlasmaP784 Beiträge
#16
Danke für Deinen Vorschlag raycer.
Die Alternative "einen anständigen HTPC bauen" tönt gut, scheitert aber bei mir an verschiedenen Faktoren wie:
- viel zu Umständlich in der Bedienung. Selbst mit Fernsteuerung und schönen Oberflächen (erklär so ein Teil mal Deiner Frau/Freundin, das hört im Extremfall schon beim langsamen Bootvorgang auf. Oder beim Handling von DVDs. Spätestens beim Aufzeichnen von Sendungen ist "dank" CI+ sowieso Ende der Fahnenstange) und benötigt ein zusätzliches Aufnahme-Gerät oder einen TV der das kann
- das HTPC-OS muss ständig aktualisiert werden, ebenso die Treiber, was zeitaufwändig und öfters frustrierend ist
(mir ist schon klar, dass man auch die WD TV-Firmware updaten sollte. Da habe ich aber keine Skrupel, damit auch mal zuzuwarten)
- wenn der HTPC wirklich auch für Games tauglich sein soll, muss er entsprechend mit Grafikkarte/Lüfter ausgerüstet sein. Das führt meistens zu entsprechend unangenehmer Geräuschkulisse - auch wenn nicht gespielt wird
- so ein Teil lässt sich kaum "schön" (platzsparend, auch für's Auge) verpacken, ohne dass das eine Unmenge kostet oder wieder schlecht erreichbar ist
Im Moment spielt die kleine handliche WD TV live alles was ich sehen möchte. Eben auch ab entfernten Quellen. Für einen Bruchteil der Kosten eines HTPC. Und in meinem Fall stimmt auch der nicht zu unterschätzende WAF-Faktor /emoticons/default_tongue.png
P.S. Ich habe noch eine MS-Fernbedienung rumliegen. Ebenso IR-Empfänger und DVD-Abspielsoftware.
Sogar eine uralte gemoddete XBox mit einer früheren Version von XMBC wäre irgendwo auf dem Estrich aufzutreiben.
raycer33 Beiträge
#17
Mein XBMCbuntu bootet etwa in 20 Sekunden - und das mit einer extrem langsamen Harddisk. /emoticons/default_cool.png
XBMC lässt sich heute sehr einfach über iPhone, Android und WP7 bedienen - Besser als mit einer gewöhnlichen Fernbedienung. Du kannst z.B auf dem
Handy direkt ein Film auswählen und der wird dann gleich in XBMC gestartet - ohne dass du dich zuerst durch das XBMC-Menu hangeln musst.
Aktualisieren musst du das OS überhaupt nicht. Wenns läuft, dann läufts. Warum also aktualisieren? Tu ich auch nicht.
Warum ist das DVD-Handling mit einem HTPC komplizierter als mit einem DVD-Player? Lade auf, DVD rein, Lade zu. Oder?
Zu den Aufnahmen: Mit der WD-TV Live nimmst du ja auch nicht auf. Das musst du mit dem HTPC ja auch nicht.
Aber du hast recht. Zum Spielen braucht es natürlich auch potente Hardware. Kommt aber auch wieder auf die Spiele drauf an.
Weiter sprichst du den WAF-Faktor an. Wie hoch ist denn der WAF-Faktor bei 15 Meter Kabel quer durchs Haus? /emoticons/default_rolleyes.gif. Das würde selbst mein eigener Akzeptanzfaktor arg strapazieren. /emoticons/default_biggrin.png
Wie wärs denn mit der Option "Spielkonsole"? Weil Kabel durchs Haus legen ist doch wirklich nicht hübsch. Da gibst du eine Menge Geld für Kabel aus, und irgendwann hast du
von dem Salat genug und das Zeugs landet in einer Kartonkiste. Also bei mir wäre das so.
Günstiger köäme wohl je nach Game natürlich: ein Occasions-Notebook ins wohnzimmer nehmen und da drauf gemane oder ein Rollwägeli für den PC um ihn vom Kinderzimmer ins Wohnzimmer zu rollen 🙂
Das Verkabeln hast du bei allen Lösungen, dazu kommt nur noch der Stromstecker. Aber das ist natürlich eine pragmatische Lösung und keine technisch sophisticated 🙂)
#19
Danke wusste ich nicht, wieder einmal was gelernt.
Nur haben viele ältere Grafikkarten keinen solchen SPDIF-Anschluss. Aber wenns geht sicher gute Idee.
PlasmaP784 Beiträge
#20
...Wie hoch ist denn der WAF-Faktor bei 15 Meter Kabel quer durchs Haus? /emoticons/default_rolleyes.gif. Das würde selbst mein eigener Akzeptanzfaktor arg strapazieren. /emoticons/default_biggrin.png
Stimmt. Aber da der TV schon an einem Ethernet-Kabel hängt, würde es bei einer Variante "über Netzwerk" keine zusätzlichen Kabel benötigen.
Wie wärs denn mit der Option "Spielkonsole"? Weil Kabel durchs Haus legen ist doch wirklich nicht hübsch. Da gibst du eine Menge Geld für Kabel aus, und irgendwann hast du von dem Salat genug und das Zeugs landet in einer Kartonkiste.
Die Spielkonsole wäre eine Variante, wenn es darauf die gleichen Games gäbe wie auf dem PC, was oft, aber leider nicht immer der Fall ist. Ich müsste prüfen, ob es die aktuellen Games auch für eine Konsole gäbe. Zudem müssten wir bestehende Games nochmal neu kaufen.
@Robi: Beim Occasions-Laptop müsste man einen finden, der eine genug hohe Auflösung auf den TV bringen kann. Dann wäre das - bei akzeptablem Preis - auch eine Variante.
