Welches Alphacrypt Modul????
15 Antworten6'437 AufrufeGestartet von xenoxxxx ·
xenoxxxxThemenstart29 Beiträge
Hallo zusammen,
Ich habe diese Woche von Kabel (Teleclub) auf Satellit umgestellt.
Receiver:
Humax iCord
Antenne:
Selfsat
Abo:
Premiere (über Teleclub)
CI-Modul:
*keine Ahnung*
Ich weis es muss ein Alphacrypt Modul sein und ich weis es sollte kein Alphacrypt lite sein. Da habe ich mal bei Conrad etwas herumgeschaut.
Da habe ich dieses Alphacrypt Modul gefunden:
Conrad Electronic - Europas führendes Versandhandelsunternehmen für Elektronik und Technik
Dann habe ich aber auch noch dieses gefunden:
Welches geht nun, oder gehen beide? Und wenn ja, welches ist besser?
Vielen Dank
dakis1'007 Beiträge
bearbeitet #2
Hallo zusammen,Ich habe diese Woche von Kabel (Teleclub) auf Satellit umgestellt.
Receiver:
Humax iCord
Antenne:
Selfsat
Abo:
CI-Modul:
*keine Ahnung*
Hast Du die Decoderkarte schon erhalten? Bist Du sicher, dass das eine Nagra-Karte ist und keine NDS?
NDS Karten, wie sie von Premiere seit einigen Wochen an Neuabonnenten abgegeben werden, können mit keinem legalen CAM dekodiert werden.
Alphacrypt kann nur Nagra entschlüsseln. Falls Du eine Nagravision Karte hast:
Premiere läuft mit Alphacrypt Light, Alphacrypt Classic und Alphacrypt TC. Für Premiere HD brauchst Du die jeweils aktuellste Softwareversion.
Das genannte "Premiere Modul" läuft im iCord nicht - das funktioniert ausschliesslich in Premiere zertifizierten Receivern (wobei ich dann nicht genau weiss, wozu man ein zusätzliches Modul braucht). Das Alphacrypt 6 in 1 Modul dürfte die Classic Variante sein - im Zweifelsfall würde ich aber explizit nach Light, Classic oder TC suchen.
dakis
xenoxxxx29 Beiträge
Was heisst das?
Wenn ich eine NDS Karte bekomme ist mein erst gerade gekaufter iCord nutzlos?????????????
Ja, so ist es.
xenoxxxx29 Beiträge
Ich habe gerade mit TC gesprochen.
Ich werde eine neue Nagra Karte bekommen. Keine NDS.
Eine neue deshalb weil bei der alten Nagra Karte die Verschlüsselung gehackt wurde.
Bei der neuen Nagra Karte sei dies nicht der Fall.
NDS Karten bekommen nur die Benutzer die angeben einen für Premiere geeigneten Receiver zu besitzen.
Angabe von Teleclub
Ich hoffe dies ist wirklich so, und dass die Nagra Karte mindestens noch ein Jahr bestehen bleibt. Nach einem Jahr könnte man auch über einen Receiver wechsel sprechen, wenn es denn wirklich sein muss. Aber gerade eben gekauft und schon wechseln ist unfug.
akai159 Beiträge
Hab soeben auch die neue Teleclub bzw. Premiere erhalten (Nagra). Mal schauen wie es laeuft mit der Alphacrypt TC...
xenoxxxx29 Beiträge
und schon getestet?????
xenoxxxx29 Beiträge
absolutjoy496 Beiträge
Ja, gibt noch aktuellere Meldungen, sogar von Premiere selbst:
Im Kampf gegen den kriminell-organisierten Rechte-Diebstahl nutzt Premiere nicht nur alle juristischen Möglichkeiten, sondern geht auch technisch gegen den illegalen Empfang vor. So hat der Münchner Abo-Sender bereits angekündigt, ab dem 2. Quartal 2008 zwei neue Verschlüsselungssysteme einzuführen, die die beiden Weltmarktführer NDS und Nagravision liefern. Der besondere Clou: Die Schließung der Sicherheitslücke wird von Premiere aus zentral per automatischem Software-Download ausgeführt und ist damit so bequem wie nur möglich für alle Abonnenten. Das Wichtigste: Kein Receiver muss in dieser Phase umgetauscht werden. Bis zum Ende des 3. Quartals erhält jeder Kunde, der einen Premiere geeigneten Receiver besitzt, eine neue Smartcard, die er gegen die alte Karte in seinem Gerät austauscht. Fertig!
Zu finden unter Premiere: Landgericht Hamburg verbietet bundesweit patchbare Hacker-Receiver (05.05.2008)
Dies wurde hier im Forum auch schon diskutiert: http://www.digi-tv.ch/premiere/3290-durchbruch-gegen-premiere-hacker-deutschland.html
Gibt sogar noch ne aktuellere Meldung:
Wir sind voll im Plan, die Umstellung läuft auf Hochtouren. Die Sicherheitslücke wird im Herbst zuverlässig und nachhaltig geschlossen sein, Premiere gibt es dann nur noch für Premiere Abonnenten!
Premiere: Entscheidende Phase im Kampf gegen Rechtediebstahl (05.08.2008)
premiere|Kundencenter|So geht's
Und hier sind die Modelle:
premiere/technik
dakis1'007 Beiträge
Ich habe gerade mit TC gesprochen. Ich werde eine neue Nagra Karte bekommen. Keine NDS.
NOCH nicht der Fall 🙂 Anyway - läuft die Karte nun mit Deiner Alphacrypt? Bislang habe ich noch keine positiven Meldungen zu Karten-Kombi gesehen. Mascom hat ein Update versprochen, dieses ist aber noch nirgends zu sehen
dakis
akai159 Beiträge
ok. alles laeuft i.o.
Laut Teleclub sei die Karte fuer 7 Tage aktivert (laut Chip nur bis 25.1.08). Musste aber trotzdem "nur" 30min von 60min warten, bis der "Code" kam.
Auch das Update der "Alphacrypt TC" Karte ueber den ORF Transponder ging in 10min ohne jeglichen Fehler ueber die Bühne.
Was nervt ist das der "Adult PIN" fuer ueber 16 jaehrige bei jedem neu einschalten abgefragt wird. Muss mal schauen ob man in saven kann auf dem Chip.
Getest mit der "IPBOX 9000 HD Plus"
dakis1'007 Beiträge
#12
für Premiere kannst Du das im CI Menu für die Alphacrypt abstellen. Für Arena etc. allerdings nicht.
xenoxxxx29 Beiträge
bearbeitet #13
JUHUi!
Alles funktioniert.
Auch ich habe eine neue Nargra Karte bekommen, welche problemlos nach nicht mal 30 Minuten im alphacrypt Modul freigeschalten wurde.
Den Jugendschutz kannst du bei den CI Karten einstellungen auf aus setzen bzw bei der AlphaCrypt einstellung.
Ich verwende den Humax iCord HD 160GB
xenoxxxx29 Beiträge
#14
Ich habe noch gehört Premiere möchte dieses Jahr komplett auf NDS umstellen. Denke aber nicht das dies wahr ist.
Der komplette Umschwung auf NDS Videoguard ist noch für dieses Jahr geplant. Bitte haben Sie dafür Verständnis, dass wir dazu noch keine näheren Angaben machen können.
Ich jedenfalls bin happy mit meiner Nagra Karte. Und ich hasse alle Schwarzseher!
akai159 Beiträge
#15
ok. Jugendschutz ist raus und somit Timeraufnahmen auch möglich! /emoticons/default_biggrin.png
Glaub kaum das die die neuen v.3 Nagra Karten Vertreiben und diese neuen Karten noch in diesem Jahr wieder deaktiviern! Wenn schon geht die Kuendigung auf dieses Datum raus!
Die Schwarzseher sollte man sehr hoch bestrafen, inkl. Knast. /emoticons/default_mad.png
xenoxxxx29 Beiträge
#16
Bin total deiner Meinung. Nur wegen den Schwarzseher sind wir zahlenden Kunden so eingeschränkt. Aber ich denke Premiere geht da schon dahinter.
