Videorecorder auf HD Mediabox abstimmen
4 Antworten2'811 AufrufeGestartet von zacken ·
Ich habe die HD Mediabox von Cablecom am Fernseher angeschlossen.
Die HD-Sender funktionieren.
Nachher habe ich versucht einen älteren DVD-VHS Videorecorder anzuschliessen.
Die HD-Mediabox erkennt leider den Videorecorder nicht, oder umgekehrt. Ich kann zwar aufgenommene Sendungen abspielen, aber selber aufnehmen kann ich nicht.
Der Videorecorder erkennt die Sender der HD-Mediabox nicht. Es wird auch keine Zeit angegeben beim Videorecorder. Wenn ich manuell aufnehmen will, nehme ich einfach einen schwarz grisenden Bildschirm auf.
Muss ich da den Videorecorder extra noch einmal einstellen oder sollte der von allein mit der HD-Mediabox korrespondieren?
Ich habe keine Ahnung ob ich die Geräte falsch angeschlossen habe.
Meine Anschlüsse:
HDMI 2 von Fernseher zu Mediabox.
AV1 Scartanschluss von DVD zu Fernseher Scart AV1.
AV2 Scartanschluss von DVD zu Scart von Mediabox.
Weisses Antennenkabel zu Mediabox.
Es wäre super wenn mir da jemand weiter helfen könnte.
Zacken
Caracho442 Beiträge
Zuerst einmal, es gibt in der heutigen Zeit keinen vernümpftigen Grund so etwas noch anzuhängen.
Funktionieren wird es nur, wenn auf dem Recorder auf dem AV eingang umgestellt wird, natürlich nimmt man dann nur das auf, was derzeit auf der Box läuft und programierung wird auch nicht möglich sein.
Lösung, schmeiss den Recorder auf den müll und kauf dir einen mit DVB-C Tuner und HDD um aufzunehmen.
sheimers422 Beiträge
Manche DVD/VHS Rekorder (z.B. Toshiba RDXV50KF) haben einen "Satellitenlink-Modus", bei dem die Aufnahme automatisch startet, wenn am SCART ein Bild kommt. Man muss dann nur an der Settopbox den Timer so stellen, dass die gewünschte Sendung wiedergegeben wird, dann klappt auch die Aufnahme.
bearbeitet #4
mind. 26 programme wären ja sonst auf dem VCR vorläufig auch noch analog zu empfangen. das antennensignal muss dann natürlich weiterhin durch alle geräte, also auch durch den VCR durchgeschleift werden.
ansonsten ist die verkabelung soweit richtig. wie schon erwähnt muss um vom von der mediabox aufzunehmen, auf dem VCR natürlich AV2 als eingangsquelle angewählt werden, da die mediabox ja als externe quelle figuriert. etweder hast du auf der FB des VCR eine Input/AV taste, womit du die externen eingänge anwählen kannst, oder du zappst vom programmplatz 1 retour und dann sollten sie auch kommen.
zacken3 Beiträge
Ich habe alles von euch vorgeschlagene versucht. Leider kam es nicht zum Klappen. " Caracho " hatte wohl leider recht mit der Bemerkung das ich dieses Gerät auf den Müll werfen kann. Ich werde noch das eine oder andere ausprobieren. Wer weiß?
Danke für die Antworten und eine schöne Woche wünscht
Zacken
Zacken
