Hallo!
Habe den "neuen" Receiver (schwarz, Philips) von CC vor einigen Tagen im Austausch für den alten (silber) erhalten, da mir vom Radio/TV-Verkäufer gesagt wurde, er sei viel besser.
Hier also mein Vergleich zwischen neuem und altem Recorder (das Ergebnis ist erschütternd):
- Look: der neue sieht mit dem edlen schwarz besser aus
- HD-Qualität bei einzelnen Sendern
- Such-Funktion: beim alten konnte man "Suchen" wählen und für den Zeitraum von einer Woche nach Sendungen suchen, indem man Sendungsname z.B. "Magnum" oder "Millionär" (für "Wer wird Millionär") eingab. Diese Funktion ist nicht mehr vorhanden - ein herber Verlust und unbegreiflich
- Guide: beim alten schnell; bei der neuen Box dauert es bis zu 15 Sekunden, bis der Guide aufgeschaltet wird (während dieser Wartezeit entfällt auch für einige Zeit der Ton der aktuell geschauten Sendung). Neues Gerät, aber viel langsamer, was soll das??
- Teletext (1): bei der neuen Box dauert es meist 5-15 Sekunden, bis eine Seite gefunden wird - schlimm und nervig
- Teletext (2): SONDERBARER LOOK des Teletextbildes; erinnert einen an die Anfangszeiten von Teletext
- Teletext (3): Funktion Halbbild (Teletext-schauen und im Hintergrund das Fernsehbild) im Gegensatz zur alten Box NICHT mehr möglich
- Favoriten: bei beiden Boxen kann man seine Favoriten von Fernsehsendern bestimmen. Nur - bei der alten Box zeigt der Guide automatisch die Favoritenübersicht, bei der neuen muss man JEDES EINZELNE MAL über Einstellungen erst UMSTÄNDLICH wieder "Favoriten" auswählen
- Parallele Sendungsaufnahme: bei der alten Box konnten zwei Sendungen gleichzeitig aufgenommen werden und parallel eine dritte angeschaut. Bei der neuen Box kann man auch zwei Sendungen aufnehmen; aber keine dritte geschaut werden. Es kann nicht einmal eine der Sendungen, welche gerade aufgenommen wird geschaut werden!! Schlimm! Aber noch schlimmer: man kann nicht einmal auf den analogen Kanal ausweichen!!
- Stromverbrauch: laut Experten beim neuen Gerät tiefer als beim alten.
FAZIT:
- Es ist unverständlich von einem Unternehmen, ein Nachfolgegerät zu präsentieren, welches schlechter ist als der Vorgänger. Es gibt nur zwei Vorteile gegenüber dem alten Gerät: HD-Qualität bei einzelnen Sendern und Stromverbrauch.
Das ist, als würde man ein neues Auto (das Nachfolgemodell) kaufen, und die einzigen Vorteile sind das Erscheinungsbild und der geringere Benzinverbrauch. Die Nachteile: es läuft langsamer, hat keine Klimaanlage mehr, schlechtere Sitze, keine Airbags etc. etc.
Somit kann nur gesagt werden: unverständlich, nicht nachvollziehbar, miserabel.
PS1: Diese obenerwähnter Vergleich wurde mir von einem CC-Mitarbeiter bestätigt
PS2: Er konnte keine Antwort darauf geben, wann eine "richtig neue" Box kommt; aber es sei eine in der Pipeline (sagen sie immer)
Gruss,
Sämmy
FAZIT:
Gruss,
Sämmy
