Vergleich Digital TV mit HD Mediabox / CI+ Karte
14 Antworten4'492 AufrufeGestartet von endy66 ·
Guten Abend allerseits
Habe eine Frage. Besitze eine HD Mediabox und die dazugehörige Smartcard. Nun hab ich
eine CI+ Karte bekommen, in welche ich die Smartcard ebenfalls reinstecken und verwenden
kann (in meinem Samung PS64D800). Nun ist mir aufgefallen, dass das Bild auf dem TV mit
der CI+ Karte, bei normalen Sendern (z.b. RTL2) schlechter ist, wie wenn ich die Smartcard
in die HD Mediabox einstecke und diese am TV via HDMI anschliesse. Bei der Mediabox kann
ich unter Einstellungen die Ausgabe auf 1080p setzen, somit finde ich, dass die nicht
HD-Sender irgendwie besser aussehen. Kann das sein? Wenn ja, gibts eine Möglichkeit, dass
ich mit der CI+ Karte, welche ja direkt im TV drin steckt, auch ein gleich gutes Bild erhalte?
Mit freundlichen Grüssen
man lässt immer das gerät hochskalieren, welches das besser macht. anscheinend ist die medaibox da besser.
anderseits musst du aber auch schauen, dass du für den DVB-C tuner genau die gleichen bildeinstellungen, wie bei dem entsprechenden HDMI eingang benutzt, resp. gleich einstellst.
bei heutigen geräten muss/kann man das ja für jede eingangsquelle separat machen.
endy669 Beiträge
Wenn ich aber jetzt mit der CI+ Karte schaue und während einem TV Programm auf meiner Fernbedienung
vom Samsung TV auf den Info Knopf drücke, sehe ich da bei normalen Sendern oben links 576p. Bei HD
Sendern sehe ich selbstverständlich dann 720p oder 1080p. Also werden diese (normalen Sender) gar
nicht wirklich hochskaliert, oder sehe ich das Falsch?
Dein Tv hat 1080 Zeilen, er kann also nur 1080 Zeilen darstellen, oder siehst du einen riesigen schwarzen Rand um das Bild? /emoticons/default_wink.png
Diese info betrifft die "Dvb-quelle"
endy669 Beiträge
Nein, Rand wird keiner dargestellt. Was ich nicht ganz verstehe, aus welchem Grund das Bild denn
schlechter wirkt, als mit der HD Box?
Beschreib mal was du mit "schlechter" meinst?
endy669 Beiträge
Also wie schon erwähnt, geht es um die nicht in HD ausgestrahlten Sender. Da sieht man halt
Pixel und das Bild wirkt nicht so scharf. Mit der Box war das Bild bei jedem (HD oder nicht)
Sender wirklich extrem gut.
mande62 Beiträge
Also wie schon erwähnt, geht es um die nicht in HD ausgestrahlten Sender. Da sieht man halt Pixel und das Bild wirkt nicht so scharf. Mit der Box war das Bild bei jedem (HD oder nicht)Schaust Du in diesem Moment wirklich digital oder eben doch analog?
endy669 Beiträge
Ich nehme an digital, oder wie kann ich das überprüfen? Hab jetzt nochmal
nachgeschaut, wenn ich den Info Knopf auf der Samsung Fernbedienung
drücke, steht da tatsächlich nur 576p (SD). Das kann doch nicht sein oder?
Also bei der Box sind die nicht HD Sender wirklich nicht gut und ich kann bei meinem Samsung keinen Unterschied sehen.
Wenn du HD suisse empfängst schaust du sicher digital.
Hast mal mit den Bildeinstellungen und Verbessere gespielt? Bzw diese mit den Einstellungen am HDMI Eingang verglichen?
mande62 Beiträge
?...wenn ich den Info Knopf auf der Samsung Fernbedienungdrücke, steht da tatsächlich nur 576p (SD). Das kann doch nicht sein oder?Über die Box oder die CI+-Karte? 576p (SD) heisst Standard digital, wenn ich nicht irre. Also bei digitalen Nicht-HD-Sendern normal. Übrigens, kein normaler Digitalsender (HD) sendet aus meiner Sicht in 1080p, wenn schon in 1080i.
das muss ja auch so sein, dass mit dem internen tuner bei SD das eingangssignal von 576p angezeigt wird. das ist ja die PAL auflösung oder auch standard definition und der tv scaliert dass dann automatisch hoch.
aber wie gesagt kommt es halt drauf an, welches gerät den besseren scaler drin hat.
hilfi780 Beiträge
Du musst dir das Bild noch einstellen (Farbe, Kontrast, Helferlein aus usw.). Bei meinem TV hab ich für jede Quelle eine eigene Einstellung. Denke wird bei deinem TV auch so sein.
das muss ja auch so sein, dass mit dem internen tuner bei SD das eingangssignal von 576p angezeigt wird. das ist ja die PAL auflösung oder auch standard definition und der tv scaliert dass dann automatisch hoch.SD ist auch i und nicht p
