VDSL Router und netzwerk
11 Antworten2'865 AufrufeGestartet von blogo ·
blogoThemenstart646 Beiträge
Wie sieht es eigentlich aus wenn man diverse PC mittels WLAN an einem Router angeschlossen hat; dazu eine Harddisk mittels USB sowie den Drucker auch mit USB.
Wenn ich Bluewin TV bestelle den VDSL Router erhalte so steht der ja dann im Wohnzimmer und nicht mehr im Büro.
Kann ich den alten Router gar nicht mehr verwenden oder wie funktioniert es dass ich die gleichen Möglichkeiten habe woe mit dem nicht VDSL Router?
Du musst einfach den neuen VDSL-Router mit deinem alten Router verbinden und diesen von 'Router' auf 'Bridge' stellen. Du kannst allerdings auch die WLAN Geschcichten am VDSL-Router konfigurieren - einfach zwei WLAN-Netzte würde ich nicht empfehlen.
Wen du keine Ethernet-Verbindung zwischen den Rpoutern hinkriegst könntest du verscuehn, deinen alten Router via WLAN als Accesspoint anzubinden. Ob das geht, hängt von den Möglichkeiten resp. der Firmware deines alten Routers ab.
absolutjoy496 Beiträge
Warum nicht zwei Wlan-Netze? Einfach ein Wlan mit tiefen Kanal und das andere mit hohen Kanal einstellen. Naja, mit vielen Wlan-Nachbarn wirds dann schwieriger und viele Stunden bei der Fehlersuche hab ich auch schon verbracht.
Von dem her muss ich Robi recht geben, aber ich wollte halt etwas mehr Sicherheit im privaten Netz.
Oder gibt es bekannte Störungen bei zwei betriebenen Wlans (Störungen bei BluewinTV?).
Es gibt nachgewiesene Fälle von TV-Störungen durch WLAN /emoticons/default_cool.png
Das ist aber nicht die Regel
Mani187 Beiträge
Es gibt nachgewiesene Fälle von TV-Störungen durch WLAN /emoticons/default_cool.pngDas ist aber nicht die Regel
Davon kann ich ein Liedchen singen /emoticons/default_tongue.png Bei mir läufts nur mit deaktiviertem Wlan ohne Tonstörungen. Gemäss Techniker sei zurzeit nur ein externer Accesspoint mit Wlan die Lösung, wenn man Wlan braucht. Aber warte da noch auf einen Rückruf, der seit 2 Tagen erfolgen sollte /emoticons/default_biggrin.png
Dann hab ich ja was zum Testen bevor der Hase was zum Suchen versteckt.. 🙂
Hab nämlich ab und zu Tonaussetzer..
Mani187 Beiträge
Dann hab ich ja was zum Testen bevor der Hase was zum Suchen versteckt.. 🙂Hab nämlich ab und zu Tonaussetzer..
Hab gerade vorhin mit dem Support telefoniert. Es wird vermutet, dass der Wlan-Empfänger in der STB (!!!) aus irgendwelchen Gründen aktiv ist, und so die Störungen produziert /emoticons/default_eek.png
Ich warte weiterhin ab was passiert, sollte wieder Bescheid bekommen vom Support.
The Dude908 Beiträge
WLAN-Empfänger? /emoticons/default_confused.png
Hat die STB einen WLAN-Empfenger eingebaut?
Mani187 Beiträge
WLAN-Empfänger? /emoticons/default_confused.pngHat die STB einen WLAN-Empfenger eingebaut?
Gemäss dem Agenten vom Support ist ein Wlan-Empfänger eingebaut, und der könnte teilweise aktiv sein... /emoticons/default_eek.png
Robi oder Warren wissen hierdrüber sicher mehr und werden uns mehr Infos geben /emoticons/default_wink.png
Das ist absoluter Bullshit! Mehr gibts dazu nicht zu sagen. Wenn der support zurückruft bitte Namen aufschreiben und mir eine PN geben. Da muss wohl jemand kräftig nachgeschult werden...
Mani187 Beiträge
Dann bin ich ja beruhigt /emoticons/default_smile.png
Das heisst also wieder, mit einem externen Accesspoint mit Wlan würden bei mir die Tonstörungen nicht mehr vorkommen? Die Störungen treten bei mir nur mit aktiviertem Wlan auf /emoticons/default_mad.png
Mit grosser Wahrscheinlichkeit nicht mehr. Die Ursache ist aber AFAIK noch nicht eindeutig geklärt - deshalb ohne Garantie.
