UPnP mit Quickline TV
7 Antworten7'195 AufrufeGestartet von raymccooney ·
Hallo Zusammen
Ich habe seit etwa 2 Wochen die neue Quickline TV Box, zuvor hatte ich die Verte-Box.
Im Quickline Cockpit unter den "Wireless"-Einstellungen kann die Option "UPnP aktiv" ein- oder ausgeschaltet werden.
Hat jemand Erfahrung mit dieser Option? Konkret möchte ich eine Portweiterleitung für meinen VPN-Server einrichtet, also über UPnP die Portweiterleitung aktivieren. Leider kriege ich das nicht hin.
Wenn ich manuell nach UPnP IGD fähigen Geräten suche, meldet sich die Quickline TV Box leider nicht als fähiges Gerät an, obschon im Quickline Cockpit die Option "UPnP aktiv" eingeschaltet ist.
Zusatzfrage: Was bewirkt die Option "Firewall aktiv" im Quickline Cockpit? Regeln kann man ja keine wirklich selber erstellen und NAT scheint auch wenn die Option ausgeschaltet ist trotzdem noch aktiv zu sein.
Danke für jede Hilfe.
P.S.: Ich habe natürlich die Frage Quickline direkt auch gestellt. Ich warte noch Heute auf eine Antwort. Die Suppporter am Telefon kennen sich damit wohl auch noch nicht so aus.
raymccooney4 Beiträge
bearbeitet #2
Mittlerweile habe ich es dank meinem lokalen Kabelnetzbetreiber geschafft, UPnP zum Laufen zu bekommen.
Ich habe das Gefühl, dass sich die QL-TV Box hinsichtlich UPnP nicht ganz nach dem Standard verhält. Wenn ich nämlich im LAN nach UPnP Geräten scanne, finde ich die QL-TV Box nicht. Wenn ich jedoch die Control-URL mitliefere, scheint das Gerät gefunden zu werden. Die Control-URL lautet: http://<ip>/RootDevice.xml
Ich habe es jetzt so gemacht, dass ich meinen privaten Netgear R7000 Router am WAN-Port an eine der vier LAN-Ports der QL-TV Box angeschlossen habe (WAN-Port vom R7000 erhält per DHCP eine dynamische, lokale Adresse). Der R7000 läuft mit XWRT-Vortex (Grundsätzlich Asuswrt-Merlin). Die damit mitgelieferte Version von UPnP (MiniUPnP) scheint verbuggt zu sein, weshalb ich bisher auch nicht weitergekommen bin. Deshalb musste ich erst eine neue Version von MiniUPnP auf dem Router installieren. Deshalb habe ich Entware (opkg) installiert (gemäss https://github.com/RMerl/asuswrt-merlin/wiki/Entware, braucht leider permanent einen USB-Stick am Router angeschlossen) und habe dann mit opkg install miniupnp die neuste Version gezogen. Der Befehl lautet dann nicht mehr miniupnpc sondern nur noch upnpc.
QL-TV Box finden:
# upnpc -m vlan2 -u http://192.168.1.1/RootDevice.xml -l
ergibt:
Found valid IGD : http://192.168.1.1:80/WANIPConnection
Local LAN ip address : 192.168.1.101
Connection Type : IP_Routed
Status : Connected, uptime=56866s, LastConnectionError : ERROR_NONE
Time started : Tue Jun 27 16:16:55 2017
MaxBitRateDown : 100000000 bps (100.0 Mbps) MaxBitRateUp 100000000 bps (100.0 Mbps)
ExternalIPAddress = x.x.x.x
i protocol exPort->inAddr:inPort description remoteHost leaseTime
0 TCP 13732->192.168.1.100:8090 'TR-069' '' 3600
GetGenericPortMappingEntry() returned 713 (SpecifiedArrayIndexInvalid)
Mit -m vlan2 gibt man das Interface an (In meinem Fall das WAN-Interface vom Router).
Jetzt kann eine neue UPnP Regel erstellt werden (OpenVPN UDP Port 1194 in meinem Fall):
# upnpc -m vlan2 -u http://192.168.1.1/RootDevice.xml -e OpenVPN -a 192.168.1.101 1194 1194 UDP
192.168.1.101 ist die interne WAN-Adresse meines R7000 Routers. 192.168.1.1 ist die LAN-Adresse der QL-TV Box.
Verifizieren:
QL-TV Box finden:
enthält nun unter anderem:
1 UDP 1194->192.168.1.101:1194 'OpenVPN' '' 0
Da OpenVPN bei mir auf dem R7000 direkt läuft, brauche ich nichts mehr zu machen. Ansonsten müsste man auf dem Router wiederum eine Portweiterleitung einrichten.
Gemäss dem Kabelnetzbetreiber ist die Regel so volatil, löscht sich also bei einem Neustart der QL-TV Box.
Damit die Regel mehr oder weniger permanent bleibt, habe ich ein Cronjob Script geschrieben:
#!/bin/sh
echo $(date) "Checking UPnP rules" >>/opt/upnprules.log 2>&1
TRIES="3"
while [ $TRIES -gt 0 ]
do
# does rule already exist?
RULEEXISTS=$(upnpc -m vlan2 -u http://192.168.1.1/RootDevice.xml -l | grep -i "OpenVPN" | wc -l)
if [ $RULEEXISTS -ne 1 ]
then
# rule does not exist yet, create the rule now
echo $(date) "Rule does not yet exist, recreating now" >>/opt/upnprules.log 2>&1
else
# rule exists, exit loop
echo $(date) "Rule exists" >>/opt/upnprules.log 2>&1
break
fi
TRIES=$[$TRIES-1]
done
Das Script prüft, ob die Regel bereits existiert und fügt eine Regel für UDP Port 1194 hinzu (OpenVPN), wenn dem nicht so ist.
Das Log-File enthält das Datum und Aktion, die getätigt wurde (unter /opt/upnprules.log). Bestimmt könnte man das noch verbessern, aber für meine Zwecke hat es gereicht.
Cronjob-Eintrag:
# upnp rules for quickline router
*/30 * * * * /opt/upnprules.sh >/dev/null 2>&1
Alle 30 Minuten wird die UPnP Regel also jetzt überprüft.
Somit funktioniert bei mir jetzt OpenVPN hinter Double-NAT mit der QL-TV Box.
QL-TV Box finden:
ergibt:
Verifizieren:
QL-TV Box finden:
#!/bin/sh
TRIES="3"
do
then
else
break
fi
TRIES=$[$TRIES-1]
done
Cronjob-Eintrag:
Mann hast Du Zeit, Nerven und Geduld. 😉
Schön, dass Du es veröffentlicht hast. Das wird anderen, mit demselben Setup sicher einiges ersparen...
glsi2 Beiträge
Super Anleitung
Habe eine Asus RT-AC68U hinter der Quickline Box
Wollte auch das VPN im Router laufen lassen
Bin bis jetzt aber gescheitert
Werde mal versuchen mit Hilfe Deiner Anleitung es hinzubekommen
Viel Glück
Viel Glück dabei.
Du kannst dich bei mir melden, wenn du nicht mehr weiterkommst.
Super Anleitung
Viel Glück dabei.
glsi2 Beiträge
bearbeitet #6
So nach Sommerferien und viel einlesen in die Linuxwelt und dem Asuswrt-Merlin (snbforums) habe ich es geschafft Deinen Skript zu implementieren und die OpenVPN Verbindung aktivieren. Da asuscomm.com bei "Double NAT" nicht läuft habe ich zu noip.com wechseln müssen. Nächster Schritt wäre dann die automatische Überprüfung der von der Quickline vergebenen IP-Adresse per Custom DDNS Skript.
Nochmals vielen Dank für den coolen Skript
bearbeitet #7
Hallo glsi
Du kannst die lokale IP Adresse am zuverlässigsten über den default gateway beziehen. Hier mein aktuelles Script:
#!/bin/sh
TRIES="3"
do
then
LOCALIP=$(ip route get 8.8.8.8 | awk 'NR==1 {print $NF}')
upnpc -m vlan2 -u http://192.168.1.1/RootDevice.xml -e OpenVPN -a $LOCALIP 1194 1194 UDP
else
break
fi
TRIES=$[$TRIES-1]
done
In der Mitte des Scripts siehst du die Zeile mit der Variable "LOCALIP". Damit wird die lokale IP geholt. Leider brauchst du immer noch die Router-IP, doch die sollte mehr oder weniger ja statisch sein (In meinem Fall hier im Script 192.168.1.1).
Ich habe zusätzlich die Schreibzugriffe auf den Flash-Speicher des USB-Sticks reduziert, damit der nicht kaputt geht. Jetzt wird im Logfile nur etwas geschrieben, wenn sich tatsächlich die IP geändert hat.
#!/bin/sh
TRIES="3"
do
then
else
break
fi
TRIES=$[$TRIES-1]
done
runcross3 Beiträge
@raymccooney Vielen Dank für deine ausführliche Dokumentation. Somit kann ich nun meine Serverports wieder richtig konfigurieren. Dachte schon nach meinem Wechsel von Swisscom zu Quickline, das dies nicht mehr möglich ist. Dies hätte aber meiner Meinung nach auch irgendwo auf Quickline erwähnt werden können.
Gruss Rafael
Gruss Rafael
