Upload-Probleme
2 Antworten4'047 AufrufeGestartet von hellfar ·
Hallo miteinander!
Da ich fast am Verzeifeln bin wende ich mich nun mal an euch. Ich weiss nicht ob mein Problem am Router/Modem oder an Sunrise oder gar meinem PC/Firewall liegt. Deswegen hier mal Beschreib des Problems.
Rapidshare -> Ich kann weder mit Uploader noch mit Webupload Daten heraufladen. (Bricht gleich oder bei 2-3% ab bei einem File von 8MB)
E-Mail -> Ich kann weder mit E-Mail Programm noch über Webinterface Daten versenden. (Bricht beim selben File immer bei 3% ab...)
Counter-Strike -> In Counter-Strike finde ich praktisch nur russische und rumänische Server. Wenn ich IP zu deutschem Server eingebe muss ich zuerst mal Erneuern, geht dann aber.
PS3 Online -> Bricht ständig ab. Auch das rumspielen mit MTU-Werten hat nichts gebracht. Immer nach den ersten 2-3 Sekunden, falls es überhaupt geht. Reklamiert auch wegen NAT.
Sunrise Online -> Firewall auf Niedrig, jetzt Firewall aus. Aber immer noch mit Security-Abo. Auch schon ohne Security-Abo probiert.
D-Link DIR-301 oder Apple AirPort -> Kein Unterschied.
Bridging -> Ob via Zyxel 660RU T1 v2 oder mit Bridge zu D-Link Router und dann PPPoE (MTU 1492) macht keinen Unterschied.
-Die Standartlogin des Routers und des Modems sind geändert.
-Geht auch nicht wenn Windows Firewall und Avira Guard ausgeschaltet sind.
-Die Zeiteinstellungen auf Router und Modem stimmen.
-Hab meiner Mac-Adresse eine feste IP zugewiesen und auf diese dann ALLE Ports freigegeben. Also 1 - 65535.
-IP Adressen Pingen geht seit ich Zyxel via Bridge übergehe. Auch mit Avira und Firewall.
-Wenn ich D-Link Router direkt an Telefonbüchse anschliesse geht weder PPPoE noch Telefon, muss wohl so sein.
Werde weiter probieren. Z.b. ob sich seit der Bridge etwas an der PS3 geändert hat.
Skype, Minecraft und FTP gehen übrigens wie geschmiert. Avira jetzt auch deinstalliert, tut sich nichts.
Vielleicht hat es auch entfernt was damit zu tun, scheint ähnliches Problem zu sein wie ich hier mit der PS3:
http://www.breitbandforum.ch/viewtopic.php?f=9&t=493&start=0
Im Peformance-Thread kam das hier raus:
Signalstärke 4 von 5 Strichen. Betriebssystem Windows 7.
Auf http://cnlab.sunrise.ch/performance5b/index.html kann man Performance Test machen. Es kommt folgender Kommentar (ansonsten scheint alles i.O. zu sein):
Auch aktuellste Firmware auf Router.
Infos zum Router (wirklich alles):
http://pit-homepage.de/DIR-301/DIRAuswahlseite.html
So ist Router mit Internet verbunden:
ftp://ftp.dlink.de/dir/@general/DIR-301/
So habe ich Bridge gemacht: http://www.studerus.ch/knowledgebase/2205.html
Hab das ganze auch schon etliche male Zurückgesetzt, sowohl Router wie auch Modem.
Mit Hotline ist das sone Sache, vergleichbar wohl mit AOL:
Grosse Bilder auf diesen Netzservice (postimage.org) zu laden (1-2 MB) geht dann auch schon nicht mehr, der Affe mit seinen 12.5 KB dagegen schon.
TCP/Web100 Network Diagnostic Tool v3.5.14 click START to begin ** Starting test 1 of 1 ** Connecting to 'ndt.switch.ch' [ndt.switch.ch/130.59.31.2] to run test Connected to: ndt.switch.ch -- Using IPv4 address Checking for Middleboxes . . . . . . . . . . . . . . . . . . Done checking for firewalls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Done running 10s outbound test (client-to-server [C2S]) . . . . . 106.0kb/s running 10s inbound test (server-to-client [S2C]) . . . . . . 9.25Mb/s Protocol error! S2C throughput test FAILED! Protocol error!Sunrise click&call 5000+ und
Sunrise speed+ bietet Sunrise click&call 5000+ Abonnenten eine Erhöhung der Internetgeschwindigkeit (technisch «up und downstream») auf 10000 Kbps (downstream) und 1000 Kbps (upstream).WLAN ist übrigens WPA Personal verschlüsselt.
Sicherheits-Hinweis: Ihr Rechner ist anscheinend vom Internet aus nicht direkt erreichbar. Sie verwenden wohl einen NAT Router oder Firewall.Achja, und auf's Zyxel Modem (192.168.1.1) kann ich nur zugreifen, wenn ich es grade aus und wieder ein geschaltet habe. Ein bisschen später ist es nicht mehr erreichbar. Wie hier: http://www.breitbandforum.ch/viewtopic.php?f=9&t=735&start=0
Nexus2k826 Beiträge
Dass du auf das Zyxel Modem nach kurzer Zeit nicht mehr einloggen kannst ist durch die Tatsache dass es sich um ein Modem handelt verständlich.
Funktioniert das ganze wenn du die Router komplett weg lässt ? Ist das Modem bereits etwas älter und bietet Sunrise dazu vielleicht ein Firmware Update an ?
Die beste Lösung wäre wohl einen richtigen ADSL2+ Router (z.bsp. Zyxel 660HN) zu kaufen. Nur weiss ich nicht inwiefern das Sunrise unterstützt.
Hast du an allen Telefongeräten einen ADSL2+ Filter vorgeschaltet ? (Nicht nur an der Dose an dem das Modem hängt)
ElderWand1 Beitrag
Du hast 4 Firewalls die zurzeit aktiv sind. Probleme können bereits mit 2 Firewalls beginnen. Da solltest du mal ausmisten (ADSL Security sicher deaktivieren!)
1. ADSL Security
2. Firewall auf dem Modem
3. Windows Firewall
4. Avira Safeguard
Du kannst nur teilweise auf deinem Modem zugreifen: es ist also ein lokales Problem. Mögliche Ursachen:
- Es gibt Interferenzen weil ein Nachbar auf derselben Frequenz wie du sein WLAN hat.
- Du bist zu weit vom Modem entfernt (ziemlich unwahrscheinlich /emoticons/default_wink.png )
- Dein modem ist falsch konfiguriert: Versuch mal ein reset.
- Dein modem ist defekt: Lass ihn dir von Sunrise ersetzen. Kostet nur 30CHF und die verpflichtung zu einem weiteren Jahr.
Der Post ist zwar alt aber vllt hat ja jemand erneut so Probleme.
1. ADSL Security
3. Windows Firewall
4. Avira Safeguard
