Unterschiedliche Anz Sender bei DVB-T Stick und DVB-T Receiver
11 Antworten7'926 AufrufeGestartet von elch.ch ·
Hallo zusammen,
ich bin neu hier und habe eine Frage zum Empfang: Mit meinem Pinnacle Stick empfange ich (Programm eye-TV) über 36 Sender. Mit einem (zugegebenermassen billigen) SEG DVB-T Receiver empfange ich mit der selben Antenne (Hausantenne) nur deren 4. Muss ich an den Einstellungen etwas ändern, oder habe ich einfach einen zu billigen Receiver gekauft, oder gibt es Firmware, welche das Problem lösen könnte?
Vielen Dank für Eure Vorschläge.
elch.ch
elch.ch
bearbeitet #2
also ich würde mal sagen das liegt daran, dass dein pinnacle-stick einen hybrid empfänger drin hat, also analog und dvb-t empfängt. was heisst hausantenne ? meinst du dose mit kabelfernsehen drauf weil analog wird ja über die luft nichts mehr gesendet.
in der deutschschweiz gibt es nur 4 dvb-t sender. SF1, SF2, TSR1 und TSI1.
an der deutschen grenze können auch noch die deutschen dvb-t sender empfangen werden./emoticons/default_wink.png
dein SEG nur DVB-T empfänger kann also nix dafür, dass er nicht mehr empfängt da ja auch nicht mehr digital aus der luft zu fischen ist.
wenn du deinen pinnacle nur mit der mitgelieferten stabantenne, z.b am laptop im garten betreibst, hast du dann auch nur noch die erwähnten vier sender.
Fazit: den SEG hättest du dir eigentlich sparen können weil dein TV kann ja die analogen sender vom kableanschluss (hausantenne) mit seinem eigenen, analogen tuner empfangen.
elch.ch3 Beiträge
Merci für die Antwort.
Unter Hausantenne verstehe ich eine Antenne im Dachboden. Ich habe keinen Kabelanschluss. Wenn ich bei eye-TV auf Analog umschalte, erhalte ich nur SF1 und SF2. Ausserdem gibt das Programm bei allen DVB-T PAL BG an.
Ich wohne im Wallis, und da gibt es das "Digit Net" welche als Receiver einen HUMAX NACI-5700T anbieten(gegen viel Geld/Monat). Dort wird mit einer Karte den Zugang zu einigen wenigen Sendern z.B. ORF1 dekodiert. Die anderen Sender sind frei(?) empfangbar.
Deshalb kam ich auf die Idee, dass dies auch der SEG Receiver empfangen könnte.
Viele Grüsse
elch.ch
Viele Grüsse
elch.ch
ach so....dass ist natürlich wieder was ganz anderes..hab schon gelesen dass ihr da alles über dvbt-geliefert bekommt.
hmm...hoffe mal, dass sich hier ein spezi aus dem wallis meldet weil viel enzustellen gibt es ja bei einem dvb-t empfänger nicht. suchlauf starten und gut ist.
könnte noch sein, das der pinnacle tuner viel empfindlicher ist und du dann halt mal auf den dachboden steigen müsstest, um die antenne optimal auszurichten.
ich nehme mal an die beiden geräte oder zumindest der pinnacle zeigen dir in der software die signalqualität und den signalpegel an. würde da mal überprüfen, ob das im grünen bereich liegt.
Finde ich jetzt amüsant.
Mein Pinnacle-Stick am Notebook findet die Sender viel weniger schnell, als mein portabler SEG-DVB-T/DVD-Kombi-Player.
In Graubünden werden von der Telerätia - wie im Wallis mit Digi Net auch - zusätzlich noch sehr viel mehr DVB-T-Programme gesendet. Bei den Telerätia-Programmen habe ich nähere Senderstandorte und empfange sie mit beiden Geräten. Die SF-Programme kommen von einem entfernteren Sender und bekomme sie mit Pinnacle nur outdoor an ausgewählten Standorten hin. Mit dem SEG auch indoor im OG (selbe Antennen).
Ich denke schon, dass das mit der Empfindlichkeit der entsprechenden Geräte zusammenhängt. Vielleicht lässt sich die Dachantenne noch besser ausrichten.
bearbeitet #6
noch ein vorschlag, um das problem einzugrenzen:
1. mal die pinnacle antenne and den seg klemmen wobei das wohl inhouse eher nicht von erfolg gekrönt ist
2. den SEG unter den arm klemmen und mal zum nachbarn oder kollegen gehen, der auch im näheren umkreis deines hauses wohnt und idealerweise auch eine dachboden-antenne hat, wenn's da geht kannst du ja dann schauen, wie er seine antenne ausgerichtet hat.
hoffe dass du so die fehlenden sender doch noch findest 🙂)
oder doch nicht ?.....hmm...hab grad mal die valaiscom.ch webseite mit dem digitnetangebot angeschaut. unter der rubrik "kosten* steht ja da was von Fr.15.70 pro monat. würde also heissen du kannst mit deinem SEG ard, rtl, sat1 usw. ja gar nicht empfangen da ja verschlüsselt und nur mit der box vom anbieter mit ensprechender karte zu haben.
wäre dann also wie bei cablecom einfach als DVB-T variante. wenn du die sender demnach mit dem pinnacle alle empfangen kannst ginge das ja wohl dann nur via hackersoftware oder du hast von denen ein entschüsselungsmodul mit entspechender karte für den laptop ;-)
eek....fragen über fragen 🙂
stffabi214 Beiträge
bearbeitet #7
Ich vermute das folgende Problem. Der Eye-TV macht einen Suchlauf, bei dem alle Sender gefunden werden, dass heisst auch welche, bei denen das Signal, dass der Kanal verschlüsselt ist, mitgesendet wird.
Die Valaiscom, welche hinter dem DigiNet im Wallis steht, geling es leider nicht die Verschlüsselung "richtig" zu aktivieren und zwar aus folgendem Grund (Meine Interpretation). Zu Beginn wurde zwar jedem Kunde eine SmartCard mit dem Receiver zugestellt, doch wurden bei der Einführung des DigiNets die Kanäle nicht verschlüsselt, was zur Folge hatte, das die meisten Kunden die SmartCard natürlich nicht in den Receiver gesteckt hatten, es ging ja auch ohne. Als dann eines Tages die Verschlüsselung aktiviert wurde, blieben natürlich viele Fernseher schwarz und die Kunden belästigten die Hotline. Worauf dann die Verschlüsselung wieder deaktiviert wurde, es wird aber weiterhin auf den Kanälen das Signal gesendet, dass sie nicht Free-To-Air sind. Somit werden diese Sender nicht angezeit, wenn man nur nach Free-To-Air Sendern sucht. Ich weiss nicht ob dein SEG auch nach Nicht-Free-To-Air Sendern suchen kann, wenn du das auswählen kannst, nimm mal diese Option. Wahrscheinlich liegt es an dem.
Übrigens ein ähnliches Vorgehen wie oben, machte die Valaiscom auch bei der Umstellung von SRG auf anamorph. Die ersten paar Tage (übers Weekend nach der Umstellung) wurde das Signal richtig mit 16:9 anamorph eingespiesen, und Receiver und 16:9 Fernseher die richtig eingestellt waren konnten glücklich sein. Auf einmal 3 Tage später, Montag Abend oder so, waren die Sender wieder mit 4:3 Letterboxed eingespiesen. Ich vermute der gleiche Grund, da wieder die meisten den Receiver nicht korrekt eingestellt hatten und die Valaiscom den Weg des geringsten Wiederstands ging.
Naja, back to Topic, versuch mal das mit dem Nicht-Free-To-Air, dann müsstest du alle Sender haben, vorausgesetzt es liegt nicht an der Signalstärke wie zuvor erwähnt.
Rechtlich gesehen müsste es meines Errachtens kein Problem geben, denn die Sender/Stream sind ja nicht verschlüsselt und man umgeht somit auch keine Verschlüsselung, denn das Umgehen einer Verschlüsselung ist ja strafbar. Oder wie seht ihr das?
bearbeitet #8
@stffabi
das heisst also, die monatlichen gebühren können sich die insider sparen, die von der nichtverschlüsselung kenntnis haben wie du, weil dass ja dann das problem der valais.com ist, wenn sie das mit der verschlüsselung nicht in den griff kriegen und somit legal da FTA empfangbar 🙂....nun , dein vorschlag einen suchlauf auch über die verschlüsselten programme zu machen, leuchtet in dem fall ein...wegen dem mitgesendeten verschüsselungsflag.
die frage ist dann nur noch, ob der SEG einen cam-einschub hat. wenn nicht, wird dann wohl auch im menue keine auswahl zur verfügung stehen beim sendersuchlauf so nach dem motto : nur frei empfangbare, nur verschlüsselte oder alle.
stffabi214 Beiträge
das heisst also, die monatlichen gebühren können sich die insider sparen, die von der nichtverschlüsselung kenntnis haben wie du 🙂Ja, allerdings bin ich mit meinem BluewinTV überaus zufrieden und hab keine Lust auf das noch schlechtere DigiNet Bild. Die packen nämlich ca. 36 Sender auf 4 analoge Transponder /emoticons/default_eek.png.
Was auch noch interessant ist, bei deren Installations-Anleitung auf dem Internet steht nirgends etwas von einer SmartCard /emoticons/default_cool.png.
die frage ist dann nur noch, ob der SEG einen cam-einschub hat. wenn nicht, wird dann wohl auch im menue keine auswahl zur verfügung stehen beim sendersuchlauf so nach dem motto : nur frei empfangbare, nur verschlüsselte oder alle.Genau das wird wahrscheinlich das Problem sein, denn im Internet konnte ich nichts finden von einem CommonAccess in zusammenhang mit dem SEG
hehehe..kann man sich vorstellen, was da noch pro sender an datenrate übrigbleibt mit dementprechender bildqualität.
nun ja, hab bluewintv bei einem kollegen auf einem 37er philips lcd gesehen und bin da auch nicht so von der quali von SD-TV begeistert. soll ja dann mal mit dem sehnlichst erwarteten, neuen encoder wesentlich besser werden.
da lob ich mir doch meine technisat digidish 45 mit motörli für 13, 19. 23.5 und 28,5 ost.
riesensenderauswahl und bei den wichtigen sendern wie srg, ard, zdf usw. immer noch höchsten datenraten via sat. 🙂
elch.ch3 Beiträge
Vielen Dank,
genau so verhält es sich, wie es stffabi beschreibt. Der SEG Receiver ist damit wirklich am Anschlag. Die Bildqualität vom Digit-Net reicht für mich vollkommen aus, da ich nur gelegentlich Fernseh schaue. D.h. um in den Genuss von weiteren Sendern zu kommen, müsste ich einen Receiver kaufen, welcher einen Smart Card Slot hat und damit auch mehr Einstellungsmöglichkeiten bietet.
bearbeitet #12
dann würde ich mir aber zuerst so einen DVB-T receiver mit smartcard-slot nur ausleihen resp. mit dem händler ein rückgaberecht vereinbaren zum ausprobieren, weil keine garantie besteht, dass das so funktioniert wie oben beschrieben. ausserdem müsste der receiver die entsprechende verschlüsselung von valais.com unterstützen via card slot oder separatem modul mit cardslot, sonst bist du dann, wenn valais.com die verschlüsselung doch noch eines tages in den griff bekommt und aktiviert, wieder besitzer eines unbrauchbaren receivers.
hmm...also eine etwas riskante sache mit ungewissem ausgang aber zur not gibt's ja noch ricardo um die kiste wieder zu verhöckern 🙂
