Unterschied HD-Suisse ab Hotbird / Bluewin TV
19 Antworten6'243 AufrufeGestartet von Wizard ·
WizardThemenstart
hallo leute
hat das schon jemand verglichen?
wie hoch ist die tatsächliche bw-tv bitrate?
gruss
wizard
gruss
wizard
hallo leuteliest du eigentlich auch mit hier oder meckerst du nur? /emoticons/default_rolleyes.gif
gruss
wizard
10 Mbit sind die HD streams bei Bluewin.
liest du eigentlich auch mit hier oder meckerst du nur? /emoticons/default_rolleyes.gif10 Mbit sind die HD streams bei Bluewin.
hallo cybi
konntest du selber mal einen vergleich zwischen sat und bw-tv machen?
gruss
wizard
liest du eigentlich auch mit hier oder meckerst du nur?Er liest nicht, sonst hätte er darauf reagiert😀
hallo cybiIch konnte es direkt vergleichen. Jedoch nicht ab Sat, sondern zwischen Cable und BWTV. Und da ist ein deutlicher Unterschied zu merken, meiner Meinung nach. Auch wenn die meisten BWTV User das nicht zugeben koennen, aber ist auch schwierig wenn man es nicht gleich vergleichen kann....
gruss
wizard
Naja, wenn man zwischen 10MBit/s und 13MBit/s keinen Unterschied sehen würde, würde mich das schon erstaunen. Man könnte sonst enorm Bandbreite sparen.
Naja, wenn man zwischen 10MBit/s und 13MBit/s keinen Unterschied sehen würde, würde mich das schon erstaunen. Man könnte sonst enorm Bandbreite sparen.Das mag bei HD suisse (vorläufig) stimmen, bei den anderen Sendern eher nicht, weil die auch auf dem Satelliten nicht wirklich mehr Bandbreite haben. Bei HD suisse wird Bildqualität im Verlauf des Jahres in mehreren Schritten erhöht, ist aber heute schon auf einen wirklich hohen Niveau.
Naja, wenn man zwischen 10MBit/s und 13MBit/s keinen Unterschied sehen würde, würde mich das schon erstaunen. Man könnte sonst enorm Bandbreite sparen.Ich behaupte mal, dass viele keinen Unterschied zwischen 10Mbit und 13Mbit sehen würden, wenn beides nur einmal encodet wird. Das Problem liegt meiner Ansicht nach nicht nur an der Bandbreite, sondern hauptsächlich am Transcoding, das gemacht werden muss.
Das mag bei HD suisse (vorläufig) stimmen, bei den anderen Sendern eher nicht, weil die auch auf dem Satelliten nicht wirklich mehr Bandbreite haben.Anixe bringt ab Satelit an die 20Mbit, das ist schon ein Unterschied, ich weiss jedoch nicht, mit welcher Bandbreite die Anixe bei CC ausgestrahlt wird, wahrscheinlich nicht mit den originalen 20Mbit.
HD suisse ab Bluewin sieht besser aus als andere HD Programme ab Sat.
Ich finds toll was BW leistet. Und es läuft!
HD suisse ab Bluewin sieht besser aus als andere HD Programme ab Sat.Ich finds toll was BW leistet. Und es läuft!Na gut HD Suisse ab SAT sieht auch besser aus als andere Programme ab Sat /emoticons/default_wink.png.
Das mag bei HD suisse (vorläufig) stimmen, bei den anderen Sendern eher nicht, weil die auch auf dem Satelliten nicht wirklich mehr Bandbreite haben. Bei HD suisse wird Bildqualität im Verlauf des Jahres in mehreren Schritten erhöht, ist aber heute schon auf einen wirklich hohen Niveau.Bei den anderen Sendern nicht? Dann miss mal bei BBC HD, die ist deutlich höher.
Bei den anderen Sendern nicht? Dann miss mal bei BBC HD, die ist deutlich höher.denke schon das alle HD Streams auf die höhere Bandbreiten gesetzt werden.
Na gut HD Suisse ab SAT sieht auch besser aus als andere Programme ab Sat /emoticons/default_wink.png.ich will nur den Eindruck vermeiden HD über Bluewin sei grundsätzlich schlechter.
Anixe bringt ab Satelit an die 20Mbit, das ist schon ein Unterschied, ich weiss jedoch nicht, mit welcher Bandbreite die Anixe bei CC ausgestrahlt wird, wahrscheinlich nicht mit den originalen 20Mbit.WEnn ich mich nicht irre ist Anixe 20Mbit bei CC...
WEnn ich mich nicht irre ist Anixe 20Mbit bei CC...Kann das jemand überprüfen? Das wär ja voll krass, 20MBit/s!
kann ich mir nicht vorstellen.
und wenn doch ist es verschwendung, sieht ja schlechter aus als HD suisse
Kann das jemand überprüfen? Das wär ja voll krass, 20MBit/s!Ich kannte mal einen, der hat sich mit Kazaa einen Song runtergeladen, der mit 64 kbps encodiert war. Er hat sich dann den Song auf 254 kbps raufcodiert und war überzeugt davon, dass er ein Optimum an Qualität erreicht hätte /emoticons/default_biggrin.png
Anixe HD war kurzfristig auf 20 Mbit/s, nach dem Transponderwechsel. Der Durchschnitt liegt aber bei etwa 8 Mbit/s. BBC HD bei ca. 16,3 Mbit/s.
Anixe HD war kurzfristig auf 20 Mbit/s, nach dem Transponderwechsel. Der Durchschnitt liegt aber bei etwa 8 Mbit/s. BBC HD bei ca. 16,3 Mbit/s.stimmt scheint tatsächlich bei dem Wert zu sein, aber für den Inhalt reichts wirklich noch...
jedoch schwankt die bitrate extrem 3.5-13.5Mbit - und das innerhalb einer Minute....
Oh mann, wie könnt ihr das sehen? Die blöde HD-Box zeigt sowas nicht an. Habt ihr alle SAT-Receiver? Kann ich das irgendwo auf dem Web verfolgen?
Oh mann, wie könnt ihr das sehen? Die blöde HD-Box zeigt sowas nicht an. Habt ihr alle SAT-Receiver? Kann ich das irgendwo auf dem Web verfolgen?Geht auch ueber Cable ;-). Aber ich machs mit DVB PC Karte und Software. Gibt nicht viele Set Top Boxen die das anzeigen.
