Ton nicht synchron be Aufnahmen ab Anixe HD
4 Antworten1'788 AufrufeGestartet von infoline ·
Hallo Zusammen,
habe das Problem, dass bei Aufnahmen von Anixe HD der Ton nach dem vorwärts spulen nicht mehr synchron zum Bild läuft. hat eventuell jemand das Problem auch?
iptv-roman191 Beiträge
dürfte absolut nicht sein!
ist das problem immer noch, oder war es nur einmalig?
ich gehe davon aus, dass du modem und STB nachts etc nicht ausschaltest?
falls es immer noch auftritt: reboote zuerst modem; dann 30sec warten. dann STB (restart über menü, oder powerOffOn)
ansonsten: hotline anrufen, sie sollen das untersuchen
ich sehe das eher als Einzelproblem. Einstellungen am Homecinema, Verkabelung etc. Lipsynch entsteht oft bei der Verwendung von verschiedenen Signalwegen: Bild über HDMI und Ton über optical und weitere Wandler bis zum Lautsprecher.
@ infoline: Teste die Aufnahme mal mit Bild und Ton über HDMI.
infoline286 Beiträge
Hallo Robi,
Also habe den Router sowie die TV Box zurückgesetzt. Der Ton von Anixe ist und bleibt asynchron, nicht nur bei einer Aufnahme sonder auch im Live betrieb.
Der Ton kommt über die LS des Tv, also direkt via HDMI zusammen mit dem Bild....
Das nun schon seit Tagen...
Hm, und bei den anderen HD-Sendern hast du das Phänomen definitiv nicht? Um wieviel weicht es denn ab (es laufen ja meist sdynchronisierte Sendungen, ist für mich etwas schwierig herauszufinden ob es da generell Lipsynch gibt ;-)
