Ton aber schwarzer Bildschirm
7 Antworten6'100 AufrufeGestartet von phloroscent ·
phloroscentThemenstart19 Beiträge
Seit heute habe ich Probleme mit dem Bild habe Ton aber kein Bild. Beim Anruf auf der Hotline teilte man mir mit es sei ein Softwareproblem, das kann doch nicht sein................. Bis jetzt funktionierte alles tadellos habe die neue schwarze Box und seit Januar 2008 einen 50 Zoll Panasonic der über HDMI Eingang mit der Box verbunden ist. Muss ich jetzt jedesmal die Box neu starten wenn das Bild weg ist ?? das kann es doch nicht sein!!!!!!, und warum kommt dieser Fehler erst jetzt ?!?!?!
Hat jemand die gleichen Probleme ?????
Für ein Feedback bedanke ich mich im voraus
phloroscent
Als erstes würde ich die Verkabelung überprüfen. Rüttle mal kräftig an beiden HDMI-Steckern und steck sie richtig gut ein. Nimm dann mal einen anderen HDMI-Eingang.
Nützt das nichts, schliesse mal den TV via SCART an um zu sehen, ob es ein TV resp. Kabelproblem ist.
Geht es mit SCART auch nicht und eine DVD geht, dann lass sir eine neue Box leifern.
Gnagi64 Beiträge
phloroscent
Lese erst jetzt von deinem Problem. Ich habe dasselbe. Es ist bei mir mit dem Aufschalten der Internetstationen aufgetaucht. Wahrscheinlich bei dir auch. Wenn ich eine Internetstation hören will, stürzt die Box ab. Mit exit to tv und erneutem Aufrufen der Radiofunktion kann ich das Problem zwar lösen, dafür ist dann - wie bei dir - das TV-Bild schwarz, der Ton aber da. Durch aus- und einstecken des HDMI-Steckers löst sich das Problem bei mir auf einfache Weise. Vielleicht bei dir auch.
Ich kann verstehen, dass in der Computertechnologie ein Bug auftauchen kann. Aber zwei so offensichtliche Fehler - Radiostationen, die nicht gespeichert werden können und Ausfall des TV-Bildes - müssten doch in der Testphase eruierbar sein. Wann handelt Bluewin endlich und setzt fähige Leute ein?! /emoticons/default_confused.png
Anubis875 Beiträge
Ein fehler zu finden ist eine sache, den fehler zu lösen eine andere.
Gerade Software ist so eine sache, hier muss der fehler ja nicht zwingend bei bluewin sein.
Gnagi64 Beiträge
Ein fehler zu finden ist eine sache, den fehler zu lösen eine andere.Gerade Software ist so eine sache, hier muss der fehler ja nicht zwingend bei bluewin sein.
Das ist grundsätzlich schon richtig, was du schreibst. Hier geht es aber darum, dass eine Funktion, bzw. ein erweitertes Angebot, aufgespielt wurde, das falsch oder nicht völlig ausgetestet war. Das Radiostationen nicht gespeichert werden können, ist weiss Gott kein versteckter Bug; dass plötzlich HDMI- Anschlüsse - die bis anhin problemlos funktionierten - ausfallen, ist ebensowenig ein versteckter Bug. Wären es Fehler, die nur unter bestimmten Konstellationen auftauchen, würde es auch nur einige wenige treffen. Laut Hotline sind es aber viele, teilweise sogar alle.
Ich vermute, dass die neuen Funktionen von Bluewin eigenen Leuten getestet werden, die wahrscheinlich alle an Tip-Top-Leitungen hängen und somit nicht das durchschnittliche Netz repräsentieren. Oder Bluewin missbraucht den Kunden als Beta-Tester. Das würde mich bei dieser Firma nicht einmal wundern.
Das wundert mich bei keiner einzigen Firma in der IT-Branche /emoticons/default_wink.png
Anubis875 Beiträge
Ich denke eher dass das 'Nicht speicherbare Sender' problem als nicht gravierend eingestuft wurde.
Das HDMI problem scheint mir aus dem problem webradio umschalten auf tv zu entstehen. Ein mögliches problem wäre hier HDCP, das bei 'Webradio nicht aktiv ist bei TV aber schon (so denke ich).
phloroscent19 Beiträge
@Gnagi
Das aus- und einstecken des HDMI-Steckers löst bei mir vorerst das Problem auch, ist aber keine Lösung...................da muss sich Bluewin was einfallen lassen sonst laufen Ihnen die Kunden weg !!!!! Cablecom hat mich auch schon aufgesucht !?!?!?!
