Thomson-Box (3 Nachteile)
11 Antworten4'404 AufrufeGestartet von Peerino ·
Habe letzte Woche Thomson-Box erhalten (Fr.6.00/Mt.)
Es hat ein paar gute Vorteile:
-Integrierte Fehrnsehprogramm (genial)
-Sender wie ATV (Austria) Bundesliga Live am Samstag 15.30Uhr
-überspringen von Sendern
Jedoch regen mich 3 Nachteile gewaltig auf:
1. Teletext = katastrophal
2. verschieben und ordnen der Sender nicht möglich = Katastrophe
3. Die Fernbedienung (Lautstärke) funktioniert nicht, auch mit dessen Anweisungen nicht! Habe 10min auf "OK / rot" gedrückt, Cablecom-Lampe leuchtet nie!! Habe Hyundai Plasma 106cm(ebay),Super-TV!!
kann jemand mir einen Tipp geben, wie die Fernbedienung trotzdem funktioniert? (mit 2 Fernded. ist nicht so ideal, ausser T'txt)
Kann man nichts unternehmen, um die Sender zu sortieren?
handyandy70 Beiträge
Teletext Decoder des TV nutzen........
Siehe auch:
http://www.digi-tv.ch/showthread.php?t=2424
Siehe auch:
kann jemand mir einen Tipp geben, wie die Fernbedienung trotzdem funktioniert? (mit 2 Fernded. ist nicht so ideal, ausser T'txt)Kann man nichts unternehmen, um die Sender zu sortieren?
also bei mir (grundig TV) geht das mit der lautstärke tip top. ich nehm mal an, du hast die Hyundai codes gemäss anleitung alle durchprobiert. wenn's der richtige ist, leuchtet bei betätigung der lautstärke, der tv knopf oben auf der UPC fernbedienung rot auf. kann damit nach vorheriger betätigung der tv taste auch die programme am tv umschalten und den tv ausschalten.
sender sortieren geht definitiv nicht. hab mir deshalb eine Liste gemacht für's salontischli😱 damit kann man dann wenigstens die programm-nr. direkt eintippen. vielleicht gibt's ja mal ein software-update, der diesen wirklich eklatanten mangel behebt. bei der alten adb-box oder beim recorder, kann man die gewüschten sender in eine favoriten-liste verschieben und dann innerhalb dieser nach lust und laune sortieren.
siehe hier für sender-liste: www.digi-tv.ch/showthread.php?t=2387
versuche sonst mal mit dem universalcode 999 die fb einzurichten...
Peerino5 Beiträge
Meine Fernbedienung funktioniert immer noch nicht! (Lautstärke/Abschalten)
In der Bedienungsanleitung steht:
(bei Code vorhanden)
Halten sie "OK" und "rot" gleichzeitig gedrückt, bis "TV-Knopf" leuchtet. Geben Sie dann den Code ein. Bei Akzeptierung leuchtet "Cablecom-Knopf" 2x!
(bei automatisch suchen, kein Code vorhanden) steht:
Halten sie "OK" und "rot" gleichzeitig gedrückt, bis "Cablecom-Knopf" leuchtet. Geben Sie dann den Code ein (9 - 9 - 1 oder eben 9 - 9 - 9) Bei Akzeptierung leuchtet "Cablecom-Knopf" 2x!
Ist ja nicht logisch, dass "ok" und "rot" gedrückt einmal der TV-Knopf leuchten soll und einmal der "Cablecom-Knopf" leuchten soll. Wann soll der "Cablecom-Knopf" leuchten? nach 30 min. Dauerdrücken???
Ich habe Hyundai-Plasma-TV!
Codes gehen nicht! "Cablecom-Knopf" leuchtet nie als Akzeptierung.
Code 991 und 999 gehen eh nicht, da 1. "Cablecom-Knopf" eh nicht doppelt leuchtet und 2. es sind ja nur drei Ziffern.
Wer kann mir helfen?
sodele...habe das ganze jetzt noch mit einem anderen tv (daewoo) ausprobiert. scheint ein fehler in der cablecom-anleitung zu sein.
1. 1x tv taste drücken um sicher im tv modus zu sein.
2. rote und o.k. taste gleichzeitig drücken bis tv taste 2x rot blinkt
3. innerhalb 20 sekunden tv code eingeben. bei dir z.b hyundai, 0067.
4. tv taste muss, wenn der code akzeptiert wurde, 2x rot blinken
that's it !!
es ist also falsch, dass die cablecom taste 2x blinken muss. die cablecom taste muss weder gedrückt werden, noch blinkt sie bei der ganzen eingabe.
sollte der erste code nicht gehen oder die funktionen der tasten falsch sein, z.b programm schaltet um bei drücken der lautstärke, nächsten code ausprobieren.
diese prozedur bei jedem neuen code von anfang an wiederholen.
wenn du dann nach der programmierung auf die cablecomtaste drückst, kannst du alle funktionen der box anwählen plus die lautstärke des tv regeln. die box hat ja keine eigene lauststärke-regelung wie z.b ein sat-receiver.
wenn du auf die tv taste drückst, kannst du am tv die lautstärke, programmwechsel (zappen oder direkte eingabe) plus tv ein-und ausschalten damit bedienen.
dasselbe vorgehen, wenn du deinen videorecorder oder dvd über die cablecom fernbedienung steuern willst. einfach als ersten schritt einmal auf die dvd taste drücken. bei schritt 4 blinkt dann natürlich der dvd knopf 2x rot.
die tasten tv, cablecom, dvd dienen zur umschaltung, welches gerät gesteuert werden soll.
so, ich hoffe das funzt nun auch bei dir mit dieser ausführlichen anleitung und wäre nett, wenn du ein kurzes feedback schreiben würdest😀
oder ein neuer hilferuf😱
that's it !!
Peerino5 Beiträge
Danke Dubai-Fan für deine ausführliche Anleitung und den Vermerk auf den Fehler der Cablecom-Anleitung.
Trotzdem funktionieren die 5 "Hyundai-Codes" immer noch nicht.
Nach der Code-Eingabe leuchtet zwar die TV-Taste 2x Rot (also nach jeder Tasten-Eingabe 1x, nach der 4. Tasten-Eingabe 2x!!
Dannach "Cablecom-Taste", doch Lautstärke und Abschalt-Knopf funkt. nicht.
Evlt. hast du trotzdem noch einen Tipp, oder mache ich wirklich etwas falsch?
hmm.....dann kennt die fernbedienung partout deinen tv nicht, wenn alle 5 hyundai codes nicht gehen. das vorgehen war schon richtig. die fernbedienung hat ja die infrarotcodes in einem chip abgespeichert und wenn dein tv zu neu oder was auch immer ist, hat er den code halt nicht in seiner datenbank.
zum gucken, dass es nicht an deiner fernbedienung liegt mal anleitung und fernbedienung unter den arm klemmen und zu einem kollegen gehen, der was bekannteres hat. philips, panasonic, sony ect. und da mal probieren. die cablecom-box brauchst du ja dazu nicht. wenn's da funktioniert, dann kennt er wie gesagt deinen tv nicht. ansonsten liegt's dann wirklich an der fernbedienung. dann halt zur sicherheit noch in einen interdiscount oder fust und das personal da mal probieren lassen. die haben die boxen da ja meist auch oder im blödmarkt einer dieser lästigen cablecom-promoter mal damit konfrontieren😱
oder wenn du dvd player oder video hast, damit vielleicht zuerst probieren.
habe 1x grundig tv, 1x daewoo tv und 1x lg dvd/video combi ohne probleme mit dem ersten code in der reihe des entsprechenden herstellers sofort zum laufen gebracht.
als letzte und aufwändigste variante halt mal die codes von den anderen herstellern probieren. wenn du jeden tag so 10 durchmachst, hast du dann so in 2 monaten auch mal alle durch😛
ansonsten gibt's im handel auch noch lernfähige fernbedienungen, die dann die infrarot codes deiner fernbedienungen lernen können und dann sicher funktionieren sollten.
texarkana1'539 Beiträge
Bin ja gespannt wie das rauskommt..wenn die CC jetzt bald
eine " HDTV " - Box rausbringt..!!!?
Wenn die Leute schon soviele Probleme mit den normalen
" Digi-TV " - Box haben...!!!?
charlie
charlie
Fiona67 Beiträge
Bin ja gespannt wie das rauskommt..wenn die CC jetzt baldEs kann nur besser werden. /emoticons/default_wink.png
charlie
Es kann nur besser werden. /emoticons/default_wink.pngSagen tut man das schon sein Jahren... ;-)
demon2 Beiträge
gibt es eine möglichkeit, den digicorder von adb via ethernet anzusprechen? offiziell ist der anschluss ja blockiert...aber vielleicht kennt sich jemand da aus?
