TFT Monitor statt TV an STP
35 Antworten7'195 AufrufeGestartet von olsamd ·
Hallo zusammen!
Ich habe mir überlegt statt eines neuen LCD-Fernsehers einen 22" TFT-Monitor (HDCP-Unterstützung) mit einem HDMI-, bzw. DVI-Anschluss für meine zweite Bluewin-Box zu kaufen. 22" Monitore sind ja doch noch günstiger als LCD-TVs in gleicher Grösse und den integrierten Tuner braucht's ja eh nicht, sodass ein reines "Anzeigegerät" reichen müsste.
- Hat damit jemand von euch schon Erfahrungen gemacht?
- Könnte das 16:10 Bildformat zu Verzerrungen führen, oder wird's einfach hochskaliert, sodass bei 16:9 Sendungen links und rechts etwas abgeschnitten wird, aber dafür die Seitenverhältnisse stimmen (reingezoomt)?
- Was ist, wenn man die Box im HD-Bildmodus laufen lässt? Wird das Bild dann überhaupt dargestellt?
Ich habe bereits im Internet etwas recherchiert, habe aber leider keine zufriedenstellende Antworten gefunden. Und der Verkäufer im Fachhandel war leider auch keine grosse Hilfe....
Ich danke schonmal für euren Input.
Olsamd
Olsamd
ich habs mal an nem Acer gesehen: 1080i konnte er nicht; 720p wurde auf 16:10 gezerrt...
Anubis875 Beiträge
auf meinem 24er acer wird gezerrt. halbilder kann ein monitor sowieso nicht anzeigen, der erwartet immer ein vollbild.
rdkay35 Beiträge
Das ist prinzipiell eine gute Idee, den Du spart Dir den "Tuner" den Du eingentlich gar nicht brauchst. Das Vorgehen ist eigentlich wie bei einem HD Beamer. Hatte aber auch schon mal Probleme mit einem Acer Monitor mit DVI (HDCP unterstützt) und das Bild flackerte.
Am besten kaufe einen Monitor an einem Ort, wo Du Ihn problemlos wieder zurückgeben kannst, falls er nicht tut. (z.Bsp Swisscom Shop)
RolloM14 Beiträge
Habe hier einen BenQ g2400w über HDMI an Bluewin TV angehängt. Idee: Der Monitor ist schön schlank und braucht bei gleicher Bildfläche viel weniger Platz als ein Fernseher.
Resultat: Nix bewegt sich. "No cable connected" meint der Monitor, egal wie ich die Settopbox umschalte. Laut Bluewin TV kann die Box nur 720i und 1080i (also die HD "Interlaced"-Modi, Zeilensprung), und der komplett inkompetente BenQ-Supporter behauptet, der Moni "könne diese Standards nicht". Vermute jetzt mal, der BenQ beherrscht genau die Interlaced-Modi nicht.
Liebe Prospekt-Schreiber: Wenn Ihr HDMI drauf schreibt, gebt doch inskünftig auch an, was für Standards ihr unterstützt. Hoffe jetzt einfach, Digitec nimmt den Moni zurück...
Unabhängig davon: Wer hat schon einen Computermonitor an der HDMI-Schnittstelle von Bluewin TV zum Laufen bekommen und kann mir diesen empfehlen? Ziel: Nicht höher (ohne Fuss) als 37.5 cm. Und möglichst 24, evtl. auch 22 Zoll.
Kann mir das jemand bestätigen, dass das Problem vermutlich auf das i bzw. p beim HDTV zurückzuführen ist?
Gruss R.
Gruss R.
hä? 720i ???
RolloM14 Beiträge
hä? 720i ???Hmm... stimmt, ein 720er interlaced-Format gibt es tatsächlich gar nicht. Ich habe langsam den Eindruck, die Leute von Bluewin und die von BenQ haben fast noch weniger Ahnung von dem Scheiss als ich selber...
Anyway: Mein Monitor findet weiterhin, es sei kein Kabel angeschlossen. Ob ich nun die 1080er oder die 720er Auflösung wähle. Ein Kabeltausch, den mir Digitec vorgeschlagen hat, hat genau nichts gebracht.
Wat nu?
Weiterhin die Frage: Hat irgendwer auf der Welt schon mal eine Bluewin TV-Box mit einem PC-Monitor zum Laufen bekommen?
Hat der Monitor einen HDMI Anschluss? Und einen DVI? Versuch mal DVI /emoticons/default_wink.png
Immi98 Beiträge
Hallo zusammen!Alternativ könntest Du auch den Component-Ausgang benutzen, dann kannst Du die BWTV-Box Scaling-funktion verwenden, das funktioniert zumindest auf meinem 'normalen' Toshiba TV ausgezeichnet, auch für HD TV! Den Qualitätsverlust zu HDMI ist nicht feststellbar, im Gegenteil. Die Farben sind in meinem Fall über Component viel lebendiger, und ich habe feinere Graustufen, ohne dass alles im Schwarz verschwindet.
Ich habe mir überlegt statt eines neuen LCD-Fernsehers einen 22" TFT-Monitor (HDCP-Unterstützung) mit einem HDMI-, bzw. DVI-Anschluss für meine zweite Bluewin-Box zu kaufen. ...
Olsamd
Chimei bietet beispielsweise Monitore mit Component Eingang an:
CMV-222H - Toppreise.ch
Dafür hast du einfach 3 Kabel mehr in der Gegend.
Immi98 Beiträge
Dafür hast du einfach 3 Kabel mehr in der Gegend.5 um genau zu sein - oder kuckst Du nur Stummfilme??? /emoticons/default_biggrin.png
Dafür entfällt der nicht immer problemlost HDMI-Sync!
RolloM14 Beiträge
Hat der Monitor einen HDMI Anschluss? Und einen DVI? Versuch mal DVI /emoticons/default_wink.pngDazu brauche ich nen Adapter, weil BW TV kein DVI kann. Wollte das eigentlich vermeiden, weil ich extra nen Moni mit HDMI gekauft habe... aber es wird der nächste Versuch sein, die Sache zum Laufen zu bekommen. Ok, eigentlich sind HDMI und DVI ja +/- dasselbe, bzw. ein HDMI-Gerät an einen DVI-Anschluss anzuhängen sollte gehen (frage mich aber, obs umgekehrt auch geht, weil HDMI ein Superset von DVI ist).
Anyway, ich werd das noch probieren. Sonst lassen wirs dann und das Ding geht zurück zum Verkäufer. Wenn ichs nicht schaffe, die Technik innert nützlicher Frist zum Laufen zu kriegen, bleibe ich halt bei meinem CRT. Der hält noch einige Jahre, und vielleicht wird die Sache irgendwann mal zuverlässiger. Kann ja nicht sein, das.
RolloM14 Beiträge
Alternativ könntest Du auch den Component-Ausgang benutzen, dann kannst Du die BWTV-Box Scaling-funktion verwenden, das funktioniert zumindest auf meinem 'normalen' Toshiba TV ausgezeichnet, auch für HD TV! Den Qualitätsverlust zu HDMI ist nicht feststellbar, im Gegenteil. Die Farben sind in meinem Fall über Component viel lebendiger, und ich habe feinere Graustufen, ohne dass alles im Schwarz verschwindet.Ich glaube, der skaliert nur aufs Vollbild. Ist ein absolutes no-go. Oder dann war da ein anderer Haken. Aus irgend einem Grund habe ich den ausgeschlossen... Halt, moment, die Bluewin-Box kann selber skalieren. Würde das in jedem Fall ausreichen?
RolloM14 Beiträge
Hallo,
Immer noch niemand, der Erfahrung mit dem Anschluss von PC-Monitoren an die Bluewin TV Settop-Box hat?
Welche Konstellationen sind bei Euch in Betrieb? Funktioniert so etwas?
Gruss und danke
R.
Gruss und danke
R.
Ich glaube ein grossteil der Mitglieder hier sind Grossbildliebhaber und haben mit einem PC-Monitor nicht so viel am Hut.
also ich hab im Schlafzimmer für die Zweitbox was ähnliches, so en Samsung Ding.
ist irgendiwe ein Monitor und ein TV und dank HDMI Anschluss läuft die Box da wunderbar.
kuckst du hier
kuckst du hier
RolloM14 Beiträge
Ich glaube ein grossteil der Mitglieder hier sind Grossbildliebhaber und haben mit einem PC-Monitor nicht so viel am Hut.Nuja, wenn der PC-Monitor 24 Zoll hat, und dafür nur einen Zentimeter Rand darum herum, bekomme ich deutlich mehr Bild als mit einem 20"-Fernseher mit 5 cm Rand drum herum. Und mehr als 37.5 cm ist mein Regalfach nun einfach nicht hoch, sorry ;-)
Egal: Das erste Problem mit meinem BenQ g2400w ist nun gelöst. Wieso? => der Tipp von anykey weiter oben, mal einen hdmi- auf dvi-Adapter zu verwenden und bei der DVI-Schnittstelle in den Moni reinzugehen, hat nämlich geklappt. Ich sehe ein Bild 😛 Und zwar auch eins in 1080er-Auflösung, wenn ich die Box entsprechend umstelle.
ABER. Jetzt kommt Problem Nummer zwei.
Die Settop-Box hat vermutungsweise ein Problem, sich mit dem Monitor über DHCP auszutauschen. Will heissen, sie geht davon aus, der Moni könne diese Verschlüsselungstechnik nicht. Obwohl er sie laut Spezifikation beherrscht. (Wobei: BenQ glaube ich langsam gar nichts mehr, die logen schon bezüglich HDMI-Schnittstelle...). Symptom: Die Menüs der Box laufen wunderbar, nur, ich habe kein TV-Bild. Anstatt TV bleibts einfach schwarz. Die Box sagt mir zudem (witzigerweise via den Monitor) "Ihr Fernsehgerät kann HDMI nicht darstellen. Verbinden Sie Ihr Fernsehgerät und Ihre Bluewin TV-Box mit einem Chinch-Kabel (gelb/rot/weiss)." UND WAS, WENN MEIN FERNSEHGERÄT JETZT KEINEN CHINCH-EINGANG HAT, HÄ?
Teils, wenn man etwas mit den Kabeln rumspielt, kommt das TV-Bild für einige Sekunden, bis er dann wieder eine Fehlermeldung bringt. Will heissen, eigentlich _könnte_ der Monitor TV anzeigen, die Box _will_ aber nicht, dass er es anzeigt, weil ich ja - pöse pöse wie ich zumindest aus der Sicht der Content-Industrie vermutungsweise bin - die Digitaldaten abfangen und irgendwie weiter verarbeiten könnte, zB rippen und aufs Netz stellen oder so.
Der freundliche Mensch vom Bluewin TV Support meinte nun, er schicke mir die neueste Fassung der Box per Express. Damit sollte auch das DHCP-Problem gelöst sein. Ich hoffe jetzt mal.
Aber: WARUM ZUM TEUFEL MUSS BLUEWIN DENN DIESEN BLÖDEN DRM- BZW. HDCP-ZUG ÜBERHAUPT FAHREN? Ohne diesen ganzen Schischi, d.h. ohne das Verschlüsselungszeug, hätte ich seit heute ein wunderbares Bild, würde nicht am Samstag um sieben vom Pöstler aus den Federn geholt, und vor allem hätte der arme Bluewin-Supporter nicht fünfundzwanzig Minuten Überzeit machen müssen wegen meinem Fall.
So. Der Ärger ist abgelassen. Ich hoffe, der eine oder andere Leidensgenosse kann aus dem Geschreibsel etwas nützliche Info schöpfen. Ich werde Euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten, ob sich meine Hoffnung in die neue Box erfüllt, oder ob ich weiterhin in die (alte) Röhre gucken muss und den (offenbar schon neu halbtoten) BenQ mit Schimpf und Schande zurückschicke.
Gruss R.
blue_chip389 Beiträge
Aber: WARUM ZUM TEUFEL MUSS BLUEWIN DENN DIESEN BLÖDEN DRM- BZW. HDCP-ZUG ÜBERHAUPT FAHREN? Ohne diesen ganzen Schischi, d.h. ohne das Verschlüsselungszeug, hätte ich seit heute ein wunderbares Bild, würde nicht am Samstag um sieben vom Pöstler aus den Federn geholt, und vor allem hätte der arme Bluewin-Supporter nicht fünfundzwanzig Minuten Überzeit machen müssen wegen meinem Fall.Ich schätze das liegt weniger an Bluewin sondern eher am Hersteller der Box (Microsoft) und die sind ja führend bei der vergängelung ihrer Kunden /emoticons/default_smile.png
Gruss R.
Greez
P.S. Ich schätze = meine Meinung (!!!!)
Anubis875 Beiträge
Microsoft ist nicht der hersteller der box!
der hersteller ist KiSS, wenn ich mich nicht irre.
@RolloM
vieleicht liegt's tatsächlich am benQ, mit Acer geht's "gut" wenn man mal von der 16:10 anpassung absieht
@RolloM
Das ganze heisst übrigens nicht DHCP sondern HDCP /emoticons/default_wink.png
Seite 1 von 2 · 36 Beiträge in diesem Thema
