Techwechsel ADSL->VDSL mit FritzBox 7220
3 Antworten3'590 AufrufeGestartet von MagicMax1413205979 ·
ich habe derzeit ADSL mit einer FritzBox 7220 und bin sehr zufrieden damit. Habe bisher kein Swisscom-Router verwendet, sprich die ADSL-Zugangsdaten in der FritzBox eingetragen. Der Internetzugang funktionierte bis jetzt sehr stabil.
Nun gibt es nächste Woche bei mir einen Technologiewechsel auf VDSL (zwecks Erhöhung der Geschwindigkeit).
Dies bedeutet für mich, dass ich auch hardwaretechnisch etwas ändern muss, da die FritzBox 7270 nur ADSL nicht aber VDSL kann.
Ich habe hier noch ein neuverpacktes "Motorola-Netopia 7340-44" rumstehen.
Meine Idee ist nun, dass ich die FritzBox umkonfiguriere, dass der LAN-Port 1 zum WAN-Port wird (ist bei der 7270er möglich und wird auch von einigen Usern, welche z.B. Internet über ein Kabelmodem haben, so gemacht).
Nun möchte ich aber unbedingt, dass meine FritzBox die öffentliche IP-Adresse bekommt. Ich möchte also das Motorola 7340-44 als Bridge benutzen.
Kann mir jemand bestätigen, dass dies so funktioniert? Im Expertenmodus kann man unter Verbindungen den Bridging-Modus aktivieren. Wird dies funktionieren?
BTW: Ich habe kein Swisscom-TV und werde es auch in Zukunft nicht haben, da der TV über SAT läuft, es gibt bei mir also nur VDSL.
Oder sollte ich ein anderes Gerät anschaffen?
Wichtig ist mir, dass ich die public-IP auf der FritzBox habe, wie bisher. Auf der FritzBox läuft VOIP und VPN.
o.s.t.495 Beiträge
sollte so funktionieren, zumindest von der Motorola Seite her.
Dein Motorola ist ja die Basis den Centro Piccolo von Swisscom, welchen du ohnehin von Swisscom kostenlos bekommst wegen des Technologiewechsels.
Ich habe übrigens die Centro Piccolo's immer nach folgender Anleitung erfolgreich gebridget:
http://www.server-talk.eu/2010/10/26/how-to-swisscom-dsl-router-in-bridge-mode/
Die FB's kenne ich nicht direkt, was ich dir aber sagen kann, für VDSL musst du den WAN-Port auf DHCP konfigurieren
gruss, o.s.t.
gruss, o.s.t.
MagicMax141320597947 Beiträge
Danke für die Antwort.
Ich probier's dann mal so aus mit dem Motorola-Gerät.
Die FritzBox kann ich problemlos auf WAN umstellen (hab das früher bei Kunden mit Kabelmodems immer so gemacht).
Danke nochmals für die Tipps.
Es hat super geklappt.
Man könnte alternativ auch über eine Weboberfläche, anstatt über Telnet zugreifen http://192.168.1.1
dann kann man unter Expertenmodus den Briding Mode auch dort einstellen, ist noch etwas komfortabler als über Telnet.
Nun hat die FritzBox (wie vorher) die public IP.
