Swisscom TV mit Fritzbox 7390
15 Antworten8'929 AufrufeGestartet von THZ ·
THZThemenstart47 Beiträge
wir haben im Haus bei uns Glasfaser, einige Nachbarn haben deshalb Swisscom-TV über Glasfaser. Ich bin bei Sunrise, und die haben es immer noch nicht geschafft, Glasfaser bei uns (Basel) anzubieten. Ich finde das ziemlich ärgerlich, zumal es nicht so aussieht, dass sich da bald was ändert. Vor einem Jahr erhielt ich von den Deppen der Sunrise die Auskunft, bei mir werde "schon sehr bald" Glasfaser verfügbar sein!
Ich habe Sunrise-TV, ärgere mich aber immer wieder über die Sunrise-TV-Box, aktuell zum Beispiel: reagiert extrem langsam auf Befehle der Fernbedienung. Scheints ist das Problem bekannt und wird "Anfang April" mit einem Update behoben, passiert ist nichts. Ein Reset der Box hat nichts bewirkt, falls es daran gelegen haben könnte. Ausserdem - ist zwar nur ein Detail, aber trotzdem - leuchtet mir die blaue Uhr in voller Stärke ins Wohnzimmer, was ja auch komplett unnötig ist. Wer braucht denn sowas? Gemäss Sunrise-Support wurde mein Anliegen aufgenommen.
Nun habe ich von der viel innovativeren Swisscom von Swisscom TV 2.0 gelesen, womit eine Box ohne Festplatte angeboten wird, was auch vom Stromverbrauch gegenüber der Sunrise Box sicher besser ist. Eigentlich würde ich am liebsten wechseln. Nur hab ich das Problem, dass ich die Fritzbox benötige, und zwar, weil ich
-FritzFon
-und FritzDect Schaltuhren verwende
Beide Geräte funktionieren nur mit der Fritzbox, deshalb bin ich auf diese angeweisen.
Funktioniert die Box mit Swisscom, wenn man sie hinter das Swisscom-Modem hängt?
Heinekentom6 Beiträge
Ich betreibe eine FRITZ!Box 7490 direkt am VDSL-Anschluss (ohne Swisscom Modem) und dahinter die Swisscom TV Box 2.0. Funktioniert tadellos...
THZ47 Beiträge
bearbeitet #3
Aha! Vielen Dank!  Ist ja interessant!
Und Festnetz funktioniert auch?... Hab im Swisscom-Forum gelesen, dass das Probleme macht... wobei dort widersprüchliche Beiträge zu sehen sind, selber teilnehmen kann man im Forum ja nur, wenn man bereits bei Swisscom ist...
Ich müsste mir dann einfach die 7490 zulegen, denn die 7390 ginge ja bei Sunrise-Kündigung an Sunrise zurück.
lonestar176 Beiträge
bearbeitet #4
Anbei noch eine Anleitung wie du die Fritzbox an einem Swisscom Anschluss betreibst inkl. Swisscom TV. Ich hatte das mit Version 1.0 erfolgreich im Einsatz inkl. Telefonie. Müsste prinzipiell auch für Version 2.0 funktionieren.
- André
fritzbox_7390_de.pdf
THZ47 Beiträge
ok, vielen Dank!
sandler125 Beiträge
Ich betreibe seit ca. 2 Jahren problemlos eine FB 7390 mit der jeweils aktuellsten FritzOS Version direkt am Swisscom Anschluss, jedoch ohne Festnetztelefonie.
Sowohl mit SCTV 1.0 als auch mit 2.0 hatte ich nie Probleme.
Einziges Manko: Wenn Du mehrere TV Boxen betreibst, muss ein passender Switch zwischen FB und TV Boxen geschaltet werden, damit es nicht zu einem Freeze auf mind. einer der Boxen kommt (Stichwort IGMP Snooping, siehe z.B. hier).
Mit dem Netgear GS105e (Swisscom Verteiler Box) geht dies problemlos.
THZ47 Beiträge
Nein, ich hätte nur eine TV-Box, dafür aber Festnetztelefonie.
@THZ
Sorry, habe ich vergessen zu erwähnen. Festnetz habe ich nicht...
THZ47 Beiträge
Ah, wäre noch interessant, ob jemand die Fritzbox MIT Festnetz  hat?...
bearbeitet #10
Wenn man an die VOIP Daten der Swisscom kommt sollte das funktionieren. Die Frage ist nur wie man da drann kommt. Evt gibt es einen Trick um die beim Swisscom Modem auszulesen...
sandler125 Beiträge
ja, lonestar gemäss seinem /emoticons/default_cool.png
THZ47 Beiträge
#12
Dann müsste es theoretisch funktionieren.
Ich möchte einfach nicht die Fritzbox UND das Swisscom-Modem zusammen verwenden müssen, es käme nur die Variante Fritzbox direkt anschliessen in Frage. Erstens mal zu kompliziert, zweitens vom Stromverbrauch her (insgesamt wären das dann 3 Geräte, mit dem Glasfaser-Netzteil!), und drittens hätte ich keinen Platz, da bei mir die Fritzbox im Elektrotableau in der Wand hängt...
Wenn du Glas hast kommst du um das Swisscom Modem nicht rum.
Und bei vdsl gehts theoretisch auch mit Telefonie sofern du an die voip Daten gelangst.
Wenn du technisch nicht so versiert bist würd Ichs vergessen und entweder auf Tel verzichten oder eben die fritz hinter das Swisscom Modem hängen.
THZ47 Beiträge
#14
Vielen Dank.
Ich hab in der Zwischenzeit auf der Swisscom Homepage den Supportchat entdeckt und dort mal nachgefragt und auch Antwort erhalten: ich kann auch einen anderen Router bzw. anderes Modem verwenden, es muss nicht die Internetbox von der Swisscom sein. Nur bieten sie dann - was ja logisch ist - keinen Support an.
ABER: Festnetztelefonie funktioniert auf keinen Fall mit der Fritzbox. Somit auch mein FritzFon nicht. Das ist die Auskunft der Swisscom.
Das Problem ist natürlich, dass die Fritzbox 7490 auch keinen Glasfaseranschluss hat. somit komme ich wirklich nicht um die Internetbox der Swisscombox herum. Und da ist dann das Problem, dass ich keinen Platz mehr in meinem Elektrotableau in der Wand habe, dort hängt schon die Fritzbox drin. Oder ich müsste die Fritzbox rausnehmen und im Wohnzimmer an die LAN-Wandsteckdose einstecken, das würde allenfalls auch gehen.
Ich habe zuhause eine Multimediaverkabelung, in jedem Zimmer somit eine LAN-Dose. Die Fritzbox hängt im Elektrotableau, von der Box gehen dann 4 LAN-Kabel an den Verteiler, der dann in die einzelnen Zimmer führt, siehe Bild
Somit könnte ich nun die Internetbox der Swisscom ins Tableau hängen (dort wo jetzt die FB hängt), und die Internetbox mit den 4 LAN-Kabeln im Tableau verbinden. Die Fritzbox dann zum Beispiel im Wohnzimmer in die LAN-Dose stecken. Aber eben, gemäss Swisscom geht dann das Festnetzt nicht mit dem Fritzfon.
Übrigens hatte ich anfangsziemlich Probleme mit Sunrise TV, und musste dort schon unzählige Male anrufen. Jedesmal, wenn mir der Support erklärt, ich solle das Netzwerkkabel der Sunrise-TV-Box aus der Fritzbox ziehen, und einen anderen LAN-Anschluss der Fritzbox versuchen, muss ich erklären, dass das bei mir nicht geht, da die Sunrise-TV-Box an der Netzwerkdose im Zimmer angeschlossen ist, und die Fritzbox im Wandtableau hängt. Damit ist der Sunrise-Support jeweils komplett überfordert.. Dann heisst es: Sie müssen ABER die Sunrise-TV-Box DIREKT mit der Fritzbox verbinden, ansonsten geht das nicht, und das wird der Grund sein warum Sie diese Ausfälle im Empfang haben. Ich hab's mittlerweile aufgegeben, denen meine Installation zu erklären, ich sage dann einfach am Telefon: Ok, jetzt habe ich das Kabel am anderen LAN-Anschluss der Fritzbox eingesteckt und es geht immer noch nicht...
Schlussendlich lag's dann nämlich an der Bandbreite... diese wurde dann von Sunrise aus Kulanz erhöht....
bearbeitet #15
Die einfachste Lösung: du verbindest den Telefon Port der IBox mt der fritz und überträgst das analoge Telefon Signal so.
Aber wenn s nur LAN im Wohnzimmer hast wird's schwierig.
EDIT: ich sehe auf dem Foto auch Tel Anschlüsse. Also alles machbar.
Die fritz dient halt dann nur noch für DECT und nicht mehr fürs Netzwerk. Aber wenn du keine speziellen Funktionen wie den VPN Server benötigst macht das ja nichts.
THZ47 Beiträge
bearbeitet #16
Ja, aber eben das Problem, dass die Ibox im Wandtableau hängen würde und die Fritzbox im Wohnzimmer stehen würde.
Ich denke, ich werde wohl doch bei Sunrise bleiben müssen, und warten bis in Basel endlich Glasfaser von Sunrise kommt... Dann kann ich die FB behalten und brauche nur einen kleinen (Sunrise-) Glasfaseradapter an die Glasfaserdose anschliessen, zumindest wird es von Sunrise so gezeigt.
