Soundprobleme mit Cablecom + Onkyo AVR
2 Antworten2'329 AufrufeGestartet von Naifu ·
NaifuThemenstart2 Beiträge
Hallo allerseits
Vieleicht kann mir hier einer helfen. Bei meinem AVR habe ich ein kleines Problem mit der Soundqualität. Setup ist folgendermassen:
Onky TX-SR508 Verstärker
Jamo S426 HC3 5.0 Boxen
Sony KDL46-W5500 Fernseher
Cablecom Digital TV über CI+ Modul an TV
TV ist über HDMI Out an Onkyo angeschlossend und Sound wird über optisches Kabel wieder an Onkyo übertragen.
Das Problem ist, dass beim Fernsehbetrieb die hohen Frequenzen vollkommen übersteuert sind. Vorallem die "S"-Laute sind viel zu stark und wirken auch "gequetscht" / "stark komprimiert". Der Sound ist eine komplette Katastrophe.
Einmessung habe ich mit dem mitgelieferten Mikro gemacht. Wenn ich die Soundoptimierung abschalte ist es meines Erachtens erheblich besser. Kommt evtl. das Audissy Setup nicht mit meinen Boxen / meiner Raumgestaltung klar?
Mir ist auch aufgefallen, dass wenn ich Formate wie Dolby ProLogic aktiviere um 2.0 Sound zu verarbeiten, dann bei z.B. Nachrichten nur der Center Sound hat. Bei den Front Boxen Links + Rechts hört man dann nur ganz fein die allerhöchsten Frequenzen in einer katastrophalen Qualität. Allerdings nur wenn man mit dem Ohr rangeht und irgendwie wie massiv komprimiert.
Auch habe ich das Problem, dass beim Senderwechsel (oder Wechsel von 2.0 auf Dolby bei einem Sender) die Boxen 1x laut knacken. Wenn ich zappe dann knacken bei jedem Senderwechsel kurz die Boxen. Ist äusserst unangenehm.
Hat evtl. der Verstärker einen Knacks oder stimmt einfach was an den Einstellungen nicht? Oder ist das Soundsignal von Cablecom dermassen komprimiert, dass die Optimierungen des Verstärkers kontraproduktiv sind?
Wäre über Hilfe sehr dankbar. Verstärker und Boxen sind absolutes Neuland für mich und momentan frage ich mich wofür ich das Geld ausgegeben hab. Meine alte Sony 5.1 Komplettanlage tönte da besser und das kanns ja irgendwie nicht sein ...
Cheers
D
vom audyssey halte ich auch nicht viel, zumindest nicht in dieser Preisklasse. Schalte also den EQ besser mal aus. Kannst ja immernoch manuell den EQ nach Wunsch einstellen. Schau dir mal die Trennfrequenzen der Boxen an. Den Center und die surround bei 60/80hz abtrennen und die Standlautsprecher auf Full.
Achja du kannst am Tv auch mal ein simples analogkabel anhängen (rot/weiss) und den TOn so zum receiver leiten. Vielleicht liegts ja auch an der Verbindung.
Naifu2 Beiträge
Hiho
Danke für das Feedback. Leider kann ich bei dem Onkyo soweit ich das kapiere nur eine Crossover Frequenz für alle Lautsprecher einstellen ... Da die vorderen Jamos für den Betrieb ohne Subwoofer ausgelegt sind, habe ich mal rumprobiert. Am besten war jetzt mit der Einstellung 150.
Dann nochmal mit den Settings gespielt und nochmal eingemessen. Der Effekt tritt nurnauf, wenn es ein stinknormales TV Audio Signal ist. Sobald ein Sender in Dolby Digital sendet, tritt der Effekt nicht auf.
Habe auch alle möglichen Settings probiert, aber die haben nur einen geringen Einfluss. Am ehesten noch das Ausschalten der Audyssey Funktionen, aber vermutlich auch nur, weil die Grundlautstärke dann tiefer ist.
Da der Effekt bei normalem Audio Signal und der Audio Setting 'All Ch St' nicht auftritt (zumindest nicht wahrnehmbar), guck ich einfach auf der Einstellung TV.
Cheers
D.
