Sind HD Sender auch in SD verfügbar?
12 Antworten2'744 AufrufeGestartet von Ramon1973 ·
Ramon1973Themenstart221 Beiträge
Wollte kurz fragen ob jemand weiss ob die angepriesenen HD Sender bei Cablecom auch in einer SD Version verfügbar sind? Konnte leider auf die Schnelle nichts konkretes finden.
Danke für die Antwort!
MichelZ672 Beiträge
Im Normalfall nicht, da dies nur zusätzliche Sendekapazität frisst. (Ausnahmen bestätigen die Regel)
Was ist der Grund dafür dass du diese in SD möchtest?
Nach meinen Infos, sind auch die SD Sender heweils verfügbar. Dies aus dem Grund, das es noch SD Boxen der CC im Umlauf hat.
Gruss Vagzubi
Die SD Sender sind da, mit CC Boxen nicht sichtbar.
Gründe für die SD Version könnten sein:
Platz sparen
Dualton (zB ORF 2)
MichelZ672 Beiträge
Tatsächlich, da hab ich mich vertan... sorry /emoticons/default_smile.png
multi_cab92 Beiträge
bearbeitet #6
Zumindest ich empfange auf meinem Pana mit normalem DVB-C Kabeltuner die freien HD Sender auch zusätzlich in SD. In der Standard-Senderliste sind die SD-Sender am Anfang, die HD-Varianten am Schluss.
PeterA1'032 Beiträge
Nein es sind nicht alle HD-Sender auch als Simulcast in SD.  BCC HD z.B gibt es nur in HD,
Sinnvoll finde îch diesen SD-Simulcast aber nicht, braucht nur mehr Platz im Kabel.
Drei SD-Sender mit guter Bitrate, wie z.B die SRG-Programme und die deutschen ÖR-Programme brachen soviel Platz wie ein HD-Sender.
Aber leider verbaut sich UPC diesen Weg, zumindest bei den frei empfangbaren Sendern, die es einige TV nur mit SD-DVB-C Tuner gibt
Schlimmer noch... Gewisse kann man Analog, DVBC SD und DVBC HD... Vorallem die Analoge Version verschwendet Bandbreite...
Bsp. SRF1 🙂
Gruss Vagzubi
+los152 Beiträge
bearbeitet #9
vergesst den ci+ terror nicht. unverschlüsselte sd versionen der privaten wären auch auf den upc boxen sinnvoll.
sind die SD versionen nicht irgendwo zwischen 900-999 zu finden? mag mich schwach erinnern das mal auf einer CC senderliste für die mediabox gesehen zu haben. über den DVB-C tuner des tv's sind sie ja sowieso da.
@PeterA
BBC HD ist ja auch ein HD test und messkanal. nachmittags kommen ja oft diese testbilder und tontests. ist also kein eigenständiges programm und darum macht eine SD variante ja auch wenig sinn.
Auf den UPC-eigenen Boxen konnte ich die SD-Sender bisher nicht entdecken. Bei den beiden Geräten, die ich mit DigiCard betreibe, sind die SD-Varianten aber jeweils vorhanden.
Auch bin froh, habe ich sowohl die SD- als auch HD-Varianten. So manche interessante Sendung wird leider immer noch in SD produziert und so sehe ich es beim Aufnehmen nicht ein, dass mir eine dicke, fette aufgeblasene HD-Aufnahme 4x so viel Platz wegfressen soll als die in SD ausgestrahlte Version. Vollkommen unsinnig finde ich dabei Sender wie 3sat oder einige Dritte Programme, die bis heute nur ein hochskaliertes Programm senden. DAS ist für mich wahre Bandbreitenverschwendung. Wenngleich ich den Sinn dahinter sehe, dass man diese Programme aus marketingtechnischen Gründen eben auch jetzt schon anbietet.
Ich habe alle SD Sender die es auch in HD gibt ausgeblendet. Auch SD Sendungen sehen hochsacliert besser aus als auf dem SD Sender.
Scheint mir aber stark auf den Veranstalter anzukommen. Habe beispielsweise auch schon bei den RTL-Programmen absolut grauenhaft hochskalierte Ware gesehen (Pixel und Treppeneffekte zum Davonrennen). Umgekehrt staune ich beispielsweise, was TNT Serie aus alten Seinfeld-Folgen von den 90ern rausholt (hochskaliert und zusätzlich auf 16:9 beschnitten - letzteres geht mir zwar wieder tierisch auf die Nerven, aber die Show gibt's ja immerhin auch unbeschnitten auf DVD).
